Defect ciudat de imagine LCD Samsung LE40D503F7W
validae
Vă salut, am o rugăminte pentru cei care se ocupă exclusiv cu depanarea LCD.Un vecin cu dizabilităţi locomotorii m-a chemat să văd dacă-i pot repara un Samsung LE40D503F7W
Dat fiind că nu prea mai am timp de aşa ceva, fiind ocupat cu alte probleme,am zis totuşi că o să trec să-l văd şi am fost aseară să văd cum se manifestă.
Problema e că nu ştiu dacă am posibilitatea de a rezolva cu sculele din dotare asemenea defect, aş vrea doar să vă daţi cu părerea dacă defectul necesită reballing, reflow sau alte proceduri pentru care eu nu am dotare, să nu mă încurc cu el.Nu trebuie să daţi şi rezolvarea, doar o părere despre cauza probabilă şi dacă e cazul să-l trimit la un atelier sau îl pot rezolva acasă.Mie mi-e foarte uşor să-l expediez la un atelier, dar omul are probleme la coloană şi nu poate să-l ducă singur, de aceea a şi apelat la mine, fiind vecini apropiaţi.Dar nici să mă încurc cu o lucrare pe care n-o pot duce la capăt nu aş vrea....eu oricum nu mă ocup decât ocazional cu reparaţii din astea.
  • Răspunsuri 11
  • validae
  • gabiz_ro
  • Florinel TV
  • cornel1962
Chestiile alea sunt de la aparatul folosit la filmare sau exact asa se vede pe TV?
Daca sunt doar macroblocuri (patratele de alea pe imagine poate fi de la semnal mai ales daca e pe cablu digital.
Daca e asa tine apasat pe tasta info mai mult si ar trebui sa apara informatii despre semnal,.quality si error bit
quality cat mai bun spre 100%
error bit cat mai mic ideal 0
Pe alta sursa de semnal?
hdmi,scart,film pe USB aceeasi manifestare?
...pe hdmi si scart, este posibil sa se manifeste la fel,...insa la un film pe usb, imaginea ar trebui sa fie normala. Incercati sa vizionati ceva de pe stik si va dati seama repede daca este tv -ul defect, sau cum spune si colegul mai sus, este o  transmisie defectuoasa din cauza intemperiilor !
Aşa face chiar şi fără semnal.Deci nu e din cablu. Când e cu cablul scos, apar aleator ,,dubluri,, şi ale mesajului (no signal)în diverse locuri pe ecran, mai sus sau mai jos de centrul ecranului, ai apar aleatoriu sectoare de culori diferite, totul defilând pe verticală.O să pun şi pe USB un film să văd cum se comportă, dar nu mă aştept la altceva...
Editat de validae
Se vede clar că aşa face şi fără semnal, eu bănuiesc tot ceva problemă la T-Con, sau display. T-Conul e integrat în panel, la el duce decât banda flex.O să-i scot şi banda dintre placa logică să văd dacă fără semnal video ecranul mai prezintă fluctuaţii.Aşa aş elimina probleme din placă şi ar rămâne T-Conul.Zic şi eu...
Televizorul e cumpărat la mâna a doua, deci te poţi aştepta la orice...
Editat de validae
Da, manifestarea e ciclică şi continuă, eu mă refeream la alterarea imaginii ca fiind aleatoare ca model al anomaliilor apărute...
O să-i recomand să-l arunce şi să recupereze pentru vânzare doar modulele de sursă şi logică, dacă s-or mai căuta şi alea...
Mulţumesc tuturor celor ce au răspuns.
Editat de validae
Acum 21 ore, validae a spus:
Daca erati din Buzau va reparam eu displayul  cu 100 de lei si garantie cel putin un an de zile.....cu transport prin curier nu mai primesc niciodata, ca am fost patit....seria Samsung HMXX merg majoritatea facute....
Editat de Vizitator
