FLORIN IORDACHE Postat Iulie 28, 2020 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2020 1 oră în urmă, Marian Roman a spus: mai aveti acel soft de update? m-ar interesa si pe mine Succes ! 17MB82.RAR Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Buna seara, Modelul de tv din tilul topicul, Teletech Led 32277, inlocuit sursa si barete led. Porneste, are backlight dar niciun semnal video pe ecran. Am incercat update cu softul de mai sus pus de dnul Florin Iordache si nu face nimic...Am formatat stickul Fat32. Exista o procedura anume de update sau este alta problema? Am investit in el cam 200lei pana acum :( Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 Tensiune este prezenta pe placa LVDS? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 25, 2021 Partajează Postat Martie 25, 2021 Acum 23 ore, Letcon a spus: Buna seara, Modelul de tv din tilul topicul, Teletech Led 32277, inlocuit sursa si barete led. Porneste, are backlight dar niciun semnal video pe ecran. Am incercat update cu softul de mai sus pus de dnul Florin Iordache si nu face nimic...Am formatat stickul Fat32. Exista o procedura anume de update sau este alta problema? Am investit in el cam 200lei pana acum :( Multumesc. Procedura este cu ok. Apăsat din telecomanda pana ledul pâlpâie repede. Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 La 24.03.2021 la 20:44, Florinel TV a spus: Tensiune este prezenta pe placa LVDS? Da, am Vddin=12v, Dvdd=3,3V, XAO=3,3V Vgh=0,5V??? LVon=1,17v LVop=1,07 LV1n=1,17V LV1p=1,07v..... Si tensiunile stanga/dreapta pe capete la Tcon: L5N,L5P, L4N,L4P...aprox 1,3v si 1,15V, la fel si R5N, R5P.... Nu am VON pe Tcon. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Aceasta tensiune Vgh=0,5V nu mi se pare in regula, acolo trebuie sa fie cel putin 20V Link spre comentariu
modoran Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Clar trebuie peste 20V acolo, de asemenea nu se pomeneste nimic de VGL ( asta-i negativa ) sau VCOM. Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Acum 45 minute, modoran a spus: Clar trebuie peste 20V acolo, de asemenea nu se pomeneste nimic de VGL ( asta-i negativa ) sau VCOM. VCOM=0V VGL nu-l gasesc ca si punct de test sau este sub alta denumire. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 VCOM trebuie sa fie in jur la 7V VGL -7V , ai integratul DC-DC defect cred, vezi daca se alimenteaza acest integrat Link spre comentariu
Letcon Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 6861AAQ este integratul, este alimentat cu 12V. Oricum renunt, nu mai am timp de pierdut cu el, banii i-am pierdut deja Va multumesc tuturor pentru sfaturi. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Citeste aici un pic si vei afla multe despre ic, poate nu este ars http://electronicstrick.blogspot.com/2019/11/6861aaq-dc-to-dc-ic-datasheet-diagram.html Vezi sa nu fie vre-un cond smd in scurt Link spre comentariu
