maxente Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 Ce parere aveti de acest tip de amplificator ? Am vazut o varianta postata la bodega dupa site-ul asta https://www.current-drive.info/projects/45 Am inteles ca ar fi mai pretentios cu sarcina si ca, in mare ar, merge mai ok cu difuzoare de banda larga. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 Eu am vazut inca de atunci schema pe topicul de 1$. Dar cand vad texte de genul asta: Do not replace the MC34072 with the popular TL07_ amps or others; they will not work here because of their input range limitation. Also, do not use the single package MC34071, as it lacks input protection. ... ma intreb daca are sens sa pierd vremea. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 15, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2019 Acum 13 minute, Thunderer2018 a spus: ... ma intreb daca are sens sa pierd vremea. Cu schema de mai sus poate nu merita sa pierzi vremea, dar ce parere ai de tipul asta de amplificator care controleaza sarcina in curent ? Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 16, 2019 Partajează Postat Iunie 16, 2019 Tu te-ai "jucat" cu CFA, cum difera fata de VFA? CFA am doar in amplif de casti si suna bine. Poate iti da o idee in cazul de fata, cu toate ca nu e chiar acelasi lucru. Iar utilizarea lui 317 ca sursa de curent a fost laudata de cativa dintre constructorii forumului. In fine, nici unul nu a prezentat ceva finalizat, idei numai. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 16, 2019 Partajează Postat Iunie 16, 2019 Recomandarea privind TL072 este pertinenta, vedeti si punctul 6.3 din datasheet. Motivul este tensiunea Vp relativ mare a FET-urilor cu canal p de la intrare. Este o problema neglijata chiar si de catre proiectanti cu experienta. În mod normal, difuzoarele sunt optimizate pentru a functiona alimentate de la o sursa de tensiune. Ar trebui regândite cel putin retelele de separatie (configuratie serie?!). Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 16, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2019 Acum 8 ore, Thunderer2018 a spus: Tu te-ai "jucat" cu CFA, cum difera fata de VFA? CFA am doar in amplif de casti si suna bine. Pai tocmai ca varianta asta e diferita fata de ce am facut eu (CFA) Varianta asta cred ca ar merge ok pe casti, ma gandesc. Link spre comentariu
George Postat Iunie 18, 2019 Partajează Postat Iunie 18, 2019 Nelson Pass - Current Source Crossovers http://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_xvrs.pdf Link spre comentariu
adrian_pic Postat Iunie 18, 2019 Partajează Postat Iunie 18, 2019 Aici este povestea: http://www.firstwatt.com/pdf/art_cs_amps.pdf Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 18, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2019 Mda, nici-o sfârâială. N-are rost sa reconfigurez filtrele din boxe, ar fi o nebunie curata. Trebuie masuratori, teste auditii... Singura intrebuintare, pe care o vad eu, la un astfel de amplificator ar fi pentru boxe cu difuzoare de banda larga si casti. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 18, 2019 Partajează Postat Iunie 18, 2019 Ideea de baza este ca impedanta sa fie cit mai liniara cu frecventa. Se poate compensa printr-o proiectare orientata în acest sens și apoi prin adăugarea de rețele speciale care sa liniarizeze impedanta consumind curent acolo unde nu consuma difuzoarele. Link spre comentariu
