CristiZ Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 Chiar merita! Dar eu astept raspuns strict la intrebarea mea: nu e prea mare diferenta? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2023 Partajează Postat Februarie 2, 2023 (editat) Acum 25 minute, CornelM a spus: o simpla intrebare din curiozitate: merita efortul acest amplificator? multumesc! Orice amplificator merita construit. Este vorba de satisfactia de a realiza ceva cu propriile forte. Ca este sau nu audiofil chiar nu conteaza, important este sa fiti dvs multumit de munca depusa. Editat Februarie 2, 2023 de fluffy37 Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 @CristiZ - de regula se admite o imperechiere 10%. Pt pretentii mai mari se folosesc valori mai stranse - 5%, sau chiar 1-2%. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 Adun 100 de audiofili cu urechi de liliac. Ii pun la un blind test cu doua amplificatoare, unul cu imperechiere a tranzistoarelor la singe : 0.1%-1% si al doilea cu tranzistoare neimperechiate cu variatie de 10%-300% la beta. Vei constata ca nici macar jumatate dintre cei cu urechi de liliac nu vor identifica corect amplificatorul ce are tranzistori imperechiati. Imbalansul de amplificare se poate simti la amplificatoarele ce lucreaza in bucla deschisa (aproape deschisa) si realizate dupa scheme simple (ca sa nu zic proaste). La Sara nu se va simti nimic la ureche si cu greu pe aparatura dedicata. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 Aiurea . Împerecherea cât mai bună aduce un offset minim , printre alte avantaje , cum ar fi clip-ul simetric si avantaje de stabilitate ( nu agață ) la intrarea - ieșirea din saturație . Vezi că saturația e de mai multe feluri : cea care se manifesta în etajul de intrare + VAS și saturația etajului de putere ... La ieșirea din saturație a etajului de putere contribuie și căderea sursei în sarcină etc . Fenomenele sunt complexe si nu pot fi explicate prea simplu , pentru începători . Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 3, 2023 Partajează Postat Februarie 3, 2023 Tot ceea ce ai amintit tu mai sus reprezinta comportamente anormale ce nu au cum sa apara în cazul unei audiții standard. În principiu sint de acord cu ceea ce spui dar la audiții de comparații nu duci amplificatorul în cliping. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 Offset minim. Adica n ai 10mv ca ai 1. Mare lucru. Totodată vb de xeva static. Alta chestie împerecherea se face la curentuk de polarizare pt ca in etajele mici vb de curenti constanti. Si totodata cu un etaj de intrare cu reactie negativa locală, adica rezistente mari in emitori, beta devine irelevant cat timp e de valoare mare. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 115 la npn si 160 la pnp nu este deloc un beta mare ... Iar offsetul poate urca la 30-50, poate si 60mV. La schemele "simple" pomenite de Sesebe offsetul urca si la sute de mV. Acolo trebuie imperechieri la sange si cablaje bine proiectate. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 4, 2023 Partajează Postat Februarie 4, 2023 La schema simpla echilibrezi din rezistente daca ai chef. Sute de mv e deja greseala grosolana de schema, in sensul ca e prea pretentioasa la piese. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 6, 2023 Partajează Postat Februarie 6, 2023 O singura data am impercheat si eu in limita a 10% si tranzistoarele din intrare le-am cuplat termic destul de bine. Rezultatul la ureche ? Nada, niente, nema, nicht. E adevarat ca nu mai aud ca la 15 ani. De atunci le arunc cum o fi si a fost perfect asa. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 6, 2023 Partajează Postat Februarie 6, 2023 Pentru a compensa cei 50-100 mV DC pe ieșirea de sarcină ( datorata neimperecherii componentelor active și pasive ) , unii constructori aleg soluții mai simple sau mai complicate . Varianta simplă este un reglaj DC static prepolarizand una dintre intrări cu o tensiune care sa compenseze acei 50 -100 mV . Este absolut OK, dacă tranzistoarele din intrare sunt cuplate termic . Varianta complicată este adăugarea unui etaj integrator ( filtru trece jos 12 dB , de regulă sub 5Hz , ca să nu afecteze faza la semnale audio de 20Hz ). Alte variante mai complicate folosesc un etaj integrator rapid trece jos la 20Hz ( pentru a scoate fâlfâiala membranei difuzorului de joase ) urmat de un etaj integrator lent , de regulă sub 1 Hz . Unele etaje DC servo sunt realizate cu convertoare ADC-DAC , pentru a procesa independent fiecare alternanță a semnalului , iar intervenția nu se face pe calea de semnal , ci prin modificarea unor polarizari . Culmea , am văzut asa ceva , dar audiția era făcută în incinte acustice răsbobinate ( nu rebobinate ! ) amatoricește , iar semnalul provenea din fișiere MP3 . Orz , gâște , risipă, știți voi . Dacă se folosesc componente din același lot , nu este obligatoriu sa fie imperechetate la sânge . În cazuri extreme se poate adăuga acel mic etaj pentru reglajul DC static . Sub 50 mV nu există niciun fel de pericol ! Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 6, 2023 Partajează Postat Februarie 6, 2023 Aproape intotdeauna, in acelasi lot de tranzistoare, pnp-urile au beta mai mare decat npn-urile. De obicei cam cu 30%, dar uneori si cu peste 40%. Iar daca entuziastul constructor amator este incepator si alege tranzistorii din clase diferite, se poate ajunge la diferente si de 200% (cum a patit un cunoscut, care voia sa compenseze cat de cat diferenta de beta alegand tranzistorii din clase diferite, numai ca le-a ales pe dos ). Link spre comentariu
alexy Postat Februarie 7, 2023 Partajează Postat Februarie 7, 2023 (editat) In constructie al treilea amplificator SARA 2016 , transformator 800VA; 230VAC; 40V; 40V; 10A, Module mixer audio stereo V3! de MARIAN ,protectii boxe "djlove" si sursa alimentare DAC DDDAC1794 ( pentru preamplificator) +softstart , as vrea si un selector de canale , dar cred ca ajung doua intrari.Acum sa vad la amplasarea modulelor de amplificator pe radiatoare , am sa incerc si cu o placa de aluminiu groasa de 10-12 mm sa unesc radiatoarele sa vad cum se comporta racirea la amplificator, la bias 26mv https://ibb.co/DzTKPpq https://ibb.co/rvZXXPV https://ibb.co/Vx7rXZL https://ibb.co/nR7Wf5j Editat Februarie 7, 2023 de alexy Link spre comentariu
CristiZ Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 @alexy cat a costat carcasa si ce model e? Link spre comentariu
alexy Postat Februarie 8, 2023 Partajează Postat Februarie 8, 2023 aceasta este carcasa https://modushop.biz/site/index.php?route=product/product&search=03%2F400&product_id=201&search=03%2F400 pretul este 206 euro Link spre comentariu
