Vizitator cornel_pn Postat August 18, 2007 Partajează Postat August 18, 2007 Salut tuturor!Doresc sa-mi construiesc un amplificator iar carcasa in care il voi monta are doar 65mm inaltime maxima disponibila.As dori sa va intreb daca ar incapea in aceasta un trafo toroidal de 2x40v/500w de la Petra impreuna su sistemul de fixare SF01. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 18, 2007 Partajează Postat August 18, 2007 eu am un toroidal romanesc de 600w,si are cam 70mm inaltimela sistemul de prinrdere,daca are surubul din mijloc ingropat(banuiesc ca are un surub pe mijloc pt prindere) nu o sa inalte traful prea mult(cativa mm)daca comanzi de la petra,ia un traf extraplat-si totodata cere-le dimensiunile intai(cu tot cu sistemul de prindere)'bafta Link spre comentariu
