Vizitator Postat Iunie 30, 2019 Partajează Postat Iunie 30, 2019 (editat) Pentru cei care înțeleg mai greu perioada este de 50mS (frecvență 20Hz) în simulare. Prezentarea oferită de GM70 drept răspuns 20Hz-sqw amplificator cfg.SE 6C33C în buclă deschisă (fără reacție negativă) este măsluită. Cu greu un amplificator buclă închisă reacție negativă cfg PP. siliciu semiconductor cu sarcina cuplată galvanic va răspunde de acea manieră la puterea nominală pentru 20Hz-sqw. Răspunsul ăla(masluit) pentru 20Hz-sqw se apropie de un răspuns amplificator DC(desigur în cazul unui amplificator dc palierele sq vor fi perfect orizontale pentru 20Hz). Editat Iunie 30, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
simson Postat Iunie 30, 2019 Partajează Postat Iunie 30, 2019 Posibil sa fie o eroare la poze afisare generator si poza osciloscop.Acel semnal SQW de pe osciloscop este de 200Hz.Am construit cateva amplifuri Single Ended cu diferite trafuri de iesire.Nici cel de 40cmp dublu C fara intrefier, adevarat ca la un curent mai mic, si L=80H la 30Hz avea palier ceva asemanator. A fost postat intr-un topic. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 30, 2019 Partajează Postat Iunie 30, 2019 Eu zic ca nu este rau ca sa incepeti simularea cu sinus sa vedeti adaptarea de impedanta, adica transferul max de putere. Eu inca nu am inceput simulari cu lampi dar si cu MOS se poate vedea cand incepe sa distorsioneze la o anumita putere. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 (editat) Educativ pentru neinițiați. Nu vrei să elimini reacția negativă locală de aici ? (să decuplezi R10 180Ω în ac, cu 220μF propun/sugerez). Mare "brânză" să adaugi un condensator în simulare. Editat Iulie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 (editat) Este mai abrupt palierul : fara condensator: Editat Iulie 1, 2019 de adrian_pic Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 (editat) Da, așa arată răspunsul 20Hz-sqw etaj final 6c33c cfg.SE echipat cu un transformator de ieșire miez nesaturabil Lp 5H (pentru o putere utilă relativ mică în sarcină la ieșire). Pe traseu am văzut scris citat: "repet inca odata,pentru ca sa obtin 5Hz cu 6C33C am nevoie de Lmin=2.9H!" LE Evident situația răspuns 5Hz-sqw etaj final 6c33c cfg.SE pentru Lp 2,9H OT(miez nesaturabil) Nu se cade să fie simulată. Editat Iulie 1, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 Si un exemplu de putere livrata in sarcini diferite (am lasat valoarea de varf a tens ca este doar comparativ): Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 Acum 1 oră, valderama a spus: Pe traseu am văzut scris citat: "repet inca odata,pentru ca sa obtin 5Hz cu 6C33C am nevoie de Lmin=2.9H!" LE Evident situația răspuns 5Hz-sqw etaj final 6c33c cfg.SE pentru Lp 2,9H OT(miez nesaturabil) Nu se cade să fie simulată. 5H cu 2,9H: Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2019 Partajează Postat Iulie 23, 2019 (editat) Primul amplif cu lampi in atelier. PP cu KT88. In catozi are 18R, am pus oscul fara semnal si este un riplu de retea enorm dupa ce-mi imaginam eu. Pe o sarcina de 8R intra in clip putin peste 21Vv. EDIT: 500mV/div, zero jos. Editat Iulie 23, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Si capturi din filmul semnalului in catod(1V/div; zero pe centru, 18R catod): Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Daca amplificatorul are reactie negativa este posibil ca fazarea sa fie incorecta si ai o oscilatie (tensiunea de 21v pe 8 ohm) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Nu are reactie! Ce este totusi cu riplul de 100Hz in catod fara semnal. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 Trebuie vazut ce-s cu cei 21v pe sarcina de 8 ohm cea ce corespunde la un semnal cu o putere de aproximativ 55w evident este o autooscilatie de frecventa mare si deci trebuie ajustata baza de timp a osciloscopului pentru vizualizare, deocamdata in aceasta faza nu are rost de analizat ripplul Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 21Vv iar trafurile sunt LL1623/P-P. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2019 Partajează Postat Iulie 25, 2019 (editat) Ultima oscilogramă catod prezintă tubul final la lucru regim dinamic cu pragul de limitare sinus atins.Semnalul fiind citit în catod kt88 (de la un singur tub final) vedem un sinus descompus(asimetric). De asemeni se vede o conducție mai mică de 360°/tub(ik stă pe 0 pentru un număr de grade sau o fereastră de timp). Riplul existent în catozii kt88 dacă provine din blocul de alimentare etaj final se atenuează/anulează în înfășurarea primară cu priză mediană OT. Dacă acest riplu din catod de amplitudine mare(400mVvv) se menține cu tubul defazor sau tubul din atac scos din montaj netezirea tensiuni de alimentare etaj final este anemică.Riplu ăsta mai poate fi adus în grila de comandă KT88 prin tensiunea de negativare fixă insuficient filtrată/netezită. Cel mai simplu se deconectează condensatorul de cuplaj gc-KT88 astfel se determină ușor proveniența riplu(rămâne în analiză doar etajul final). Precizarea sinus 21Vv/8Ω conduce la aproximativ 14,85Vef pe sarcina de 8Ω (sinus aproximativ 27W putere utilă în sarcina de 8Ω) Nu știu cum a dedus popa marius "o putere de aproximativ 55W" ?! , pentru 55W/8Ω trebuia sa vedem precizat sinus 21V_efectiv nu 21V_vârf. Când văd precizat sinus 21Vvârf presupun/admit/înțeleg o tensiune sinus 42V vârf la vârf dacă se respectă forma de undă sinus, tensiune sinus efectivă aproximativă 14,85Vef Editat Iulie 25, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
