vio2007 Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Am primit cateva mixere, ca cel din poza,nu stiu din ce statie provin( sunt rusesti)! Editat Iunie 13, 2019 de vio2007 Link spre comentariu
VAX Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 Ce scrie pe diode, sunt cu Ge (D311) ? Faceti-i proba, sa vedeti pana la frecventa merge. Este pentru US, nu mai sus, asa cred. Marfa facuta de Ivan, din dalta si din ciocan. O fi de la centralele telefonice ? Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 13, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Diodele sunt 2D401A.....2Д401А.Mixerele nu cred ca sunt din centrale telefonice,mai probabil din statii radio. Editat Iunie 13, 2019 de vio2007 Link spre comentariu
VAX Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 Diodele merg la frecventa maxima de 100MHz. http://www.fotorele.net/pdf/Vysokochastotnye_diody.pdf Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 Mare multam pentru link. Mai sunt si alte lucruri utile acolo. Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 13, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Am cautat документацию на смесители si am gasit ceva aici....https://pro-radio.ru/docs/7521 Sunt din receptoarele R-140 sau R-155 dar nimic concret,am inteles ca torul este cu punct galben si are bobinate zece spire. Acum caut despre marcarea torurilor rusesti vechi! Editat Iunie 13, 2019 de vio2007 2 Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Reiese ca ar fi 2 schimbari de frecventa ... 1222 KHz si 128 KHz . P.S. R - 140 este autostatia , R - 155 ar fi receptorul din ea . Editat Iunie 13, 2019 de gauss Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 14, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2019 (editat) @gauss multumesc pentru info.Totusi am gasit mai multa documentatie pentru R-140(scheme),dcat pentru R155. Despre marcarea torurilor rusesti nu am gasit mai nimic,speram sa dau de vreun catalog despre ferite rusesti de prin 1955-1960. Editat Iunie 14, 2019 de vio2007 Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 14, 2019 Partajează Postat Iunie 14, 2019 Asta e important ... , documentatia . Ma uit si eu dupa ceva despre feritele rusesti ... ar trebui sa am oarece documentatie . Problema e ca nu am nimic sistematizat , pe unde o fi ... prin harduri , DVD - uri etc . Si nu - s ( chiar ) putine . Altfel , mari enigme ( zic eu ) n - ar trebui sa mai fie . Eventual limite de frecventa ( superioara si inferioara ) la care s - ar putea folosi mixerul . O privire prin scheme ar trebui sa fie edificatoare pentru o prima folosinta , daca aceasta intentionati . Link spre comentariu
VAX Postat Iunie 14, 2019 Partajează Postat Iunie 14, 2019 Cautati cu Google. Traduceti cuvintele de cautare din romana in rusa. S-ar putea sa gasiti marcarea feritelor cu diverse culori. http://lib.chipdip.ru/245/doc000245902.pdf http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''Massovaya_radiobiblioteka'',v.0726.(1970).[djv-fax].zip https://radiowiki.ru/images/f/f9/МРБ_0721._Хомич_В.И._Ферритовые_антенны_(3-е_изд.)._(1969).djvu Link spre comentariu
vio2007 Postat Iunie 14, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2019 (editat) Am gasit ceva despre aceste mixere.Cele care sunt din blocul 1-OM al R-155 si au marcate 1-7-4 pe cablaj merg pana la 30 -45Mhz. Cele mai "inutile",mai slabe, sunt din blocul 1-3-4, lucrează cu frecvențe de 100 kHz, până la 550 kHz.Datele sunt de pe cqham.ru/ forum,pagina 6,postarea lui @Denis_111,postarile 51 si 53. ................................................................. Nu vrea sa incarce linkul normal???!!! , Editat Iunie 14, 2019 de vio2007 http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?11572-%D8%CF%D2-%EE%F2-%D0-155/page6 1 Link spre comentariu
vio2007 Postat Octombrie 6, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2019 (editat) La 13.06.2019 la 19:20, gauss a spus: Reiese ca ar fi 2 schimbari de frecventa ... 1222 KHz si 128 KHz . A-II-a fi este de 128Khz?Am cateva cuarturi in sticla,lungime 3cm,diametru aproximativ 1(un) cm,dar nu am reusit sa le masor.Au ceva inscriptii pe ele dar un pic sterse.Cred ca sunt de frecventa joasa,judecand dupa pastila de quartz din balonul de sticla. S-a defectat sursa frecventmetrului si nu mai masoara corect,cred ca e vorba de o supravoltare,se incing toate prin el!Ma gandeam sa incerc un filtru din ele.Cred ca filtrele cu cuarturi din R155 sunt in punte,dar nu pot sa aflu exact decat prin masurare,dupa valorile frecv. cuarturilor. Editat Octombrie 6, 2019 de vio2007 Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 6, 2019 Partajează Postat Octombrie 6, 2019 (editat) Asa am inteles la vremea respectiva . Bineinteles ca trebuie reparat frecventmetrul , si efectuate ceva masuratori , cu rezultat indubitabil cunoscut anterior . Pentru verificare ... Dar stiti asta la fel de bine ca mine . P.S. - cuarturi asa ciudate ( dimensiuni fizice ) nu stiu daca am vazut . Editat Octombrie 6, 2019 de gauss Link spre comentariu
VAX Postat Octombrie 19, 2019 Partajează Postat Octombrie 19, 2019 La 06.10.2019 la 19:33, vio2007 a spus: Am cateva cuarturi in sticla,lungime 3cm,diametru aproximativ 1(un) cm,dar nu am reusit sa le masor.Au ceva inscriptii pe ele dar un pic sterse.Cred ca sunt de frecventa joasa,judecand dupa pastila de quartz din balonul de sticla. Daca sunt din alea cu patru terminale, nu se masoara cu schemele obisnuite. Si nici nu merg la filtrele clasice cu XT. Link spre comentariu
vio2007 Postat Octombrie 19, 2019 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2019 Sunt cu 2 terminale,trebuie sa le masor frecventa de lucru. Link spre comentariu
