Amplificator SARA 2016 detalii despre constructie
vlad228
La 31.01.2022 la 10:54, sk24bpo a spus:
 Ce este cert este ca pentru modulele SARA-2016 chiar si cei 1.000w ipotetici vor acoperi cu varf si indesat puterea maxima in 4ohm pe termen nelimitat.
Incintele sunt pe 8 ohmi si au undeva la 98 db, deci probabil o sa mearga undeva la 2x10w.
  • 1 lună mai târziu...
La 24.06.2021 la 10:07, sesebe a spus:
Asta este schema folosita de mine de peste 5 ani intr-un amplificator si functioneaza foarte bine.
R7 este unul multituta de 10K. Schema verifica 2 termistori pusi pe cele doua radiatoare si controleaza 2 ventilatoare (defapt 4 in final). Daca unul dintre radiatoare se incalzeste mai tare pornesc ventilatoarele.
In functie de ventilatoare si thermistori este posibil sa trebuiasca modificata si valoarea rezistentei R11 ce creaza reactia pozitiva pt a asigura o pornire ferma a ventilatoarelor si a asigura un histerezis.
L3, L4, C11 si C10 sint pt a reduce zgomotul electromagnetic creat de ventilatoare.
Ps: eu folosesc 2 thermistori de incubator de 100K. Au cam 4-5mm diametru si au lipite fire flexibile subtiri izolate de vreo 50mm.
@sesebebobinele L3 si L4 cu cat sunt mai mari cu atat mai bine?
Zgomotul unui ventilator este influentat de geometria cavitatii unde e incastrat. In sensul amplificarii zgomotului ceea ce poate chiar adauga frecvente audibile.
Trebuie vazut si cum evacueaza, poate marite gaurile in cutie, poate rotunjite marginile, sunt multe de incercat pana iese bine. Este problematic a folosi un ventilator intr-un amplificator de auditie, ceva tot se va auzi.
Pleoscaitul de il reclami e ritmic, seamana a vajaiala? Poti da detalii mai multe?
Alte intrebari: e musai sa mearga mereu acel ventilator, chiar la volum mic la ascultare?
Se poate implementa o solutie cu urmarirea temperaturii (sa zicem ca porneste la peste 50-55°C numai, nu mai jos), sau coroborat cu nivelul iesirii. Daca ai optat pentru radiator mic, e musai sa accepti caldura mai multa ca sa nu se auda ventilatia.
E vorba de 26mV pe rezistente de emitor de 0.22ohmi, racite de radiatoare procesor.
Am reusit sa fac pornirea ventilatorului la 50*C, pana pe le 60*C e in regula cu zgomotul, dar peste devin zgomotoase.
Am facut teste cu peste 30 modele de ventilator. Am gasit un ventilator axial si 2 centrifugale ffff silentioase, partea proasta e ca cel axial e de 9x9cm si am unul singur. Ca ultima solutie le pot utiliza pe acestea.
Am gasit 2 ventilatoare cu rulment,  acestea pleoscaie tot timpul la tensiune mica. Am mai gasit un "animal" de 12x12cm sl 3A asta pleoscaie cand tinde sa se opreasca, nu se ooreste doar are momente cand scade turatia. Avantajul acestuia e ca pot ventila ambele radiatoare si are debit mare la turatie mica.
Pleoscaiala nu e vajiala.
In principiu, nu lucrezi cu ventilatorul sub 50% tensiunea lui, urcand spre 60-70% cand trebuie sa lucreze full-time. Daca esti nevoit sa mergi peste, atunci au sa fie zgomotoase si trebuie sa te gandesti la alta solutie. Daca lucrezi sub 50% e bine sa testezi daca si cum se aude inainte sa reduci turatia mai mult.
Deci, minim 50%, maximum 70% in functionare. Eu asa lucrez.
Acum 22 minute, Mircea a spus:
Cum? Ce ai facut?
Nimic, l-am alimentat si poc.
Se pare ca finalii au scapat, in schimb la tranzistorul din superdioda -un BD tot in plastic- pe toti cracii am 360 kohmi in raport cu GND (daca inversez sondele 160 kohmi). A intrat sursa lui @maxenteimediat in protectie si, banuiesc, ca din cauza asta au scapat finalii. Am pus sigurante fuzibile rapide, dar nu au avut nici un efect.
Acum 30 minute, Liviu.Mihaiu a spus:
Făraşe, găleţi de siliciu/germaniu fără rost.
SARA ? Canci !
Variaţiuni pe teme răsuflate.
Aici esti off! Am de gand sa deschid un subiect pe la uC unde te invit sa te desfasori.
Acum 54 minute, sesebe a spus:
Asta nu-i amplificator să-l pui pe cooller de procesor, ii trebuie radiator serios ca să poți scoate tot ceea ce poate.
Acuma am vazut ce ai scris, merge foarte bine. Cu 26mV/0.22ohmi l-am reglat sa porneasca ventilatoarele la50*C si se stabilizeaza intre 54*C si 57*C, de fapt creste pana la 57, scade pana la 54 si tot asa. Testele le facuse-m pe un modul pana cand am picat pe valorile care le doream, camd am vrut sa fac al 2 lea modul a pocnit.
Editat de daniels
