Vizitator DragusP Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 Salutare. Știe cineva la acest transformator care fire de ieșire vin legate împreuna pentru a scoate 16V? Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 Conform inscriptiei intre galben si albastru ai 16Vca, si intre galben si maro ai 18Vca. Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 (editat) Scrie pe el ,galben este inceputul secundarului,albastru este priza de la 16Vca ,iar maro este capatul de la 18Vca.Deci galben cu albastru.Este vorba de tensiune alternativa ,dupa redresare vor fi mai mult de 20Vcc Editat Iunie 20, 2019 de nel65 Link spre comentariu
Vizitator DragusP Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 Acum 4 ore, nel65 a spus: Scrie pe el ,galben este inceputul secundarului,albastru este priza de la 16Vca ,iar maro este capatul de la 18Vca.Deci galben cu albastru.Este vorba de tensiune alternativa ,dupa redresare vor fi mai mult de 20Vcc Pun întrebări stupide dar pana acum nu m-am mai jucat cu transformatoare și mai bine întreb decât sa fac o prostie :)) este ok cum am conectat in poza de mai jos ? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 întrebări stupide ,sau bine intenționate ? unde ai conectat galben- albastru parcă pe placă scrie DC și dumneata ai introdus AC.Arată-ne modulul fără firele conectate. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 E foarte posibil ca la acea bornă să fie intrarea de AC, fiindcă deasupra se văd diode ce par a fi ale redresorului.Dacă era intrare de DC, mai degrabă s-ar fi specificat polaritatea (+, -)..... Link spre comentariu
Vizitator DragusP Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 (editat) Pe placa scrie ac. Pun mai joc o poza cu placa completa (este un sistem de alarma paradox) @Nostalgic am scris ca pun întrebări stupide pentru ca am mai întrebat același lucru pe alt forum și mi-au sărit oamenii in cap :)) Editat Iunie 20, 2019 de DragusP Link spre comentariu
validae Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 Exact cum bănuisem în postarea anterioară.Deci ai conectat bine.Dar de acum încolo să dai mai multe detalii, ca să nu existe îndoieli sau regrete ulterioare, mai ales dacă iese şi fum... Link spre comentariu
Vizitator DragusP Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 Acum 26 minute, validae a spus: Exact cum bănuisem în postarea anterioară.Deci ai conectat bine.Dar de acum încolo să dai mai multe detalii, ca să nu existe îndoieli sau regrete ulterioare, mai ales dacă iese şi fum... Greșeală mea, îmi cer scuze. Am băgat la priza și funcționează totul exemplar. Multumesc mult tuturor! Link spre comentariu
Vizitator DragusP Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 (editat) Revin cu o problema :)) am avut sistemul scos de la curent (inclusiv bateria) și am făcut greșeală de a bag la priza fără sa am firul de la baterie pus și in momentul in care am conectat mufa de la baterie s-a ars acea siguranța de sticla din poza de mai jos. Întrebarea mea ar fi, unde pot găsi sa cu oar Sigurante din astea? M-am uitat pe site-ul de l Dedeman dar nu pare sa aibe (ori nu știu eu cum se numesc). Și pe lângă acea siguranta arsa ar putea sa mai fi făcut și alte daune? Momentan alarma da eroare de baterie Editat Iunie 21, 2019 de DragusP Link spre comentariu
validae Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Măsoară tensiunea bateriei, e posibil să fi fost descărcată şi la conectare să fi depăşit curentul maxim permis de siguranţă.Dacă e descărcată, încarc-o cu altă sursă şi o conectezi doar când e încărcată.Ce scrie pe acea siguranţă ? Astfel de siguranţe nu se găsesc oriunde, ci la magazine de componente electronice. Link spre comentariu
Vizitator DragusP Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Cred ca era descărcată deoarece in momentul in care pornesc sistemul pentru o secunda apare ledul care încarcă bateria și apoi imediat se stinge și da eroare. Ar fi vreo modalitate sa fac bypass la acea siguranța pana găsesc sa cumpăr? Am văzut pe YouTube ceva cu o sarma de cupru dar mai bine întreb persoane calificate. Ca paranteza mai am o baterie noua Link spre comentariu
validae Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Ce scrie pe acea siguranţă ? Nu trebuie înlocuită siguranţa decât după ce se verifică să nu fie vreo componentă defectă pe placă, altfel rişti să produci daune mult mai grave.De exemplu poate fi afectat circuitul de încărcare al bateriei şi bateria să fie supraîncărcată.Sau să ai vreo componentă în scurtcircuit şi şuntarea siguranţei să afecteze alte componente. Link spre comentariu
Vizitator DragusP Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 Acum 6 minute, validae a spus: Ce scrie pe acea siguranţă ? Nu trebuie înlocuită siguranţa decât după ce se verifică să nu fie vreo componentă defectă pe placă, altfel rişti să produci daune mult mai grave.De exemplu poate fi afectat circuitul de încărcare al bateriei şi bateria să fie supraîncărcată.Sau să ai vreo componentă în scurtcircuit şi şuntarea siguranţei să afecteze alte componente. Din nefericire cred ca problema a fost alta. Sunt absolut sigur ca nu am fost atent și in momentul in care am încercat sa conectez mufa la baterie am atins-o cu polaritatea inversata. Momentan sunt plecat de acasă, imediat ce ajung pun o poza cu scrisul de pe acea siguranța dar dacă am inversat polaritatea bănuiesc ca s-au defectat mai multe componente Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 21, 2019 Partajează Postat Iunie 21, 2019 La alarma se poate conecta acumulatorul si in timpul functionarii la retea.....nu se arde nimic, nu se intampla nimic. Acea siguranta s-a ars datorita conectarii acumulatorului invers....exact cum ai spus. Exista sansa sa fi scapat circuitul de incarcare sau nu...asta o poti vedea doar cand pui siguranta la loc de aceeasi valoare si conectezi acumulatorul. In timpul functionarii alarmei la retea trebuie sa ai pe acumulator o tensiune intre 13,5 si 14,2V...semn ca acumulatorul se incarca. Link spre comentariu
