multimetru de panou gossen
Vlad.Florin
Detin un multimetru de panou gossen ff1F pe care as dori sa il folosesc intr o sursa reglabila si sa imi afiseze tensiunea si curentul dar din pacate pe internet nu gasesc mare lucru despre el si poate ma poate ajuta cineva cu configuratia pinilor la el Multumesc
P1014262 P1014263
Se pare ca aparatul este un miliampermetru si masoara  in intervalul 0....20mA.  Alimentarea este la 24V. Poate fi un aparat care masoara in bucla de curent, adica in sistem unificat.  Frontal se vede ca unitatea pe care o masoara este MW.
L am scos dintr o sursa facuta de cineva cu cablaj perforat si un lm317t si carcasa de pfl sparta si vai de ea Alimentarea era facuta  pe 220v pe pinul 13 si 15 iar tensiunea era masurata pe pimul 1 si 3 printr o rezistenta de 10k si de aceea as vrea sa o stiu cum il pot configura sa imi arate si curentul si sa il folosesc tot intr o sursa Daca este necesar pot face poze cu placa interioara
In cazacesta alimenteaza-l cu 220V. Daca se aprind acei digiti, atunci este OK. Cu cele doua intrari  1si 3.scurtcircuitate , normal , ar trebui sa arate 0000.
Daca pana aici totul este in regula, aplica o tensiune pe pinii de intrare (1 si 3). Nu tensiuni de retea, o simpla baterie de tip AA, 1,5V, la inceput. Daca indicatia este corecta , procedezi in consecinta mai departe.
Editat de PINTI
Atunci iti trebuie un shunt, un comutator A/v  si ceva elemente de reglaj. Depinde si de schema sursei reglabile. fara acea schema nu putem discuta.
Aceasta este sursa pe care doresc sa il pun Are sunt are si comutator a/v iar cel actual cu ac indicator este defect si nu gasesc sa pun unul la fel si cu mici ajustari ma gandeam ca acesta ar fi potrivit nevoilor mele si nu stiam care sunt pini pentru partea de ampermetru si de aceea cautam un manual de folosire sau o schema de configuare a pinilor si daca sunt nevoie de alte componente pentru masurarea curentului
P1014264
Nuare relevanta poza frontala a sursei. Eu m-am referit la schema de principiu a acestei surse.
 Cand am spus elemente de reglaj, u m-am referit la cele de pe panoul frontal al sursei, m-am referit la reglajele de calibrare ale instrumentului de masura.
Trebuie sa faci o evaluare la acel instrument, pentru a sti limitele de masura.
Ma repet poate ma exprim eu gresit Pe el scrie ca poate masura in intervalul 0-20mA problema e ca nu stiu pe ce pini vin aplicati acei 20 de mA si sa fac adaptarile de rigoare si caut un manual de utilizare sau ma gandeam ca a mai lucrat cineva cu asa ceva
Am spus si eu mai sus, spune si colegul @cristal la fel: Acest aparat afiseaza marimi in sistem unificat si anume  4..20mA. Ai observat ca acolo unde trebuia sa scrie "4", s-a scris cu un marker cifra 0. Nu poti afisa pe un aparat de masura cu afisoare LED indicatii de ordinul MW.
Urmatoarea linie a modelului este stearsa cu acelasi marker. Asta pentru a se nu afla identitatea si domeniul de masura.
Eu cred ca se poate gasi pana la urma documentatia si de asemeni cred ca acel dispozitiv este foarte versatil si se poate reprograma .
Documentatia conteaza foarte mult.
Cum am spus si mai sus , trebuie testat.
 Stima.
Intradevar asa este am curatat cu putin alcool unde scria cu marker si scrie 4-20 mA Va multumesc pentru raspunsuri
P1014267
P1014269
Editat de Vlad.Florin
adaugare
E posibil ca aparatul să măsoare totuși în domeniul 0-20mA ( se afirmă că a funcționat corect într-o sursă ). Ce nu înțelege IT este că aparatul nu are borne de intrare  diferite pentru tensiune și curent . Este sarcina utilizatorului să-i asigure cei 20ma la cap de scală pentru tensiune ( cu o rezistență în serie cum s-a spus ) respectiv pentru curent cu un circuit probabil mai complex - un shunt, un amplificator posibil și iar o rezistență eventual . Dar cum iarăși  s-a spus deja asta depinde de schema sursei.
Pentru început poate să facă niște teste . Să-l alimenteze pe pinii deja identificați și printr-o rezistență cunoscută ( parcă a zis 10kΩ) să-i aplice diferite tensiuni cunoscute - din baterii dacă nu are altceva la îndemână . Să citească indicațiile și să le posteze aici la 1.5V a indicat -----, la 9V a indicat ------ , etc.
Editat de UDAR
Daca cineva a intervenit in interiorul aparatului de masura, a  modificat  ceva  parametri, piese, programe, a stiut ce face.
Spun asta in conditiile in care acest aparat de masura , dupa cum spune initiatorul , a functionat pe alta sursa.
 Acolo trebuie sa se afle si un alt modul de interfata intre sursa  de alimentare si AMC.
Editat de PINTI
Este cu 7107 ... , care poate fi marea enigma ? " Ras " tot , schema de aplicatie , divizor etc . Initial merge in 2 variante  : 200mV , sau 2V . Treaba de o juma' de ora , cu pauza de gustare , cafea si tigara ( cine e vicios ) incluse .
Editat de gauss
