geoky Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 (editat) Televizorul din titlu, a venit "trasnit", si nu am stiut ca este cred, ireparabil, dar incerc "marea cu degetul", cu ajutorul binevoitorilor de aici. Este echipat cu 17IPS62, 17MB82S, VES315WNDS-2D-N11. Dupa ce i-am facut sursa, tensiuni ok, procesorul "fierbe" si nu se aprinde nici ledul de st-by. Am comandat alt main, total identic, numai ca pentru Panasonic TX-32C200E. L-am pus, televizorul a pornit, backlight ok, imagine pe ecran cu prima instalare, dar de culoare doar rosu, foarte intunecat, si rezolutia foarte mica. Am facut rocada cu memoriile din placa originala, si aceeasi poveste, imagine doar pe rosu, fara luminozitate, si rezolutia dezastru. Am rescris alte memorii noi, pentru aceeasi placa si ecran, cu soft de Teletech si rezultatul este identic, cu diferenta ca au mai aparut multe dungi verticale pe mijlocul ecranului. Vin la dvs cu rugamintea daca are cineva notate tensiunile corecte de pe placa LVDS pentru acest ecran, ca nu gasesc foaie de catalog pentru el, si-l banuiesc afectat de descarcarea electrica. Sau daca aveti alte sugestii, pentru a trage o concluzie definitiva. Multumesc ! Editat Iunie 19, 2019 de geoky Link spre comentariu
geoky Postat Iunie 19, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2019 O sugestie, imi dau tot eu, mi-a venit in minte dupa ce am postat, ca este posibil ca placa cumparata SH sa fie defecta, partea de iesire video, catre display. Dar pana gasesc de proba, poate mai zice cineva ceva ... Link spre comentariu
fane Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 sinteti sigur ca placa cumparata e setata cu acelasi tip de display Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 Conecteaza prin euroscart tv-ul cu probleme la un alt tv bun si asa te convingi daca placa SH este buna sau defecta Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 (editat) ecran / tcon defect scrie ce tensiuni ai si iti spunem daca sunt ok sau nu Editat Iunie 19, 2019 de Tavi Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 ,,ochiometric,, pot parea identice dar multe placi in functie de timpul display folosit pot avea anumite componente smd in general rezistente ce sant pozitionate,diferit.lipsa sau mai multe,deci atentie la zona cuplei display de pe placa 17mb82 si tot ce are legatura cu ea,unii pini poti fi pusi la masa la una din placi,la cealalta pot fi in aer sau cu ceva tensiuni.etc,va spun din propie experienta,ca si eu m-am confruntat cu astfel de diferente ,unele le-am rezolvat unele nu,dar poate fi si defect de display,tcon........... Link spre comentariu
geoky Postat Iunie 19, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2019 Dupa cum am spus in primul post, placa este "total identica" din punct de vedere al configuratiei hardware, am studiat-o cu mare atentie, inainte de a o cumpara. Si modelul de display este acelasi, si sursa identica. O sa o conectez prin euroscart, la un alt tv, cum mi s-a sugerat. Maine cand ajung la service, o sa masor tensiuni pe display, si postez aici. Va multumesc ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 19, 2019 Partajează Postat Iunie 19, 2019 conectarea prin euroscart nu ajuta cu nimic in acest caz,iesirile pe euroscart pot fi ok,exact ca in cazul laptopurilor cu defect video,pe monitor extern pot da ok,pe cand pe displayul laptopului imagine lipsa sau denaturata,proba cu euroscartul e doar pentru a sti cat de cat daca placa e ok Link spre comentariu
geoky Postat Iunie 20, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2019 Postez toate tensiunile din punctele inscriptionate pe placa LVDS, chiar daca unele dintre ele nu stiu daca sunt importante sau nu: VIN=12V3 VOFFE= -9V6 LV0_N=1V2 SCL=3V26 VSS = -7V4 LV0_P=1V SDA=3V AVDD = 15V9 LV1_N=1V2 VDD1=3V26 VONE= 31V LV1_P=1V VDD1L=3V26 VREFL_I= 0V2 LV2_N=1V2 VREFL_H= 7V LV2_P=1V CK2_2=~ VREFU_L= 8V LVCLK_N=1V CK2_1=~ VREFU_H=15V LVCLK_P=1V2 VCOMR=6V4 LV3N=1V2 VCOM=6V4 CWO= 6V3 LV3P=1V CKV1=2V9 WPN= 3V CKV2=10V5 CKVB1=2V9 CKVB2=10V9 STVP= -9V VCST=5V9 Cele notate cu "~", sunt tensiuni instabile de ordinul a doua-trei sute de mV, care sunt cand negative, cand pozitive ... Link spre comentariu
geoky Postat Iunie 20, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2019 Nu-mi ramane decat testarea cu alt main, cand voi prinde ... Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 20, 2019 Partajează Postat Iunie 20, 2019 eu tot de la tcon / ecran spun ca este Link spre comentariu
