Marian Postat August 3, 2019 Partajează Postat August 3, 2019 Cu 10V scadere pentru un amarat de flex la vecinu' e deja grav dupa parerea mea. Pai ce se intampla daca 10 familii pornesc simultan flexuri sau si mai rau boilere, scade reteaua cu 150V? Link spre comentariu
XAN77 Postat August 3, 2019 Autor Partajează Postat August 3, 2019 probabil rețeaua e capabilă să țină tensiunea, dar undeva mai jos, nu la 220. Sub 170-180 la mine în casă nu prea am văzut. Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2019 Partajează Postat August 3, 2019 Trebuie anunţată situaţia la distribuitor, fie sunt probleme cu transformatorul de distribuţie care e subdimensionat, fie cu ceva conexiuni slăbite la reţeaua aeriană... Link spre comentariu
XAN77 Postat August 3, 2019 Autor Partajează Postat August 3, 2019 E transformatorul subdimensionat, e problemă veche. Rețeaua aici la mine în zonă s-a schimbat chiar relativ recent, adică acum 4-5 ani cu stâlpi noi, cabluri noi groase dar transformatorul încă este același. Ca să fie situația clară am măsurat și direct pe cablul ce vine de la stâlp iar scăderea de 15V la pornirea boilerului e identică. Link spre comentariu
vera Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 (editat) Daca LEA este noua si corect dimensionata ( buna), este o gluma sa afirmi ca un transformator de cateva sute kVA, vede un consumator de 1kW. Daca transformatorul este subdimensionat, tensiunea creste/scade functie de consum (de ordinul zecilor de kVA). Editat August 4, 2019 de vera 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 (editat) "Lipsa de putere la capat de linie ." Fenomenul apare cam peste tot si tine de consumatorii inductivi conectati pe retea , pana la cel cu probleme . Factor de putere scazut al retelei . Nu e cel mai bun articol dar e un punct de plecare. Citat : " Problema factorului de putere In evolutia electroenergeticii, o prima masura de rentabilizare a tranzitului (dupa cresterea tensiunii de transport si distributie) a fost dimensionarea in functie de puterea ceruta de consumatori si nu cea instalata la acestia. Cu timpul, mai intai s-a constatat ca circulatia de putere reactiva, desi necesara la consumatori, este nerentabil sa circule prin reteaua de transport, distributie si alimentare. Astfel a aparut problema factorului de putere care trebuia rezolvata astfel: -sa se asigure la consumator (fiecarui receptor in parte) puterea electrica reactiva (Q1) de care are nevoie (S1 =P +jQ1), dar pe reteua electrica aceasta, pentru un anumit P, sa aiba o valoare Q2 cit mai mica (S2 = P+jQ2). In prima instanta s-au cautat metodele de rezolvare a cestei probleme, iar dupa ce acestea au fost descoperite, s-au impus restrictii consumatorilor, in ceea ce priveste structura puterii absorbite din retea (S2=P+jQ2) pentru o anumita putere necesara (S1=P+jQ1) in scopul rentabilizarii tranzitului de putere prin retea, mai pe scurt, a ameliorarii factorului de putere. Mijloace radicale de ameliorare a factorului de putere 1)Condensatoare statice. Utilizarea acestora reprezinta aplicarea metodei care se bazeaza pe proprietatile circuitului rezonant paralel si presupune rezolvarea urmatoarelor probleme: determinarea valorii capacitatii; stabilirea modului de conectare a elementelor acesteia; probleme de reglaj; probleme de protectie; probleme de amplasare; probleme de conectare-comutatie; " Pentru cine are rabdare : http://www.scritub.com/tehnica-mecanica/Linii-electrice-de-joasa-tensi51445.php Editat August 4, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 (editat) Ar trebui verificate şi conexiunile aeriene, o situaţie similară am avut la casa socrilor, unde orice pornire a pompei de apă sau maşinii de spălat se lăsa cu scăderea tensiunii, sesizabilă în mod supărător prin pâlpâitul luminii becurilor.S-a dovedit că exista un contact imperfect la racordarea de la stâlp....foarte posibil să fie şi aici ceva asemănător.Cu improvizaţii şi stabilizatoare se lucra pe timpul de tristă amintire, acum aveţi posibilitatea să reclamaţi deranjamentele, fiindcă până la urmă plătiţi un serviciu şi trebuie să fiţi respectat pentru asta conform specificaţiilor din contract. Editat August 4, 2019 de validae Link spre comentariu
flomar60 Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Imi cer scuze pentru off-topic dar este nevoie de un raspuns la postul d-lui razvan-l1.... In zonele rurale,indiferent din ce zona a țării, posturile trafo sunt- de obicei- aeriene si nu depasesc puterea de 250KVA...vorbesc de marea majoritate a punctelor de alimentare din zona rurala, localitati care au pana la 3000 de locuitori.... Pe raza județelor din Oltenia -pe unde am bântuit eu o grămadă de ani!- nu există nici un post trafo ,in aceste localitați , care să aibă baterie de condensatoare! Altceva este însă, mult mai suparator la rețelele de alimentare ale respectivelor localitati: - sistemul de echilibrare a neutrului retelei este ca si inexistent!...mă refer la prizele de împământare plasate de-a lungul rețelei de JT....care sunt distruse si,pe cale de consecinta, ineficiente! Nimeni nu se gândește că punerea la punct a acestor prize de pământ ar ajuta enorm pentru eliminarea diferentelor f. mari de tensiune la capetele rețelei de JT respective...calcule economice meschine trec aceasta problemă ultima pe lista de rezolvări...din pacate! Dacă, de exemplu, colegul x_dadu ar fi avut la stalpul retelei de unde se alimentează o priză de pamant buna ,variatiile de tensiune functie de consum ar fi fost mult mai mici... Scuze de off-topic! 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 (editat) Nu se folosesc din motive economice . Eu am incercat sa aduc o lamurire pentru problema discutata aici . Nu stabilizatoarele sunt rezolvarea , dar de cele mai multe ori ajuta la functionarea normala a aparatelor din casa . Bateriile de condensatori sunt ceva mai complexe si se amplaseaza pe traseu liniei de distributie , nu in postul de transformare . Au analizoare de retea si comanda electronica pentru 2 sau 3 trepte de compensare ( se cupleaza 1-2 -3 baterii de condensatori in paralel pe retea ).Au marimea uni sifonier cu 2 usi si se amplaseaza la sol ancorate de stalp.Evident toate sunt trifazate si nu functioneaza corect fara nul si impamantare buna ( analizorul de retea ) . Solutia este "relativ" noua si nu este specificata ca fiind obligatorie la distributia de uz civil , dar se foloseste in zonele cu incarcare mare a retelei cu consumatori inductivi . In functie de lungimea liniei se monteaza 1 sau 2 , foarte rar 3 baterii pe o plecare din post ( sunt masuratori reale si calcule care deduc nr de baterii si treptele de capacitati ). Va dati seama ca nu rezista mai mult de cateva zile intacte . Si eu am fost OFF-topic . Editat August 4, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Trăim în România și asta ne ocupa tot timpul..... Am mulți cunoscuți ce au o tensiune prea mare la prize. O tensiune de 245-255Vac este ceva normal la ei. Ce să-i faci dacă și pe la distribuitor s-a umplut cu incompetenți puși politic sau inruditi cu cei puși politic.... Link spre comentariu
vera Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Zona in care locuiesc, este alimentata de un traf subdimensionat. Fenomenul se manifesta astfel-ziua, cand este consumul mare, am 220-230V, iar noaptea, cand consumul este mic, tensiunea este 240-250V. Tensiunea este constanta pe o perioada de zeci de minute. Cand cuplez consumatori de 2kW sau mai mare, tensiunea scade f putin. @razvan-l1, aici nu este vorba de coeficient de putere scazut, deoarece in marea lor majoritate, consumatorii casnici sunt rezistivi (contoare putere activa). @flomar60 ai dreptate, cos fi se compenseaza la consumator. Prizele de pamant nu sunt o rezolvare, daca sistemul trifazat este puternic dezechilibrat. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 In mediul rural exista multe hidrofoare , pompe de irigat , masini de prelucrat lemn , mori , aparate de sudura , PC , laptop , incarcatoare diverse si toate sunt inductive , pana si sursele de tv sunt inductive si majoritatea fara compensare (PFC) . Colegul care a initiat topicul a spus ca : si daca porneste vecinul un flex are cadere de tensiune 15 v si de aici concluzia unei retele dezechilibrate . Nu insit sa am dreptate , a fost doar un punct de vedere raportat la efecte si cauzele care produc aceste efecte . Un transformator subdimensionat , combinat cu o retea dezechilibrata duc la aceste manifestari . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 CITAT: pana si sursele de tv sunt inductive si majoritatea fara compensare (PFC) . Poti sa explici? Link spre comentariu
sesebe Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Cred ca domnul a ramas in era TV-urilor cu traf de 50Hz............. Link spre comentariu
alcon Postat August 4, 2019 Partajează Postat August 4, 2019 Acum 2 ore, sesebe a spus: Trăim în România și asta ne ocupa tot timpul..... Am mulți cunoscuți ce au o tensiune prea mare la prize. O tensiune de 245-255Vac este ceva normal la ei. Ce să-i faci dacă și pe la distribuitor s-a umplut cu incompetenți puși politic sau inruditi cu cei puși politic.... Vreti sa spuneti ca cei incompetenți si puși politic la distributie deschid robinetul prea mult si de aceea tensiunea la priza este de 245-255Vac? Link spre comentariu
