Ventilator vortex, model VO4208
  • Răspunsuri 6
  • damian_sandel68
  • surubarila
Nu cunosc circuitul integrat cu 18 pini, nu are  nici un fel de inscris pe el. Am decuplat complet sursa de consum principala - motorul ventilatorului- si  cand dau start, arde siguranta. In stby totul este ok Am verificat tiristorii, diodele,  condensatorii, totul pare normal! O schema electrica m ar scoate din impas.
Integratul cu 18 pini e ceva controler . Asigura-te ca partea de alimentare cu tensiune mica (5/12V sau cat o fi acolo) lucreaza corect.Ma refer la celalalt integrat , U1 , care banui ca e TNYxxx.In maximum 30 min. "ridici" schema dupa cablaj , te intereseaza partea de intrare 230Vca. La capatul de sus al placii , in stanga sigurantei , e cumva un triac ?
Editat de surubarila
U1 este un diac! Am decuplat pinul controleruli care comanda producerea aburului si totul este ok! Multumesc mult pentru promptitudine. O zi buna sa aveti.
