Vizitator barzik Postat Iunie 17, 2019 Partajează Postat Iunie 17, 2019 (editat) Salutare tuturor, Incep prin a cere scuze moderatorilor daca am dublat acest topic. Eu nu am gasit nimic similar cu functia search... Acum 2 saptamani am cumparat un sistem audio Compact 03, produs de Electronica Industriala in anii 80. Scopul: voiam sa-i fac un cadou tatalui meu pentru a ii trezi amintiri placute din tineretea lui. L-am testat la cumparare, totul mergea bine. Am gasit un tip care are experienta pe ce inseamna depanarea partilor mecanice care ma ajutat cu inlocuirea curelelor la pick-up si casetofon, l-am testat din nou si se auzea foarte bine. L-am depozitat pe un dulap si nu am mai umblat la el pana acum cateva zile cand am vrut sa mai fac o proba si a aparut o problema: Am un brum relativ puternic in boxe, fara nici o sursa pornita (pick-up, casetofon, radio). Zgomotul acela de fond este sesizabil mai puternic decat in mod normal. Am incercat sa misc de potetiometre, sa schimb sura din selector, dar problema ramane. De mentionat, daca pun un vinil sa cante, brumul ramane, dar daca cresc volumul, muzica se aude foarte bine si il acopera. Aici ajung la partea in care va cer ajutorul: Nu sunt avizat in electronica (doar in masura unui amator). Va rog sa ma ajutati cu o recomandare. Un electronist/service/atelier in zona Bucuresti-Ilfov care reconditioneaza astfel de aparate, si care ma poate ajuta cu o solutie sau macar un diagnostic pertinent (bine inteles, contra cost). Va multumesc anticipat! Editat Iunie 17, 2019 de barzik greseli in scriere Link spre comentariu
elm Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 Cel mai probabil s-au dus electroliticii de filtraj din sursa de alimentare (au fost puși sub tensiune după mult timp de neactivitate și au functionat puțin, după care...) Aparatul nu ar trebui folosit așa, dacă intr=ă vre-unul în scurt poate pîrli ceva Link spre comentariu
doru3160 Postat Iulie 18, 2019 Partajează Postat Iulie 18, 2019 Gasesti cu siguranta in Bucuresti pe careva care sa te ajute cu depanarea.Problema e ca daca il vei folosi tot asa, din 2 in doi ani, ai toate sansele ca episodul sa se repete. Cel mai bine schimbi toti electroliticii cu altii la valoare si de calitate, si pe urma nu vor mai apare astfel de probleme.Acum daca schimbi doar ce e defect, va merge, il vei pune pe dulap, si dupa cativa ani daca-l vei pune din nou in priza il vei gasi iar suparat pe viata. Link spre comentariu
