catalin004 Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 Salutare dragi colegi....am la reparat TV din titlu, cu problema ca nu iese din st-by....apare verde la prima cuplare la retea, apoi led-ul rosu flash-uie de 2 ori si face pauza de cateva secunde.....apoi iar de 2 ori....mentionez ca acest TV a mai fost acum 2 ani la mine, dar problema a fost la T-con, AS15F defect...am incercat si acum sa il pornesc fara T-con, gandindu-ma ca poate e in scurt dar fara succes. Sursa pare in regula, adica am 3,3V, insa mai departe astept un sfat... stima Link spre comentariu
cmj0791 Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 Verifica sigurantele smd PS6402(3.15A) si PS6403(3.15A) de pe placa de baza. Service manual gasesti aici 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 17, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 17, 2019 Sigurantele sunt bune..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 18, 2019 Partajează Postat Iunie 18, 2019 Doua flashuri ar insemna ca nu ai 12v pe sursa......porneste sursa fortat cu toate conectarile si daca ai backlight, atunci elimini sursa din schema....dar mai mult ca sigur sursa te necajeste.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 18, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2019 ok..ma ocup diseara si revin...cu stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 10, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2019 La 18.06.2019 la 8:35, Costica LCD a spus: Doua flashuri ar insemna ca nu ai 12v pe sursa......porneste sursa fortat cu toate conectarile si daca ai backlight, atunci elimini sursa din schema....dar mai mult ca sigur sursa te necajeste.... Cum pornesc sursa asta fortat?am pus 3,3V catre PW-ON insa nu pleaca celelalte tensiuni.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 11, 2019 Partajează Postat Iulie 11, 2019 La 10.07.2019 la 18:32, catalin004 a spus: Cum pornesc sursa asta fortat?am pus 3,3V catre PW-ON insa nu pleaca celelalte tensiuni.... poate trebuieste pus la masa Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 12, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2019 nu..la plus...astept driverul care controleaza partea de forta pentru tensiunile de 12V si 13V unreg...revin cu detalii Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 15, 2019 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2019 driver defect DLA001D....multumesc Link spre comentariu
