Untold Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) As vrea ca la acest miniamp sa folosesc pe partea de sursa un alimentator in comutatie de 12V/2A de la o camera de supraveghere, legand in serie filamentele 6S31B (de pe ambele canale) si un LM7806 pt filamentul lui 6N17B, iar pentru anodica un mic invertor alimentat din aceeasi 12V. As dori o schema, am nevoie doar de 80V! As vrea sa fie ceva pe o oala micuta de ferita, nu cu traf cu tole. Amplificatorul debiteaza in jur de 220mW, trafurile de iesire vor fi mici, de 2-3 cmp, pentru puterea asta, cred ca e suficienta aceasta sectiune. Amplificatorul il voi asculta pe casti, dar si pe boxe. Editat Iunie 22, 2019 de Untold 2 Link spre comentariu
livoto70 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 https://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html#introduction salutare. incearca asta. e tensiune reglabila, si cu 80% randament e destul de bun pe cat e de simplu. e functional. l-am construit in ambele variante, dar cel cu traf e mult mai bun, decat cel cu bobina. spor! acum am vazut ca ai nevoie de cel putin 70mA. va trebui redimensionat traful. Link spre comentariu
livoto70 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 sau incerca un multiplicator de tensiune, folosind dioda existenta ca prima redresare, apoi adaugi restul de diode si conzi, pana ajungi la tensiunea dorita (va trebui demontata sursa din carcasa de plastic). Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Îmi dat va rog un link la topikul unde a prezentat dl. Lazaroiu schema? Exista fisiere Gerber sau cel putin desene dupa care se pot face cablaje? Link spre comentariu
Adrian Biruescu Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) Exista si fisiere gerber si .lay, eu am proiectat pcb-ul, am atasat o poza cu varianta aproape finala. Nu mai retin unde a fost postata schema, oricum pe un grup de facebook, cred ca Amplificatoare cu Tuburi, unde domnul Lazaroiu posteaza schemele simulate sau realizate de dansul. Editat Iunie 22, 2019 de Adrian Biruescu 2 Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 24, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2019 Aveam 2 tuburi de neon cu leduri de 18W care in interior aveau un mini invertor: 220V ca - 80V cc...asa ca, am rezolvat problema. Daca poate aprinde leduri a caror putere insumata este de 18W, ma gandesc ca are destul curent si pentru acest SE. Ramane acum de testat... Link spre comentariu
imreberes Postat Iunie 24, 2019 Partajează Postat Iunie 24, 2019 Si de vazut daca introduc zgomote sau nu in banda audio. Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 24, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2019 (editat) Tinand cont ca traful este pe ferita, cred ca sare de 19Khz...voi asculta ampliful cum suna cand va fi gata, dar redarea frecventelor mai mari tine de trafurile de iesire in primul rand, apoi de boxele/castile pe care se face auditia, ca sa nu mai amintesc si de urechile mele...Pana atunci, astept cablajul de la Adrian Biruescu. Editat Iunie 24, 2019 de Untold 1 Link spre comentariu
Adrian Biruescu Postat Iunie 24, 2019 Partajează Postat Iunie 24, 2019 Azi cred ca imi fac timp pt placi mai ales ca mai am de facut un hibrid si voi face o placa si pt mine, desi nu am inca trafuri si tuburi. Cred ca totusi voi opta pt alimentarea clasica, avand un traf Indel ratacit prin sertar. Cel mai probabil il vei finaliza inaintea mea, asadar sunt curios cum va suna, mai ales alimentat din sursa in comutatie. Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 24, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2019 (editat) Sa vad cum merge cu sursa in comutatie, altfel ii pun si eu un traf pe anodica...am ceva micut, care scoate in jur de 60-70V in alternativ...si ar avea loc intre trafurile de iesire, ca-i cat ele. P.S. In poza e un tub normal, un 6N2P. l-am pus pentru comparatie dimensionala. Editat Iunie 24, 2019 de Untold 1 Link spre comentariu
Adrian Biruescu Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Placa e pe final, mai gaurita si aplicat un strat de lac pt protectie, maine o pot trimite 2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2019 Partajează Postat Iunie 25, 2019 Acum 2 ore, Adrian Biruescu a spus: Placa e pe final, mai gaurita si aplicat un strat de lac pt protectie, maine o pot trimite Profesional, felicitari Link spre comentariu
Adrian Biruescu Postat Iunie 26, 2019 Partajează Postat Iunie 26, 2019 Acum 8 ore, popa marius a spus: Profesional, felicitari Multumesc frumos. Link spre comentariu
Untold Postat Iunie 26, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2019 L-ai facut mirror, da? Ca sa pot lipi tuburile pe partea opusa pieselor. Link spre comentariu
Adrian Biruescu Postat Iunie 26, 2019 Partajează Postat Iunie 26, 2019 Da, e facut mirror, am verificat inainte de printare si la expunerea UV. Link spre comentariu
