17MB62-2
codrut
Am nevoie de un soft pentru USB  pentru aceasta placa,am un tv Polaroid care nu prinde nici un post.
Am schimbat selectorul dar fara rezultat.
Multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • codrut
  • Tavi
  • iuliantv
  • Florinel TV
aveti destula vechime ca sa va dati seama ca trebuiesc mai multe detalii,display model tv,17mb62 are soft dedicat si in functie de tuner,softul usb face update si la display...........
Acum 7 ore, codrut a spus:
model:P24LED12
MB:17MB62-2.6
display:TC236101
Am crezut ca un soft de reparare pe usb functioneaza.
Multumesc!
Probeaza si spune daca merge, salveaza si profilele din tv pe stick ca sa vedem si noi ce tuner are tv-ul, daca ai resoftat tv-ul de pe stick nu mai are rost sa salvezi niciun profil...
https://files.fm/u/r9v8ctbd#sign_up
Am resoftat tv-ul dar fara rezultat.Banuiesc procesorul defect ,deoarece se incinge foarte tare ,nu pot tine degetul pe el chiar si cu radiator.
1 oră în urmă, codrut a spus:
Am o placa 17MB62-2.6 de la un tv de 32 inch cu displayul defect, dar trebuie mutata mufa LVDS pe alta pozitie a placi......, daca vrei poti sa-mi aduci tv-ul la atelier si pina luni il ai facut....cu tot cu placa iti iau 100 de lei
Acum 10 ore, Tavi a spus:
ecranul este FullHD
daca vrei sa nu mai muncesti , placa noua :
https://www.piesetv.ro/TV/eshop/0/3/5/6444-17MB62-2-6-pozitia-UK35
Placa e destul de ieftina la dvs, avind in vedere ca doar o monteaza si a rezolvat tv-ul, eu la a mea am de facut trei modificari, mutarea mufei LVDS  pe placa, schimbarea jumperului de la 12v la 5v si bagat soft adecvat, pentru mine nu e munca multa ca am adaptat destule pina acum...., pentru el e o problema totusi as zice eu, adica sa-i ramina si lui cit mai multe "gloante" in buzunar......e un tv mic si nu cred ca vreun client ar da mai mult de 150 de lei la reparat...dar nu se stie depinde si de client...poate da chiar 200 de lei, in cazul acesta e mai bine sa o cumpere de la dvs ca nu e nici-o suparare si castiga si el....dupa cum am spus depinde de client si cum stii sa-l convingi ca tv-ul merita investitia pentru reparare.......
Editat de Vizitator
