maciu1 Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 Salut, deoarece amplificatorul original -antena radio -de la masina are probleme, incerc sa fac rost de altul. Am gasit pe net o schema, a unui amplificator de 1W, numai ca nu sint convins ca e ce- mi trebuie mie. Din cauza asta, va cer ajutorul sa-mi spuneti daca schema respectiva poate amplifica semnalul receptionat de antena auto sau e schema unui emitator FM. Multumesc! Schema respectiva am gasit-o aici Link spre comentariu
PINTI Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 (editat) Nu este un emitator FM ci un amplificator pentru un emitator FM. La aceasta schema, semnalul de intrare trebuie sa fie mult mai mare decat un semnal de la un post de radio ce trebuie receptionat. Editat Iunie 19, 2019 de PINTI Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 Cautati o antena cu ampli , care este montata pe masina dvs . La dezmembrari , sau site - urile gen O ...LX . Link spre comentariu
PINTI Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 Amplificatorul original are ceva contacte imperfecte pe acel cablaj. Daca se refac toate lipiturile si in final se aplica cateva straturi de lac Silicon , antena va functiona cu siguranta. Am reparat destul de multe prin aceasta metoda. In special la VW. Link spre comentariu
maciu1 Postat Iunie 19, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2019 Multumesc tuturor pentru sfaturi! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 Reinvii topicul ,cu o intrebare. Am schimbat radioul masini cu un altul ,si nu mai receptionez nici un post, daca pun alta antena simpla se receptioneaza destul de ok. Intrebarea este Amplificatorul ce este in antena, cum se alimenta la radioul original al masini? Pentru ca acela functiona impecabil. Exista vreo posibilitate sa il alimentez si eu pe acelas cablu? Precizez ca sunt doar firele de la coaxial . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 (editat) Posibil ca alimetarea sa se faca prin cablul coaxial la fel ca cele de la antene tv terestre .. cu condesatori de separatie .. Editat Mai 7, 2021 de dan-a2 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 Deacord ,dar cum? exista ceva schema? Link spre comentariu
validae Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 Dacă desfaci antena şi pui poză cu ce are înăuntru, scoatem schema...altfel nu avem de unde şti ce ai acolo.În cel mai rău caz pui o antenă normală în loc... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 (editat) Ok se poate rezolva poze. Antena originala a masini „cred „ca avea ceva defect sau e vopsita cu ceva negru ori cum acea nu functiona pe nici un radio. Ce am acuma e una luata de la TME, si curioasa treaba e ca merge perfect cu radioul vechi grunding ,si cu navigatia noua nu vrea . Editat Mai 7, 2021 de pop_ady44 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 https://imgur.com/Z4VEu5t https://imgur.com/r2gJ5jd Am o ”viteza„ la internet ametitoare. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 Mufa care întra în radio este demontabila? Daca o poți desface conectezi serie cu întrarea în receptor un condensator iar printr-o bobina micuța conectezi alimentare de la ieșirea de alimentare a receptorului (mai toate au asa ceva). Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 Am aruncat un ochi in vechiul aparat, da acolo e o bobina inseriata cu un condesator 102 ,si alimentarea e printr-o bobina infasurata pe o bara de ferita de circa 1,5mm grosime si 10mm lungime. Totul pus pe cablaj de fabricant. Link spre comentariu
