Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
Pt @Thunderer Semnalul este zimtat din generator la frecvente mici pana la cativa KHz. La 10 Khz nu mai zimteaza dupa cum se observa. O sa refac masuratorile comparativ in-out cu un generator bun. Asta am avut la indemana.
Pt @sk24bpo sursa este cumparata de la un baiat ce o foloseste pt amplificatoare clasa D.  Este zvs rezonant stabilizat ,simplificata la maxim sa zic asa , fara sursa auxiliara, fara unele snubere. Protectia la scurt si supracurent lucreaza bine. Lucreaza pe la 125 KHz pe un miez ETD39. Nu cred ca duce 2 canale pe 4 ohmi, poate doar program muzical. Are 500w, max 700. Inca nu ma pot pronunta asupra ei. Nu am ascultat inca amplif .
La 10.08.2019 la 13:41, CristiZ a spus:
Cam la ce plaja de tensiuni ar trebui sa decupleze releul?
Alimentezi modulul din 12/24vcc (depinde de varianta aleasa) si apoi cu o baterie de 1,2v sau 1,5v o pui pe intrarea protectie, o cuplezi pe rand in ambele sensuri si daca totul e ok, releul va decupla iesirea.
Poate ai prin casa o baterie mai consumata de la fo telecomanda sau altceva care sa aibe sub 1v, sa faci testu cu ea.
Acum 23 ore, Mihai85 a spus:
Pun aici cateva masuratori.
Ce sursa in comutatie ai acolo ?
O poza ceva, schema, daca nu e secret, se poate ?
Salut, schema nu am. O sa incerc sa fac rost. Se observa bobina rezonanta si condensatorul albastru  serie de 100nF unul langa altul. Mos-urile IRFP 460.Partea de comanda este modulul cu cei 3 semireglabili si din pozitia aia nu pot citi nimic. Nu aud niciun zgomot cu intrarea la masa in boxa. Ce am observat este ca nu porneste in sarcina de pe la 200w in sus. Daca cuplez sarcina ulterior merge bine-mersi. Am facut un test si pe 2 ohmi cu amplificatorul  iar la 30v RMS pe iesire  a intrat protectia la supracurent a sursei.
Editat de Mihai85
Acum 12 ore, Mihai85 a spus:
"Nu aud nici un zgomot cu intrarea la masa in boxa."
Acum 11 ore, Mircea Crisan a spus:
"Trebuie evidentiata aceasta afirmatie.
Nu veti obtine acest lucru cu transformatoare clasice."
@ Mircea Crisan - Nu este adevarat decat pt cazuri particulare - transformator prost facut sau montaj facut de incepatori.
Aproape nici un amplificator industrial [serios] nu prezinta zgomote, nici mecanice, nici induse electric si nici induse magnetic, chiar si pe boxe de sensibilitate mare.
Unul din criteriile pt alegerea transformatoarelor este ca ele  sa fie extrem de silentioase, atat in gol cat si in sarcina. De ani de zile adun astfel de exemplare - pe unele mi-am permis sa le etichetrez "DEAD SILENT".  Asta inseamna ca in linistea noptii, fie in gol, fie cu sarcina maxima  nu se aude de la ele nici un sunet  -  cu urechea lipita de ele.
In privinta zgomotelor induse, electrice sau magnetice, sunt solutii si pt ele. Unele tin tot de alegerea trafului, altele de pozitionarea sa sau chiar de tehnica de ecranare.
Un filtru EMI pt frecvente cat mai joase (bobinele de valoare mare) ajuta semnificativ la eliminarea unora din zgomotele electrice de pe retea, iar un circuit de filtraj complex si bine gandit va elimina orice urma de brum.
Si nu doar la acest amplif, cu PSRR mare, ci chiar si in cazul unuia in cl. A cu PSRR de 1000 de ori mai mic !
Editat de Shambala
Stiu ca tu ai experienta in bobine si transformatoare asa ca  poate e firesc sa ma contrazici.
Totusi, eu nu am gasit un traf peste 300VA care sa fie '' DEAD SILENT".
Am atuncat multi bani pe fereastra cumparand transformatoare basca ca am pierdut si foarte mult timp incercand sa bobinez.
Eu nu am resusit. Lucrurile se complica foarte mult cand iti doresti un anumit nivel de calitate.
Solutia utilizarii surselor in comutatie este cea mai simpla.
Nu vreau sa-mi impun parerile ci atrag doar atentia.
Editat de Mircea Crisan
Acum 15 ore, Mihai85 a spus:
Posibil sa nu prea aibe soft-start sursa, si din cauza aia sa nu prea poata pleca in sarcina mai mare. In teste, cand ma jucam cu sursele pe baza de SG3525, am pornit-o la un moment dat si in sarcina de 1200w fara sa intre protectia.
E posibil sa fie si protectia mai sensibila.
Ce PWM foloseste sursa, o fi cumva IR2153 ?
Era bine o schema la sursa, ne mai clateam ochii cu ea.
Acum 44 minute, maxente a spus:
Nu are softstart , doar un ntc serie. Da variaza frecventa. Nu am putut sa masor in primar prea mult ca o ia razna laptopul, cu toate ca l-am lasat doar pe baterie.
Asa arata tensiunea  pe secundar  in gol si in sarcina maxima.
@ Mircea Crisan - nu am bobinat multe transformatoare (cateva zeci poate) tocmai pt ca este f greu sa le faci sa nu bazaie DELOC. Mai ales cele mai mari de 3-400VA.
In plus nu am nici cuptor pt a le "fierbe" in lac si nici macar spatiu (o curte sau macar un balcon) pt a ma juca cu lacuri fie si la rece.
Exista trafuri realizate industrial, de toate tipurile constructive (E+I, dublu C, toroidale sau R-core) care toate au reusit sa fie facute asa cum le-am descris - "DEAD SILENT". Cam toate au un strat gros de lac vizibil la suprafata.
Am ales si am tot ales,  "pana am cules" - vorba proverbului  (in sensul bun).  Daca vrei pot sa iti trimit pe MP  poze cu cateva din ele.
Cu ani in urma, un amic, foarte bun electronist, nu ma credea cand i-am spus ca am niste trafuri americane (nu audio, ci din aplicatii industriale) care nu bazaiau DELOC nici macar puse in scurt circuit.  I-am demonstrat ca asa este, sacrificand unul:  - dupa 3-4-5 secunde de la punerea in scurt a izbucnit o flacara din bobinaj dar nu se auzise absolut nimic. Omul a zis, "Hm, mda, trafuri adevarate", mi-a platit traful, l-a luat in mana si a plecat cu el.  Dupa un timp mi-a zis ca nu a reusit sa il desfaca  :)
Ceea ce am reusit sa fac insa destul de bine, sunt bobine pt cc (cu intrefier) care nu bazaie nici la 5-6A. Doar pe miezuri E+I ce se pot strange cu suruburi M4-M6
Pt corectitudine, trebue sa spun ca am avut si transformatoare de firma care bazaiau de toti dracii.  Chiar si unul inecat in rasina.  Si nu erau defecte, le-am testat ore in sir.
Editat de Shambala
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare colegi
Voi ce intrerupator o sa folositi pentru acest amplificator?
Are cineva ceva recomandari de ceva care s arate bine? Negru, cat mai plat sau cumva flush mount? eventual si cu led in el?
As vrea sa comand conectica pentru amplificator si sa iau si iau si intrerupatorul.
Majoritatea interupatoarelor cu inel led, metalice, flush etc.. se pot gasi in seriile "anti-vandal" la producatorii mai consacrati. Atentie insa, majoritatea astora suporta curenti/tensiuni destul de mici. Atasez un exemplu:
https://www.tme.eu/ro/details/v16-21dt-12b-a/intrerupatoare-cu-buton/onpow/
Asa ceva am folosit pentru un amp de-al meu cu un SMPS marisor. Direct evident nu merge (curenti prea mari) , trebuie sa ai o tensiune mereu prezenta in stand-by, cu intrerupatorul asta o poti cupla la un releu prin care propriu-zis se alimenteaza traful/smps-ul amplificatorului.
Cam asa arata (in realitate ambele sunt albastre, nu stiu ce e cu camera). Carcasa e 1U - rack.
Editat de matzah
