Philips 43PUH4900/88 nu mai porneste
Vizitator Loredan Andrusca
Dupa un update de soft, de pe stick, la restartul cerut de instalare, nu mai porneste. ledul rosu sta aprins maxim o sec. atunci cand il bag in priza apoi se stinge.
Pare sa fie o problema de software, e resoftarea o solutie? nu se aprinde ledul la stick atunci cand il conectez la TV, nu pare ca merge stickul.
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 4
  • cmj0791
Ati respectat instructiunile de instalare?
1 Switch off the TV and disconnect all USB storage devices.
2 Connect the USB flash drive (containing the software update) to the USB connector on the TV.
3 Switch on the TV.
-The TV detects the USB flash drive and starts to scan for software version.
-A message prompts you to update the software.
Update software link
Am respectat instructiunile, dupa ce s-a actualizat mi-a aparut please restart the TV, i-am dak ok si aia a fost, nu a mai pornit.
am folosit acelasi link
De ce te-a mincat in cur sa faci update cu stickul???, softurile dupa siteul oficial sunt universale, cand nu se pupa cu placa, o beleste de tot si nu ai ce sa-i mai faci.....faci ce faci si te ocupi numai cu mizerii, Dl Mirica  Marian din orsasu BUZAU Doar rescrierea nandu-lui cu programator adecvat, plus softurile originale din memorii....adica alta placa, asta daca gasesti......ESTI BASCA DL Mirica depanator de borcane, care bruezi forumul acesta!!!!!!!
Editat de Vizitator
Și eu mă întreb de ce m-a mâncat undeva...Nu înțeleg cine e acest Mirica.
Acum duc tv-ul la un service sa văd ce îmi zice.
