Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
@Dan85 Am printat sablonul de la tine si mi se pare ca nu e chiar ok, imi par gaurile pentru finali fugite spre exterior cu cativa mm buni. Cele de suruburi de pe colturi si cele de la prefinali si superdioda, vin perfect, dar la finali, nu.
Poate nu printez eu ceva correct. A incercat sa gaureasca cineva radiatorul dupa acest sablon? Ar fi utila adaugarea dimensiunilor pe sablon, in felul asta se poate verifica cu sublerul dupa printare.
Poate doar la mine apare abaterea asta din cauza imprimantei...
Referitor la tranzistorii de la ON Semiconductor, care ar fi cei mai buni finali de la ei pentru acesta schema? in combinatia cu prefinalii MJE 15032+15033
Nu e asa grav. Fiecare isi poate face un sablon daca are un subler sau poate marca direct pe radiator, puncta apoi, verifica si gauri.
Acum 4 minute, cristi7521 a spus:
Imprimanta nu are cum sa deformeze.
A incercat cineva sa vada daca "in oglinda" gaurile corespund?
Eu am verificat. Este aceasi problema
Editat de CristiZ
Acum 8 ore, djlove a spus:
Poate recomanda cineva alti prefinali care sa poata fi gasiti, de exemplu la Farnell? Cei trecuti pe placa nu se gasesc nici la tme si nici la farnell si parca nu as mai face o comanda si la alt furnizor doar pentru 4 prefinali
Daca doriti puteti lua prefinalii recomandati de la Adelaida Craiova.
La inceputul acestui topic exista un fisier Eagle cu cablajul. Am lasat doar gaurile si am adaugat acel X pe centrul lor. Am facut si trei linii cu dimensiuni diferite pentru a verifica cum scoate imprimanta.  Abaterea nu poate fi mai mare de 0.254 mm, hai 0.3mm .
Mai mult de atat nu pot face.
SARA SABLON 2222.pdf
Editat de Vizitator
Printarea din format PDF nu este perfect la scala.
Daca vrei o printare perfect scalata la 1:1 trebuie printat din SW-uri mai speciale sau direct din Eagle. Niciodata nu am avut probleme de scalare la printarea din Eagle (cu conditia sa specifici scala 1:1).
@Dan85 si ceilalti care vreti sablon pt gauri.
Deschizi arhiva de pe prima pagina.
Incarci in Eagle.
In modulul de board, din butonul "show/hide/edit layers" (in stinga sus sub i) debifezi tot (buton none) si selectezi apoi numai dimension si holes si dai apply.
Apoi dai print iar la scale factor verifici sa fie 1.
In felul acesta veti obtine un sablon pt realizat gaurile.
Ps: nu trebuie Eagle cu licenta pt printare. Merge printat si direct din varianta free dar nu poti face nici o modificare inafara zonei de 8x10 cm fata de origine (nici nu recomand).
Editat de sesebe
