daniel_ac Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Putin ajutor daca se poate sau macar sugestii Situatie/defect reclamat: in timpul functionarii s-a auzit un (zgomot?) ca si un fasait si ulterior doar ca un fel on/off ciclic Apare sigla "philips" pentru o scurta perioada, panelul ramane iluminat dupa care off si din nou on Tensiunile masurate sunt sau macar par sa fie in regula. sursa 715G5508-P03-000-002M main 715G5155-M02-002-005K Ver:A tcon V260B2-XC03 panel TPT 260B2-L03 REV:C1C multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Cred ca are nand acest sasiu si trebuie scris nandul Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iunie 21, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2019 Speram sa nu fie nand-ul, nu detin programator. Am sa caut sa vad poate gasesc pe undeva sa-l rescriu, dar trebuie si softul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Incercati sa presati procesorul si apoi sa alimentati la retea , poate fi un indiciu . Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iunie 21, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2019 este o idee, din schema ar fi acest NAND K9F2G08U0B-PIB0, abia luni voi sti cu siguranta modelul exact. Sasiul ar fi TPM9.3E LA (posibil sa gresesc) Am vreo sansa sa gasesc un dump? Multumesc Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iunie 24, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2019 (editat) Are K9F2G08U0B-SIB0 si pe eticheta 100TPKVF005B1X V2.13 versiunea de soft. are cineva un bin/dump? am gasit ca ar putea fi scris/citit si cu postal avr Multumesc Editat Iunie 24, 2019 de daniel_ac Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 24, 2019 Partajează Postat Iunie 24, 2019 Acum 2 ore, daniel_ac a spus: Are K9F2G08U0B-SIB0 si pe eticheta 100TPKVF005B1X V2.13 versiunea de soft. are cineva un bin/dump? am gasit ca ar putea fi scris/citit si cu postal avr Multumesc Unde ai gasit ca se poate scrie cu postal avr 3? Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iunie 24, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2019 pe un site rusesc, nu inseamna ca am luat de buna informatia. Link spre comentariu
