Mihai85 Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 (editat) Acum 9 ore, zvonacfirst a spus: Multumesc pentru incurajari @vlad228. Voi incerca sa fac cum zici, dar mai intai trebuie sa cumpar radiatoarele. Daca le vrei eu ma gandesc le vand (gaurite si filetate) cu distantieri de 10mm si suruburi. Sunt foarte bune , temp nu a depasit 60 grade dupa minute bune cu sinus continuu. Vreau sa folosesc o cutie 3U. Am facut un test de putere pe 7,7 ohmi si 4,4ohmi cu alimentare stabilizata 55 -0- 55v si finali MJL. Am 5 rezistente de 2.2 ohmi si am pus 3 in serie plus 2 in paralel pt 7,7 si doua pt 4,4. Am obtinut 35,5..36v in ambele cazuri. Editat August 7, 2019 de Mihai85 Link spre comentariu
zvonacfirst Postat August 8, 2019 Partajează Postat August 8, 2019 Acum 14 ore, Mihai85 a spus: Daca le vrei eu ma gandesc le vand Discutam în privat. Link spre comentariu
djlove Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 (editat) Eu ma gandesc sa fac asa carcasa : In afara de ce e acum in ea si protectiile care probabil o sa le prind tot pe radiator in partea din spate nu as mai vrea sa pun nimic in carcasa, Buton de on/off pe fata si poate in modul de pornire a amplificatorului si din trigger extern (Dac-ul care il folosesc are iesire de trigger 12V si il controlez din telecomanda, deci consider necesar sa porneasca amplificatorul odata cu el) Poate mai sunt si altii care doresc aceasta facilitate, Ma gandesc cumva sa fie versatil sa poti porni amplificatorul din buton dar si prin trigger indifferent de pozitia butonului de on/off.\ Conectorii de box stanga -dreapta jos si cei de intrare sus, in mijloc conectorul de alimentare si deasupra jack-ul pentru trigger extern. Ma gandesc daca sa nu fac totusi carcasa putin mai lata decat acum... Am deja facute din tabla de aluminiu de 2.5mm grosime partea de jos si de sus a carcasei (asta va actiona si ca o punte de egalizare a temperaturii intre radiatoare), pe care le-am facut si niste canale pentru o buna ventilatie interioara. Fata ma gandesc sa o fac din aluminiu de 10mm, iar spatele din aluminiu de 1.5-2mm Eu am pozitionat placile de amplificare pe radiatoare astfel incat perechea de tranzistori din mijloc sa fie pe mijlocul radiatorului, in felul asta imi vine si conectorul de semnal mic de pe placa, mai in fata unde interferentele de la sursa sunt mai mici. Editat August 9, 2019 de djlove Link spre comentariu
vlad228 Postat August 9, 2019 Autor Partajează Postat August 9, 2019 Eu as orienta modulele ade amplifcare cu finalii (etajul de iesire) catre partea din fata a cutiei si cu etajul de intrare catre partea din spate. In felul acesta de la mufa de intrare pana la am plificator vei avea un traseu scirt si mai putin predispus interferentelor. Link spre comentariu
Shambala Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 (editat) Scurtarea la minim a traseului de intrare este mai putin importanta, caci se foloseste cablu ecranat (de preferat cat mai bun). Mult mai importanta este pozitionarea zonei de intrare (mufe si zona de intrare a placii) cat mai departe posibil de transformator si de firele si bornele de iesire si de 230V. Editat August 9, 2019 de Shambala Link spre comentariu
djlove Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 (editat) Acum 56 minute, vlad228 a spus: Eu as orienta modulele ade amplifcare cu finalii (etajul de iesire) catre partea din fata a cutiei si cu etajul de intrare catre partea din spate. In felul acesta de la mufa de intrare pana la am plificator vei avea un traseu scirt si mai putin predispus interferentelor. Vlad idea ta nu imi pare rea, numai ca in cazul asta va trebui sa renunt a mai pune protectiile langa module, pe radiator(ceea ce as vrea sa fac). Numai ca o sa imi vina intrarile de pe placa langa partea de HV a sursei. Baniesc ca asta nu e o problema prea mare, oricum ii pot face sursei un ecranaj din aluminiu pe laterale si sus, ca la cele industriale. dar o sa mi se aranjeze cumva partea de cabluri de alimentare a placilor, care vor veni in fata si sursa are iesirea spre fata, bine, lucrul asta imi va fi ok si daca rasusesc sursa cu 180grade astfel incat sa am iesirele in spate si intrarea in fata, langa butonul de on. Cablul ecranat pentru intrari l-am achizitionat deja de la alte proiecte, e unul triplu ecranat de la TME, l-am mai folosit in trecut (nu mai stiu codul, in jur de 20lei ml), si nu cred ca sursa va induce ceva in el. Sursa se vrea a fi una proiectata Hi-end, e verisiunea 2 a surselor quasar proiectate de T. Vicol. Editat August 9, 2019 de djlove Link spre comentariu
vlad228 Postat August 9, 2019 Autor Partajează Postat August 9, 2019 Asa cum a spus si shambala, mai este si zgomotul radiat de sursa in etajul de intrare de pe cablaj pe care trebuie sa il ai in vedere. Nu stiu ce demsiuni are acea sursa, dar nu ai putea sa o pozitionezi astfel incat lungimea eisa fie perpendiculara pe radiatoare? Astfel o poti distanta de etajele de semnal mic si de mufele de intrare. Nu stiu ce module de protectie ai tu. Eu am folosit doua module de la marian pe care le-am fixat pe panoul din spate, langa mufele de iesire- loage fi si asta o solutie. Astea sunt doar parerile/ideile mele. Nu sunt neaparat corecte. Avand in vedere stadiul in care esti, poti incerca le masa de lucru pozitionari diverse ale sursei in cutie si vezi care este inluenta ei. Este posibil ca temerile legate de zgomot sa fie nefondate. Link spre comentariu
Shambala Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 (editat) Depinde de boxe. Pe difuri de 88dB nu se aude NIMIC iar pe un dif de 104dB se poate auzi destul de tare. Mi-a facut proba mai demult un lampar. Depinde la ce nivel de calitate vrei sa fie lucrarea, sau daca este pt uz personal sau pt vanzare sau prezentare publica. Asta asa, ca paranteza. Editat August 9, 2019 de Shambala Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat August 9, 2019 Partajează Postat August 9, 2019 Acum 6 ore, djlove a spus: Eu am pozitionat placile de amplificare pe radiatoare astfel incat perechea de tranzistori din mijloc sa fie pe mijlocul radiatorului, in felul asta imi vine si conectorul de semnal mic de pe placa, mai in fata unde interferentele de la sursa sunt mai mici. Stai linistit ca nu vor fi interferente. Este un mit chestia ca sursele in comutatie sunt galagioase. Felicitari pentru realizare! Link spre comentariu
CristiZ Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 Cum testam simplu modulele de protectie boxe? Link spre comentariu
mac01 Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 (editat) Le alimentezi si releul trebuie sa faca plici dupa cateva secunde. Aplici la intrare o tensiune pozitiva sau (si) negativa si releul trebui sa declanseze. Editat August 10, 2019 de mac01 Link spre comentariu
CristiZ Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 Cam la ce plaja de tensiuni ar trebui sa decupleze releul? Link spre comentariu
Mihai85 Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 (editat) Pun aici cateva masuratori. . Dreptunghiul la 10 KHz este foarte foarte putin inclinat si din generator. Este un dds facut de mine mai demult. 10Hz-Pmax 10KHz-sqw 20Hz-sqw 1kHz -Pmax Zgomot cu intrarea la masa Toate masuratorile sunt facute cu sarcina de 4 ohmi. Editat August 10, 2019 de Mihai85 Link spre comentariu
Mircea Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 Puteai sa arati semnalul la intrare fata de ala de la iesire, ca sa vedem calitatea sursei de semnal. Ca tot suntem pe forum deelectronica, sa evitam limbajul care include semnalul dreptunghiular si inclinarea. Se face referire la timpi de crestere-descrestere. Inclinata e o cladire. PS: Daca mizeriile alea din vârful semnalului sunt de la DDS, e vremea sa construiesti altul, caci asta e jalnic. Se poate mult mai bine cu un DDS. 1 hour ago, mac01 said: Le alimentezi si releul trebuie sa faca plici dupa cateva secunde. Aplici la intrare o tensiune pozitiva sau (si) negativa si releul trebui sa declanseze. 1 hour ago, CristiZ said: Cam la ce plaja de tensiuni ar trebui sa decupleze releul? Aplici 1-2Vcc pozitivi sau negativi fata de masa (ideal mai putin, dar greu de avut prin casa) pe intrare cu volumul la minimum si cresti usor volumul. Fara sarcina sau cu una rezistiva. Cu un voltmetru pe iesire vezi unde declanseaza releul. Ideal sa ai tot 1-2Vcc cand declanseaza. Daca ajungi la 5-10Vcc esti deja prea sus. Link spre comentariu
sk24bpo Postat August 10, 2019 Partajează Postat August 10, 2019 1 oră în urmă, Mihai85 a spus: Pun aici cateva masuratori. . Dreptunghiul la 10 KHz este foarte foarte putin inclinat si din generator. Este un dds facut de mine mai demult. 10Hz-Pmax 10KHz-sqw 20Hz-sqw 1kHz -Pmax Zgomot cu intrarea la masa Toate masuratorile sunt facute cu sarcina de 4 ohmi. Ce sursa de alimentare ai folosit ? Ai atins circa 320w in 4 ohm ! E o valoare foarte buna. Link spre comentariu
