Jules00 Postat August 17, 2007 Partajează Postat August 17, 2007 M-am gandit ca poate are cineva nevoie de asa ceva. Montajul l-am probat la +-60V si decupleaza daca da de tensiune continua. Ampu meu scoate cam vreo 200-300W si la 10Hz n-a decuplat...deci zic ca e ok. Schema si cablajul mai jos.In poza cablajului sunt date dimensiunile in mm (schema si cablajul le-am facut in AutoCAD pt. printare foarte usoara). Se observa ca detectorul e decuplat galvanic de restul montajului facand posibila astfel conectarea acestui protector pentru toate tipurile de amplificatoare (alimentate din tensiune simetrica, asimetrica, in punte etc.) Ce n-am probat pana acum e tensiunea minima la care basculeaza. Poate verifica cineva si eventual il adapteaza pentru alte valori de prag.Se poate alimenta si din 12V daca se omite rezistenta de 200ohmi inseriata cu releul si se reduce valoarea rezistentei de 4k7 inseriata cu ledul la valoarea de 2k2...Bafta! Link spre comentariu
zal Postat August 17, 2007 Partajează Postat August 17, 2007 Vezi ca ai gresit in schema, ai rez de 200 Ohmi intre releu si +18V si dioda care trebuia sa fie paralel cu bobina releului, cum e pe cablaj, e in paralel pe tot grupul rez. 200 Ohmi si bobina releului.Nu crezi ca cond. nepolarizat rezultat, aprox. 10uF, e cam mic? Se folosesc de regula cond. intre 47... 220uF, tocmai ca sa nu actioneze protectia la virfuri de semnal.Banuiesc ca ai vrut ca ledul sa se stinga cind cupleaza releul.Apropo de releu... e cam mic ptr. un amplif asa mare, are contactele mici si se pot suda cind releul trebuie sa intrerupa curenti mari.Bafta! Link spre comentariu
Jules00 Postat August 19, 2007 Autor Partajează Postat August 19, 2007 da....am gresit cu dioda...Despre cond. aceia nu cred ca trebuie mai mari pt. ca nu mi-a decuplat cand am dus ampu spre maxim. LED-ul, intr-adevar, semnalizeaza cand intra protectia (asa am vazut pe o statie o data si am zis sa fur modelul).M-am gandit ca releul e cam mic. Voi reproiecta cablajul/schema cat de curand....Mersi zal pt. ajutor!Apropo....pe site-ul lui Rod Eliott era un cond. nepolarizat de 10uF legat la o rezistenta de 100k. Nu mai stiu cum se calcula constanta de timp in functie de capacitate, rezistenta si tensiunea de deschidere a optocuplorului...Poate o gasesc pe undeva.... Link spre comentariu
zal Postat August 20, 2007 Partajează Postat August 20, 2007 Pina sa afli rezultatul din calcule, schimbi 2-3 cond, sau mai bine pui un semireglabil si ai terminat cu bataia de cap. La fel poti sa faci si la temporizare. Sint amplifuri care au nevoie de un timp mai lung ptr a intra in regimul de functionare, la pornire, deci trebuie sa faci reglabil timpul de anclansare (asta daca vrei sa multumesti pe toata lumea).Bafta! Link spre comentariu
