dan cod Postat Iunie 24, 2019 Partajează Postat Iunie 24, 2019 Acum 7 ore, Vlad.Florin a spus: Poate nu m-am exprimat bine. Am aplicat 220v pe pini 13 si 15 si tensiune pe pini 1 si 3 si merge perfect afiseaza correct tensiunea aplicata doar ca doresc sa imi afiseze si curentul la fel ca si in poza de mai jos http://international.go-dove.com/en/event-19147/lot-82/Gossen-DIGEM-ff1D-Power-Supply-80V-16A#!prettyPhoto Eu am doua surse din astea Gossen. Una 0-80V/2A și una 0-40V/4A daca nu greșesc. Au acel display. Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Iunie 26, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2019 Nu trebuie ras tot doar schimbate cateva rezistente Daca il desfaceam inainte sa postez m-a prindeam cum sta treaba Asa ca sa fie treaba cum trebui mi am dat seama dupa ce am desfacut sursa mea ca aces multimetru de panou nu imi incape si totusi am nevoie de cel original Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 26, 2019 Partajează Postat Iunie 26, 2019 (editat) Cumpara si tu unul din asta si ai rezolvat.Modelul asta sigur iti incape in locul analogicului, si nici nu e costisitor. Editat Iunie 26, 2019 de doru3160 Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 26, 2019 Partajează Postat Iunie 26, 2019 Acum 12 minute, Vlad.Florin a spus: Nu trebuie ras tot doar schimbate cateva rezistente Daca il desfaceam inainte sa postez m-a prindeam cum sta treaba Asa ca sa fie treaba cum trebui mi am dat seama dupa ce am desfacut sursa mea ca aces multimetru de panou nu imi incape si totusi am nevoie de cel original Si mai simplu . Prin " tot " am sugerat ce este in plus fata de schema de aplicatie , adica voltmetru 0 - 200 mV , sau 0 - 2V . Daca nu s - a inteles , nu e vina mea . Sau este . Pot fi cateva rezistente . Cu siguranta . Mai multe sau mai putine ... Oricum , inteleg ca nu mai e nevoie . Sau este ? ... Ca pana la urma , e un voltmetru cu C.I. specializat , de vreo 40 de ani vechime , cunoscut si documentat cu prisosinta . In fine ... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 26, 2019 Partajează Postat Iunie 26, 2019 Eu am spus mai sus că am doua surse Gossen Konstanter care folosește acest modul. Cred că am și schema lor. Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Iunie 26, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2019 Daca se poate posta schema lor nu ma supar doar ca momentan nu imi potriveste la ce doream eu sa il folosesc si e pacat sa il macelaresc doar ca sa incapa unde as dori eu mai bine cumpar ce mi-a recomandat domnul Doru Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 26, 2019 Partajează Postat Iunie 26, 2019 (editat) Acum 1 oră, Vlad.Florin a spus: Daca se poate posta schema lor nu ma supar doar ca momentan nu imi potriveste la ce doream eu sa il folosesc si e pacat sa il macelaresc doar ca sa incapa unde as dori eu mai bine cumpar ce mi-a recomandat domnul Doru Caut schema și revin. Eu așa știu că am schema. Sunt surse foarte bune astea. Editat Iunie 26, 2019 de dan cod Link spre comentariu
