flomar60 Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Acum 2 ore, x_dadu a spus: iar la calculul numărului de spire pe volt: Nr.sp./v=1/4,44 x f x Sm x B= 1/ 4,44 x 50 x 0,0039 x 1,1=1,05sp/v nu știu cum a ajuns la 1,05, cred că și acolo e ceva greșit. Nr.sp/volt = 1/ 0,95238 = 1,05 sp/volt... La formula curentului,intr-adevar,este scris gresit dar calculul s-a facut corect... Da,calculul facut de dvs este corect.... Eu am cumparat de aici : https://www.elforum.info/topic/134970-transformatoare/?do=findComment&comment=1789060....pozitia 7 ....la 180V in primar ,are in secundar 16V ....secundarul este bobinat cu 2 fire de peste 2mm dametru in paralel....se pot scoate conexiunile afara usor-secundarul este la exterior- si se pot inseria cele 2 sectiuni ale secundarului ( care sunt in paralel) astfel incat sa aveti cel putin 32V in plus la conectarea ca autotraf....bineinteles ,la o tensiune de retea mai mare creste si tensiunea secundara....spor! Link spre comentariu
dorian 70 Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 (editat) ... Citat... "Interesant cum tensiunea rețelei scade cu 10V la un consumator de 1,2kW. " Tensiunea scade când Ohmii îs mulţi, firele de alimentare pot fi lungi şi-sau subţiri. Eu, la un tv cu 79W consum, folosesc ca autotrafo coborâtor un trafo reţea de radio Pacific înfăşurarea de 17V, trafo de vreo 20VA. Mai pun o dată ce a scris Dr.L: " Traful trebuie sa suplineasca doar cei 60V la 5A adica miezul trebuie sa fie de doar 300W. " bine, se ţine cont şi de randament care este subunitar. Editat Iulie 7, 2019 de dorian 70 Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2019 tocmai de aceea am specificat că am alimentat direct la priza din perete și am măsurat tensiunea atât cu priza cu contor cât și cu un multimetru pe o priză tot de pe perete, alta decât cea unde era alimentat cuptorul. Deci exclus fire lungi ohmi mulți etc. Citat Nr.sp/volt = 1/ 0,95238 = 1,05 sp/volt... așa este mi-am dat sema, dar lipsesc niște paranteze, altfel calculând de la stânga la dreapta iese altceva. Văd că există 2 teorii și numai una poate fi corectă. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 firele de alimentare pot fi lungi şi-sau subţiri - aici se iau in calcul si cele de la tablou pana la priza din perete Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2019 da evident dar la mine sunt pe la 4 - 5 metri până la tablou, instalația e cupru 2,5 iar consumul de 1,2kW nu e cine știe ce, ca să determine o cădere de 10V. Cel puțin teoretic. Am făcut un test, am măsurat iar tensiunea cu multimetrul înainte de pornirea și după pornirea boilerului, care are în jur de 2kW și are alimentare proprie direct din tablou, fiind și pe siguranță separată., deci sigur nu are legătură cu circuitul pe care e priza unde măsuram tensiunea. Înainte de pornire 215Vca, după pornire 200Vca. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Da, si la mine la domiciliu am astfel de caderi de tensiune versus consumuri asemanatoare....mai ales iarna!....despre "solutia" oferita de mine ce ziceti?...daca vreti pot modifica eu traful pe care il detin si vi-l pot trimite....se pot vehicula pana la 2000W in regim de autotraf cu acest traf....daca aveti minim 180V in retea se pot obtine aprox. 210V cu acest traf la puterea amintita.... Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2019 Va mulțumesc pentru intenție dar mi-e teamă că tensiunea ar putea fi insuficientă dat fiind ca insusi cuptoru provoaca o cadere de 10 V. De aceea ma uitam de trafuri de minim 2x24 preferabil 2x30. Un toroidal e mai practic ca pot adauga spire usor cat si trage alte prize. Doar ca trafu necesar e cam 300 de lei, cat un stabilizator de 2000 VA cu servomotor din comerț. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Ok! Bafta sa rezolvati problema! Link spre comentariu
vera Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Eu inclin sa cred ca este vorba de un contact imperfect, deoarece: I=2000W/230V=8,695A R=(215-200)V/8A=1,875 ohmi (presupun ca la 200V, curentul consumat de boiler, este de 8A). Rezistenta instalatiei electrice este prea mare. Cred ca trebuie verificata (nu aveti ce pierde). Link spre comentariu
validae Postat Iulie 7, 2019 Partajează Postat Iulie 7, 2019 Există o mulţime de locuri unde ar putea exista contacte imperfecte într-o instalaţie.Un coleg de serviciu îmi spunea acum câţiva ani, că de câte ori îi pornea hidroforul, lumina becurilor îi fluctua supărător.Mă întreba ce stabilizator să cumpere, ca să elimine problema.I-am spus să-şi verifice contactele din tabloul de distribuţie, că undeva are un contact imperfect.Nu m-a ascultat şi şi-a cumpărat un stabilizator cu servomotor, binenţeles că asta nu i-a ajutat cu nimic.În cele din urmă a verificat şi găsit contact imperfect tocmai la cablurile de racordare ale casei cu reţeaua de distribuţie. Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 22, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2019 îmi scade tensiunea cu 10V și când lucrează un vecin cu flexu, deci e rețeaua slabă în zonă. Oscilez între a cumpăra un traf toroidal de vreo 300VA de 48V, căruia să-i scot câteva prize pentru relee și în a cumpăra un stabilizator din comerț tot cu relee. Transformatorul este destul de scump, nu știu dacă se merită varianta asta sau să cumpăr unu, însă nu știu cum sunt făcute astea din comerț. Are cineva o schemă de astfel de stabilizator? Câte relee or avea? Nu am găsit poze din interiorul unui astfel de stabilizator. Optez pentru relee și nu servomotor, pentru că la mine datorită căderilor ce apar la pornirea oricărui consumator mai însemnat, atât la mine cât și la vecini, servomotoru ăla ar lucra din greu. Îmi trebuie unu cu un histerezis custom, oscilațiile între 210-245 să nu ducă la reacție din partea stabilizatorului, că altfel o iau razna și releele alea. Link spre comentariu
vijelie02 Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 x_dadu locuiti la bloc? daca da, cate apartamente sunt pe scara d-voastra? Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 (editat) @x_dadu Exista și stabilizatoare așa zis hibride (servomotor + relee) și altele cu triace. Din păcate nu am avut ocazia să-mi bag nasul în așa ceva. In trecut doar am reparat câteva stabilizatoare cu servomotor și cu același defect tipic: motorașul ce plimba cursorul cu peria colectoare (grafit) lucra în conditii extrem de solicitare. Ddupă ce motorașul se bloca (fie mecanic fie din cauza uzurii contactelor de pe rotor) lua cu el puntea H. Motorașul DC subdimensionat starea (chiar motor identic cu cel de casetofon) închis ermetic in cutia cu angrenaje și acesta plasată în mijlocul toroidalului unde nu era tocmai răcoare, oricum in mediul rural motorașul "juca" stânga-dreapta nonstop. Personal mereu m-am întrebat de ce amaratul ăla de motoras DC nu a fost inlocuit cu un motor pas cu pas și desigur cu comanda necesara. La toate stabilizatoarele ieftine am văzut un singur "reglaj", activarea sau dezactivarea delay-ului. Din punctul meu de vedere clar orientează-te spre unul cu relee sau triace asta daca nu cumva ai chef și timp de bricolata unul cu servomotor căruia să-i pui un stepper și să-i inlocuiesti toată electronică. Aici ai https://microcontrollerslab.com/automatic-voltage-stabilizer-circuit-diagram/ un punct de plecare dar nu înseamnă că e gata de pus in practica sau că nu se poate face fata MCU. Editat Iulie 22, 2019 de Stefan Link spre comentariu
XAN77 Postat Iulie 22, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2019 1 oră în urmă, vijelie02 a spus: x_dadu locuiti la bloc? daca da, cate apartamente sunt pe scara d-voastra? la casă, comuna Pecineaga județul Constanța. Acum 50 minute, Stefan a spus: Aici ai https://microcontrollerslab.com/automatic-voltage-stabilizer-circuit-diagram/ un punct de plecare dar nu înseamnă că e gata de pus in practica sau că nu se poate face fata MCU. mulțumesc pentru link, îl voi studia. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 22, 2019 Partajează Postat Iulie 22, 2019 Exista multe informații pe internet, unele mai bune iar altele mai puțin bune. Știu că te pricepi la programarea MCU așa că poți face ceva mai bun că ce e prezentat în link-ul ăla. In cazul celor mai sceptici poți pune și o protecție "hardware" la ieșire. Adică decuplează total ieșirea daca MCU se blochează și apare supratensiune. Link spre comentariu
