Stabilizator tensiune de rețea 220 Vca
Nu dar unii nu pot sa inteleaga chiar daca le-ai explica detaliat, asa ca hai sa o lasam asa cu este.........
Este vorba despre retelele proiectate pe genunchi fara nici un fel de calcul detaliat si fara a tine cont de posibilii abonati din viitor, printre altele..................
Dar na, e mai simplu sa spui ca niste incapabili se joaca cu robinetul de la curent, mai pe intelesul multora.............
Trebuie sa existe o referință față de care să ne raportăm....si singura referință reală a oricărui consumator ( de obicei monofazat!) este siguranța automată bipolară din BPM-ul propriu....adica 25Acu 0,3A diferențial sau 32A cu 0,3A diferențial....aceste valori echipează orice BPM monofazat pentru orice client casnic....pe clientul casnic nu-l interesează daca sursa de energie (traful cu sau fara baterie de condensatori ) oferă sau nu energie electrică la parametri stabiliți la proiectare....acestuia îi trebuie "curent la priza" cât are el nevoie!....că de-aia plătește bani!...asta e logica fiecarui consumator din țara asta și -din punctul meu de vedere-este absolut normală!
La nivel de consumatori casnici există o explozie de device-uri!....masini de spalat,boilere, uscatoare , aeroterme,mixere,etc,etc!....rețeaua electrică de alimentare nu s-a modernizat pe masura evolutiei consumului....acesta este motivul principal pentru care apar problemele menționate in acest topic....coroborat cu slăbiciunile inerente unei rețele electrice depașite tehnologic,are ca efect exact problemele cu care se confruntă colegul x_dadu!...
Acest post exprimă slăbiciunile sistemului până in 2008 când am plecat din "zona"....poate,între timp, s-a schimbat ceva...în bine!....oare....???
Citat :
" "PFC activ sau pasiv. Power Factor Correction (sau Controller după unii) este o funcție a sursei de a reduce pierderile (puterea reactivă). Din câte știu, PFC-ul este obligatoriu pentru produsele ce se comercializează în Europa. Raportul dintre puterea reală și puterea aparentă poartă numele de factor de putere (se notează cu k) și poate lua valori între 0 și 1. Pentru o sursă obișnuită ce are pfc pasiv, k ia valori între 0, 7 sau 0, 75 iar dacă depășește 0, 8 se consideră că sursa are o eficiență ridicată. La sursele ce folosesc PFC activ (care este mai eficient decât cel pasiv) k poate ajunge la 0.95-0.99.   "
Au caracter inductiv , nu sunt inductive( ca au punte intre retea si restul montajului )  , daca multumeste pe cineva .
Va rog nu deturnati topicul.
Cred ca termenul mai corect ar fi eficace, nu eficient, si nu spui asta referindu-te la sursa ci la montajul in sine de corectie a factorului de putere.
Nu stiu cat de mult conteaza asta, da....na.
PS: Lipsa pfc-urilor la consumatorii mari cu caracter reactiv ( un simplu boiler este un consumator rezistiv deci nu intra in ecuatie ) este ceea ce duce la "turtirea" sinusoidei de la retea, fenomen destul de des intalnit, asta deoarece varfurile mari de curent se trag predominant din varfuri. Pfc-ul corecteaza asta ( in special cel activ ) deoarece trage curent din retea pe intreaga cursa a sinusoidei.
Aici se face confuzie intre energie reactiva si regim deformant.
Tranzitarea unei linii electrice  de catre energia reactiva, micsoreaza capacitatea de transport a acesteia.
Ea se compenseaza la consumator.
Energia reactiva este generata (cel mai des caz intalnit) de transformatoarele si motoarele care functioneaza in gol (sau incarcare mica).
Consumatorii casnici, consuma preponderent energie activa, iar masurarea energiei electrice consumate se face cu contoare de energie activa.
Pompele, hidrofoarele, apiratoarele, cuptoarele cu microunde, compresoarele de la instalatiile de racire si climatizare, functioneaza in sarcina, deci genereaza  f putina energie reactiva.
Regimul deformant este generat, in cele mai multe cazuri,  de sursele in comutatie.
Consumatorii casnici utilizeaza surse in comutatie, dar de puteri mici.
Cele industriale, de puteri mari, creaza probleme SEN.
Editat de vera
Acum 1 oră, vera a spus:
Invertoarele de sudura de exemplu sunt surse in comutatie de puteri mari utilizate destul de frecvent in regim casnic, majoritatea fara PFC ( cred ca sunt ilegale prin Europa, dar se vand la greu si asa ). Iar flexurile si alte aparate din astea cu regulator de turatie cu triac deformeaza si astea sinusoida, nu doar sursele in comutatie.
La 02.08.2019 la 21:35, x_dadu a spus:
190 nu e tensiunea cea mai mică care am întîlnit-o. Acum dacă pornesc boileru, cuptoru electric și microundele, am pe la 170. Și încă nu e iarnă. Dar am exagerat pornind și cuptoru electric recunosc.
Să țin pornit permanent stabilizatorul, e  nepractic în cazul meu, odată datorită zgomotului cât și uzurii releului pentru că la mine dacă a pornit boilerul comută releul stabilizatorului pentru că scade tensiunea în toată casa cu 15V, la oprirea boilerului revine și releul. De fapt simte și reacționează la majoritatea consumatorilor mai mari din zonă, ai mei sau ai vecinilor. Deci releele sau servomotorul sunt cam victime. Ar fi ok doar dacă aș folosi triace.
Pașii de tensiune ai stabilizatorului sunt destul de mari, astfel abia când scade la 205 comută primul releu, ce aduce un plus de 32V. Placa electronică are 4 relee, din care 1 e general și 3 sunt pentru prize.
Un stabilizator diy cu autotransformator cu prize, se merită totuși construit. Comutările se pot face și cu triace. Treptele de tensiune nu trebuie să fie prea mici.
Eu la țară folosesc (pentru electronicele sensibile) un UPS (500VA) cu exact cele 4 relee și trei trepte de reglare (mărește/lasă așa/micșorează). Și merge de ani de zile fără intervenții, deși în perioadele de vîrf, cum ar fi după-amiză/seară, țăcănesc săracele relee uneori ca cel de semnalizare, de la mașină. Și merge înainte, deci soluția cu relee este cu reglaj destul de brut, dar suficient de longevivă.
Ca fapt divers, aici la țară am 230V doar noaptea, pe timpul zilei 190..200 V în mod constant.
La oraș e pe dos, tensiunea la priză 240 V (uneori am prins 249 V), dar cu variație lentă, așa că soluția pentru clasice (ampliful pe lămpi și Snagov-ul) a constat într-un autotransfomator RFT, cu tot cu patina din "vremurile de tristă amintire" conectat pe dos, ca traf coborîtor. Reglaj manual, din boton și voltmetru :)
Cam cat costa aceste scule?
In contractul de furnizare, imi sunt garantati anumiti parametrii ai energiei furnizate, care nu-s repectati.
Eu, consumatorul, trebuie sa indeplinesc toate cerintele furnizorului, fara sa cracnesc, altfel sunt amenintat cu deconectarea, dat pe mana firmelor de recuperare, etc. (din propie experienta).
Eu platesc un serviciu, nu beneficiez de el si tot eu sunt tras la raspundere.
Ca sa-mi asigur confortul promis de furnizor (care nu-si respecta promisiunile), eu sunt obligat sa fac investitii suplimentare, pe care mi le deconteaza tov. Pulea.
E corect ?
La 07.08.2019 la 23:41, modoran a spus:
Orice sursa in comutatie cu puterea de peste 100W trebuie sa aiba PFC activ.Oricum, e paguba curata chiar pentru proprietar sa utilizeze o sursa fara PFC activ...
