XAN77 Postat Iulie 22, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2019 Da, nu mă sperie partea de comandă, aia o fac cu plăcere, fie că vor fi relee, triace sau chiar mosfeți. Mă gândeam că dacă un stabilizator din comerț costă aproape cât un transformator toroidal de aceeași putere, l-aș cumpăra măcar să beneficiez de carcasă, traf, relee etc, comanda electronică urmând să o schimb. Da naiba știe la ce te poți aștepta de la chinezăriile astea din comerț, gen bobinaj de aluminiu, puteri prea mici etc. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 (editat) Întreabă pe forum și poate găsești ceva ieftin chiar daca are defecta partea electronică. Carcasa goala de avr-1000 am luat de la @Toni Marginean(sper sa nu greșesc), pe atunci avea și autotrafoul plus mecanica. Mintea mea se gândește că poți utiliza și un autotraf gândit pentru stabilizator cu servomotor (adică toroidal cu parte din bobina fara email pentru contactul cu peria colectoare). Greșesc? Doar că în loc de peria aia mobila îți lipești câteva fire astfel încât să poți obține așa zisa stabilizarea prin comutarea unor relee. Poți să-l faci și cu 100 relee. Glumesc! Editat Iulie 22, 2019 de Stefan Link spre comentariu
QQme Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 Autotrf-ul areo putere calculata cu atat mai mica cu cat diferenta intre intrare si iesire este mai mica,in cazul nostru 180-230=-50 x 4A pt. 1KVA= 200 VA aprox.20% fata de un transformator normal.e valabil si invers daca tes de intrare e mai mare decat tens. de iesire Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 Daca doriti va caut ca mai am cateva complete: autotraf, mecanica, placa electronica. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 1, 2019 Partajează Postat August 1, 2019 Am gasit cateva de 500W. Link spre comentariu
XAN77 Postat August 2, 2019 Autor Partajează Postat August 2, 2019 Sunt micuțe la 500W, eu am nevoie de triplu. Până una alta am rezolvat problema cuptorului cu microunde. Am cumpărat un stabilizator nJoy de 2000VA. Autotraful e cu tole E+I, limbile exterioare ale E-ului au lățimea de 19mm. Dacă limba din mijloc are lățime dublă, la grosimea de 7cm a tolelor ar însemna că secțiunea miezului este de 26cmp. Nu știu exact ce putere ar duce acel miez că nu sunt eu cu transformatoarele, dar sigur duce ăia 4-5 sute de W cât e nevoie în cazul cuptorului cu microunde. Problema este că e calculat cu formule chinezești, adică fără sarcină stă încins, consumul din rețea fiind de 19-20W. Nu știu cât consumă electronica și cele 2 afișaje LED dar 15W tot halește traful ăla și nu e normal. De fapt asta e ceea ce vroiam să aflu, cum sunt făcute și am aflat pe banii mei. Nu știu dacă produsele altor firme și care or fi alea, sunt mai corect calculate. Dat fiind acest aspect nu îl folosesc și la frigider, deși aș fi vrut. Am instruit nevasta cum îl pornește și oprește când folosește cuptorul. Deci problema cuptorului este rezolvată, subiectul pentru mine rămâne însă deschis. Tot mi-aș face unul, însă un traf toroidal de 400VA e cam 300 de lei. Da îi vine și lui rândul. Link spre comentariu
flomar60 Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Pai sa facem un calcul.... -declarati 2000VA la 230V (presupun!) -la un randament de 85% (desi cred ca e mai mare!) avem 1700W -sustineti ca sunt pierderi de 15W....asta inseamna....mai putin de 1%....!!!....nu cred ca e mult! -presupun ca in cele mai proaste conditii -tensiune mica de retea si curent maxim admis declarat-tot raman diponibili undeva la 900-1000W... -daca pierderile ar ramane constante -15W- atunci aceasta valoare reprezinta 1,5% din total!....din pacate,in conditiile limita mai sus amintite ,pierderile se dubleaza!....si atunci ajungeti la 3% pierderi...pai ce super sursa in comutatie -cu toate dotarile,PCF activ,etc,etc- poate avea pierderi mai mici decat acest traf...!? Link spre comentariu
XAN77 Postat August 2, 2019 Autor Partajează Postat August 2, 2019 Eu acuz ca acel traf frige in gol, deci fără sarcină conectată la stabilizator, consumul din retea fiind de 19-20W. Eu știu că un traf corect calculat care stă în priză fără sarcină , nu se încinge. Link spre comentariu
mojnost Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 La 190V esti boier, la mine asta iarna am masurat 155V la cuplarea rezistentelor cuptorului electric, moment in care i se reseta ceasul propriu. Lungime mare a traseului de cablu, doar la mine in curte am 100m, cca 10m in casa si cca 500m pana la transformatorul ENEL. Celelalte electrocasnice functioneaza si la tensiune mica, cuptorul cu microunde functioneaza dar nu mai are aceeasi putere. Deranjanta treaba din 2 motive: in atelier ma deranjeaza fluctuatiile, lucrez si cu tensiuni nestabilizate care la orice consumator cuplat se modifica, iar in casa ma deranjeaza doar cand nu merg electrocanicele, cu iluminatul trecusem la LED de pe vremea cand era 50 lei un bec, cele cu incandescenta deveneau lumanari. Problema e ca am trifazic, mai greu de rezolvat. Ca medie, pe timp de iarna, am 180-190V cu sarcina de cca 2kva/faza, orice sarcina suplimentara duce la scaderea tensiunii. Stabilizatoarele din comert nu ma avantajeaza, in atelier datorita plajelor in care lucreaza, din 10 in 10V, iar in casa datorita zgomotului, tacane sau bazaie mereu datorita fluctuatiilor. Ce solutii am adoptat: - pentru atelier am cumparat un stabilizator de 1kva tip I-4201 prin care alimentez aparatele fara stabilizatoare interne (de ex. catometrul, care are stabilizatoare interne, mai putin pentru filamente) - la subsol am o lada frigorifica si o alimentez printr-un stabilizator cu servo, doar de frica pentru ca merge si fara; - pentru casa am folosit o vreme pe o faza un aparat de sudura facut de mine demult dintr-un separator de 5kva, doar am inseriat un secundar cu primarul si am realizat astfel un autotransformator, asta iarna am renuntat la aparatul de sudura si am folosit un autotransformator reglabil, doar pentru cuptorul electric; se cam incalzeste ca are consum mare cuptorul, peste 3kva dar avand infasurarea deasupra se disipa usor caldura, sarma nu s-a schimbat la culoare. In concluzie, daca ai nevoie de tensiune mai mare doar pentru electrocasnice un stabilizator din comert este suficient daca nu te deranjeaza zgomotul, daca e deranjant zgomotul foti folosi asa ceva https://www.mondoplast.ro/Autotransformator-Monofazic-Braun-Group-TDGC2-3000VA-pg_ft-6753 la care ii poti adauga o alarma cand depaseste un prag de tensiune setat de tine. Link spre comentariu
flomar60 Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Acum 22 minute, x_dadu a spus: Eu știu că un traf corect calculat care stă în priză fără sarcină , nu se încinge. Asa si trebuie!....doar ca...componenta economica...nu stie asta!....asa ca ,traful se calculeaza aproape de saturatie in gol-adica pierderi mari in miez- iar in sarcina scad pierderile in miez dar cresc cele in bobinaj...per total,in sarcina,pierderile sunt mai mici decat in gol!....poate parea surprinzator dar asta e realitatea!...pana la 85-90 grade temperatura de lucru nu trebuie sa va faceti griji ca vor aparea probleme....peste aceasta temperatura apar probleme...eu ,as dota dracovenia cu un ventilator care sa porneasca la temperatura limita superioara...se mai adauga 4-5W la "pierderi"...dar ,creste siguranta in functionare! Oricum, a fost una din solutiile posibile pentru rezolvarea problemei dvs.....si ,oricare solutie ,are si plusuri si minusuri...spor! Link spre comentariu
XAN77 Postat August 2, 2019 Autor Partajează Postat August 2, 2019 190 nu e tensiunea cea mai mică care am întîlnit-o. Acum dacă pornesc boileru, cuptoru electric și microundele, am pe la 170. Și încă nu e iarnă. Dar am exagerat pornind și cuptoru electric recunosc. Să țin pornit permanent stabilizatorul, e nepractic în cazul meu, odată datorită zgomotului cât și uzurii releului pentru că la mine dacă a pornit boilerul comută releul stabilizatorului pentru că scade tensiunea în toată casa cu 15V, la oprirea boilerului revine și releul. De fapt simte și reacționează la majoritatea consumatorilor mai mari din zonă, ai mei sau ai vecinilor. Deci releele sau servomotorul sunt cam victime. Ar fi ok doar dacă aș folosi triace. Pașii de tensiune ai stabilizatorului sunt destul de mari, astfel abia când scade la 205 comută primul releu, ce aduce un plus de 32V. Placa electronică are 4 relee, din care 1 e general și 3 sunt pentru prize. Un stabilizator diy cu autotransformator cu prize, se merită totuși construit. Comutările se pot face și cu triace. Treptele de tensiune nu trebuie să fie prea mici. Link spre comentariu
flomar60 Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Acum 26 minute, x_dadu a spus: Un stabilizator diy cu autotransformator cu prize, se merită totuși construit. Comutările se pot face și cu triace. Treptele de tensiune nu trebuie să fie prea mici. Am publicat niste scheme aici : https://www.elforum.info/topic/11-totul-despre-transformatoare-de-retea-intrebati-aici/?do=findComment&comment=1730657....pot fi un punct de plecare pentru o constructie performanta...spor! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 2, 2019 Partajează Postat August 2, 2019 Am gasit si un AVR de 2000VA, cu autotransformator toroidal comandat electronic picat in garantie, fara interventii pe el. Detalii pe MP. Link spre comentariu
Marian Postat August 3, 2019 Partajează Postat August 3, 2019 11 hours ago, x_dadu said: Nu știu exact ce putere ar duce acel miez că nu sunt eu cu transformatoarele Miezul unui transformator nu duce nici o putere, este doar un intermediar. Miezul doar disipa pierderile in el insusi, iar alea sunt diferenta dintre puterea totala consumata din retea si suma puterii consumate de sarcina plus pierderile pe cupru. Poti sa te gandesti la el ca la tranzistorii din primarul unei surse in comutatie, ei nu suporta intreaga putere consumata de sarcina ci doar pierderile, sunt doar niste intermediari. 9 hours ago, x_dadu said: dacă a pornit boilerul comută releul stabilizatorului pentru că scade tensiunea în toată casa cu 15V Cam multi aia 15V doar de la un singur consumator ( fie el si boiler electric ), ai verificat intrarea de la contor in tabloul de sigurante sa vezi daca acei 15V se regasesc si acolo? Link spre comentariu
XAN77 Postat August 3, 2019 Autor Partajează Postat August 3, 2019 1 oră în urmă, Marian a spus: ai verificat intrarea de la contor in tabloul de sigurante sa vezi daca acei 15V se regasesc si acolo? Nu am verificat. Dar cum am zis anterior, tensiunea scade și când vecinu se joacă cu flexul. Cam 8-10V scădea când pornea flexul și revenea imediat ce se oprea flexul. Destul de clar zic eu că rețeaua e slabă în zonă. Link spre comentariu
