Vizitator Petru Ardelean Postat Iunie 17, 2019 Partajează Postat Iunie 17, 2019 (editat) La pornire tv ledul de stand-by se aprinde si se stinge intermitent.Tens de 123v cand ledul este aprins culoare rosie este de maximum 7v iar tens de 3,3v este de 1,7v.Am scos final linii si am pus bec si defectul persista. Editat Iunie 17, 2019 de Petru Ardelean Link spre comentariu
fane buy Postat Iunie 17, 2019 Partajează Postat Iunie 17, 2019 Condensatoarele pe sursa principal si secundar, cei depe bv si cei de pe sursele mici. dar cum sa defectat tv?... Link spre comentariu
Vizitator Petru Ardelean Postat Iunie 17, 2019 Partajează Postat Iunie 17, 2019 condensatoarele din primar verificate .Nu stiu cum sa defectat. Link spre comentariu
fane buy Postat Iunie 17, 2019 Partajează Postat Iunie 17, 2019 Aveti 300v pe cel de 100micro din primaru sursei si verificati si pe cei de 47-100micro din secundar. Link spre comentariu
Vizitator Petru Ardelean Postat Iunie 17, 2019 Partajează Postat Iunie 17, 2019 Tens de 300v este . Link spre comentariu
fane buy Postat Iunie 17, 2019 Partajează Postat Iunie 17, 2019 Tensiunile secundare în stambi sînt bune cît aveti leati masurat verificati daca odata cu cea de 123 v scade si celelalte mici. Link spre comentariu
Vizitator Petru Ardelean Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Tv nu sta in stand by se opreste alimentarea cu totul respectiv tens de 123v nu reuseste sa ajunga decat la max 7v dupa care pica la 0v si tot asa se opreste si porneste. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Nu ai scurt pe B+? Final linii in scurt sau mai rau traf linii in scurt Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 La 17.06.2019 la 14:34, Petru Ardelean a spus: Am scos final linii si am pus bec si defectul persista. Sanatate permanenta ! Nu e finalul linii , cel mai bine sa discutam pe schema. Redresoarele si stabilizatoarele din secundar sunt OK ? I 806=SE110 e verificat ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Acolo in tv poate sa fie orice defect insa fara masuratori si cunostinte in domeniu nu se poate repara Link spre comentariu
Vizitator Petru Ardelean Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Diodele din secundar leam verificat si sunt bune,se110 nu stiu cum se masoara dar intre pinii 2 si 3 am 102ohm in ambele sensuri . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Acum 21 minute, Petru Ardelean a spus: Diodele din secundar leam verificat si sunt bune,se110 nu stiu cum se masoara dar intre pinii 2 si 3 am 102ohm in ambele sensuri . Atunci este defect , cu multimetru pe diode trebuie sa dea numai intr-un sens intre pinii 2 si 3 circa 530 omi doar intr-un sens , lai scos de pe placa cind lai masurat? daca nu dal jos si masoaral ca pe placa nu indica bine Link spre comentariu
Vizitator Petru Ardelean Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 da lam scos afara Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 Vezi sa nu pornesti tv-ul fara SE110 ca arzi mai multe prin tv Link spre comentariu
