Stefan Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Detine cineva acest tip de incarcator? Ma intereseaza daca isi face treaba in mod corect si ce versiune de firmware are. Am inteles bine ca de la versiuni le noi au disparut functiile utile? (masurarea rezistentei internet a acumulatorilor...) Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Da asa se pare unele functii au disparut ,nu stiu daca se poate incarca un soft mai vechi, daca vrei neaparat rezistenta interna cauta pe net HTRC charger. Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 21, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2019 Multumesc pentru raspuns. Am vazut ca au adaugat posibilitatea de incarcare NiZn si credeam ca au pastrat functiile vechi. Ma uit si la HTRC dar sunt multe modele si nu stiu daca chiar fac ce zic. Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Asta chiar face ce scrie: https://www.aliexpress.com/item/HTRC-B6-V2-80W-Digital-DC-Balance-Charger-Discharger-for-LiHV-LiPo-LiIon-LiFe-NiCd-NiMH/32814133416.html?spm=2114.10010108.1000014.4.1d413906dHJRGu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136874.000000000000000&scm_id=1007.13338.136874.000000000000000&scm-url=1007.13338.136874.000000000000000&pvid=a276b638-6dea-487c-b2f2-123acbfe6634 Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 21, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2019 Merci, la acesta ma uitam pentru ca e destul de ieftin si usor superior fata de imax b6-le meu. O sa mai caut o perioada poate gasesc ceva cu mai multe facilitati chiar daca e ceva mai scump (40-50$) Link spre comentariu
Stefan Postat Iunie 27, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2019 @manolo am comandat modelul recomandat de tine. O să revin cu o părerea atunci când ajunge, adică peste 3-4 săptămâni. Link spre comentariu
Stefan Postat August 1, 2019 Autor Partajează Postat August 1, 2019 (editat) Ieri am reusit sa ridic incarcatorul recomandat de @manolo. La o prima impresie e destul de "destept" si are cateva functii in plus fata de skyrc imax b6 dar asta nu inseamna ca e superior. Acumulator incarcat cu SkyRC MC3000 a rezultat la descarcarea cu HTRC 2248mAh, insa la incarcarea tot cu HTRC a dat 2130mAh, nu trebuie sa rezulte mai mult la incarcare fata de descarcarea precedenta? Nu am inteles de ce functia de "rezistenta interna" nu poate masura o singura celula, imi da eroare de tensiune scazuta pe acumulator. Trebuie sa-l mai testez pana a da verdictul final, totusi la banii dati pe el nu cred ca-i pot cere prea multe. Editat August 1, 2019 de Stefan Link spre comentariu
Stefan Postat August 1, 2019 Autor Partajează Postat August 1, 2019 (editat) Da, am mai multe celule Li-Ion separate, 1S sa le zicem, (BMZ, Samsung, Sanyo) si doream sa le "imperechez" dupa IR si eventual capacitate. Editat August 1, 2019 de Stefan Link spre comentariu
manolo Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Mai complicat ,deobicei pleaca de la 2s,dar parca am vazut ceva pe net ,facind un "montaj" se poate masura si 1s. Link spre comentariu
Stefan Postat August 1, 2019 Autor Partajează Postat August 1, 2019 (editat) Merci pentru pont, o sa caut. Mă gândeam că pentru măsurarea rezistențelor de ordinul miliohmilor e bine sa se folosească cablurile groase și conectorii cu rezistenta de contact cat mai mica. Măsurarea de la 2S in sus sigur se face prin conectorul și firele anemice de la încărcare cu egalizare. Editat August 1, 2019 de Stefan Link spre comentariu
sesebe Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Măsurarea rezistentei interne se poate face destul de ușor dacă au un osciloscop (preferabil digital). Comanzi cu un tranzistor MOS un rezistor de descărcare, curentul în funcție de cit vrei tu dar relativ mare (1/5C minim) și masori cu osciloscopul pe AC și gain cit mai mare ca să încadrezi cit mai bine treapta negativa de tensiune. Împărți tensiunea măsurată la curentul ales și afli rezistenta. Link spre comentariu
Stefan Postat August 4, 2019 Autor Partajează Postat August 4, 2019 Pana la urma mi-am facut timp sa lipesc 3 fire si sa incerc metoda explicata de @sesebe A iesit asta: Trasa 1 (galben) este tensiunea direct la bornele acumulatorului (inceputul pulsului de descarcare si durata acestuia se inteleg foarte usor din oscilograma) Trasa 2 (turcoaz) este tensiunea (caderea de tensiune) masurata pe rezistorul de sarcina, acesta are valorea de 1 ohm. Treapta de descarcarcare are 205mV si curentul este de aproximativ 3.8A (cred ca am exagerat cu sarcina asa de mica) Rezulta rezistenta interna a acumulatorului de 54mohmi. Pe un incarcator de la SkyRC imi masoara automat 35 miliohmi dar nu am la ce curent face testarea, se poate masura dar la alta ora. Link spre comentariu
sesebe Postat August 5, 2019 Partajează Postat August 5, 2019 (editat) Da, ceva de genul acesta trebuia sa iasă dar este relativ ciudata caracteristica căderii de tensiune. Seamănă mai degrabă cu ieșirea unei surse unde circuitul intern face "recuperarea" tensiunii de ieșire decit a unei baterii/acumulator unde tensiunea trebuia sa ramina " jos". Dar poate fi din cauza ca osciloscopul era trecut pe AC. Sper ca măsurarea căderii de tensiune ai făcut-o cu fire separate direct de la bornele acumulatorului, preferabil chiar cu contacte separate de cele de curent. Editat August 5, 2019 de sesebe Link spre comentariu
Stefan Postat August 5, 2019 Autor Partajează Postat August 5, 2019 (editat) Canalul 1, asa cum mi-ai spus este cuplat pe AC, altfel nu vedeam "caderea" de 200mV tinand cont ca acumulatorul are la borne 4.13V. Pe DC forma de unda era similara cu forma de unda a curentului (in opozitie), adica front rapid descrescator de la 4.1V la 3.9V si palier cu durata de 100ms. O sa repet testul cu o rezistenta de sarcina mai mare (pentru aproximativ 1C si 0.5C) iar durata nu cred ca nu deranjeaza daca este mai mica. Oricum testul l-am facut doar din curiozitatea si pentru ca @sesebe a alocat timp pentru explicatii! In realitatea metoda cu osciloscopul nu imi convine deoarece e oarecum anevoioasa fata de un tester "apesi si afiseaza direct". Editat August 5, 2019 de Stefan Link spre comentariu
