ROBEERT Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Model: 21PT137A/58R Serie sasiu/mainboard: Anubis S DD Sursa: TDA4605 Jungle: TDA8362 Traf linii: 1142.5041, 531 02168, HR7815 Final cadre: TDA3653B Descriere defect: Buna ziua tuturor. La acest TV a trebuit schimbat traful de linii deoarece cu cel original avea momente cand descarca inalta. HR7815 sau varianta Eldor 1142.5041 nu se gasesc nicaieri sau daca se gasesc ar fi scumpe. I-am pus un HR7488 care vine 100% pin la pin. Acum toate tensiunile sunt ok, dar ma confrunt cu un defect foarte ciudat si anume, cand ti-e lumea mai draga, oscilatorul de linii se opreste si ledul clipeste in continuu. La o noua scoatere din priza si o noua pornire, porneste pentru cateva secunde si defectul reapare. Are momente cand merge ok. Uneori mai da semne ca si cum " ar vrea sa se opreasca ". Atat cu traful pus de mine, cat si cu cel original ( l-am izolat pe cel original ) face defectul. Acum dupa cele spuse, niste sfaturi din partea colegilor referitor la acest defect sunt binevenite. Poate s-a mai confruntat careva cu asemenea defect. Schema este aici: https://elektrotanya.com/philips_chassis_anubis_s-dd_sm.pdf/download.html In attach pun si poza sasiului. Multumesc. Editat Iunie 13, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 14, 2019 Partajează Postat Iunie 14, 2019 In afara faptului ca traful avea fisuri si scapari de inalta si schimbat,in rest sant multe cauze care pot provoca oprirea oscilatorului(efectul de protectie foarte pretentios dezvoltat de Philips).Defect instabil:daca sa oprit aveti iesirile secundare pe sursa principala?,defecte pe ecran aparute pana vi se opreste tveul(ochiometric)? etc... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Iunie 14, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2019 (editat) Acum 9 ore, clement a spus: In afara faptului ca traful avea fisuri si scapari de inalta si schimbat,in rest sant multe cauze care pot provoca oprirea oscilatorului(efectul de protectie foarte pretentios dezvoltat de Philips).Defect instabil:daca sa oprit aveti iesirile secundare pe sursa principala?,defecte pe ecran aparute pana vi se opreste tveul(ochiometric)? etc... Buna seara. TV rezolvat. Defecte au fost tranzistorul 7219 si dioda zener 6223, mai precis stabilizatorul de 8 volti, ( nu era stabil acest 8 volti ). La sasiile L6.1 se defecta stabilizatorul de 5 volti, iar la acest sasiu cel de 8 volti. Eu initial am interpretat acest defect ca o eroare. M-a chinuit doua zile. P.S. Traful HR7488 pus de mine este compatibil 100%, inclusiv pin la pin. Dau aceasta informatie, pentru ca poate s-o mai lovi careva de echivalarea trafului HR7815 care " il gaseam de joi pana-napoi ". HR7488 se gaseste pe toate drumurile. Multumesc pentru intentia de a ma ajuta domnule Clement. Editat Iunie 14, 2019 de ROBEERT Link spre comentariu
