liviu_mad Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Salut! In urma traznetelor de aseara sa ars siguranta. Am inlocuito si a pornit dar pe av desincronizeaza . Parca si pe rf daca este semnalul puternic da sa rupa imaginea. Tensiunile sunt in regula 3.3v , 115v . Oare e din soft dump? Link spre comentariu
Koteles Istvan Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Buna seara! in urma descarcarilor atmosferice, daca teniunile de alimentare 8V si 3,3V sunt ok e posibil sa fie defect IC101= TDA9345 Service manual gasiti aici : https://elektrotanya.com/beko_e1_sm.pdf/download.html#dl Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Scrie memoria si daca tot asa face atunci uoc defect Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 21, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2019 Pe bata din sursa care alimenteaza stab de 3,3v am 5v dar la iesire am 3.3v Un dump verificat va rog. Link spre comentariu
Koteles Istvan Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 (editat) https://powerforum.ro/viewtopic.php?t=2589 ar trebui sa mearga si cu memorie goala pe urma setat din service menu Editat Iunie 21, 2019 de Koteles Istvan Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Uite aici un dump ok Beko chassis E1 proc TDA9345PS-N3-3-1913.rar Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 22, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2019 am pus si memorie goala si dumpul prescris de dumneavoastra si degeaba. pe RF merge bine dar pe AV desincronizeza si V si H daca bag semnal RGB daca trec receptorul de satelit in mod videocomplex imaginea este neagra nu este din dump Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Uneste pinul 4 cu pinul 9 la ic201 comutatorul pentru av si daca nici asa nu este ok atunci microprocesor defect Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 22, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) Ic 201 nu este platat pe placa Acest model nu are decat euroscart Editat Iunie 22, 2019 de liviu_mad Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 (editat) Atunci procesor defect !! Beko nu prea rezista la ,,fulgere ,, !! Editat Iunie 22, 2019 de dan-a2 Link spre comentariu
valangjed Postat Iunie 22, 2019 Partajează Postat Iunie 22, 2019 Refaceti lipiturile la mufa EUROSCART si verificati componentele "adiacente" mufei. Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 23, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2019 Am refacut toate lipiturile si degeaba. Culmea ca azi mi a venit un arctic cu acelasi sasiu decat ca este complet echipat si cu ci 201 . Sursa arsa , am inlocuit ci sursa mosfet si siguranta. Tv a pornit dat pe av aceeasi problema ca la primul , desincronizare totala iar pe rf merge perfect. Ce artificiu sa mai fac? Ma gandeam sa bag intern un modulator rf de la in video Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Daca tv-urile sunt pe antena satelit atunci din aceasta cauza se duc pe av , cred ca si decodoarele nu mai sunt bune Link spre comentariu
liviu_mad Postat Iunie 24, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2019 Asa este am scurt pe pin 42 procesor intrare video complex Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 24, 2019 Partajează Postat Iunie 24, 2019 Scoate C107 poate este in scurt daca nu proc. defect Link spre comentariu
