Surse de laborator.
dan cod
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
Acum sa nu il jignesc pe colegu dan pentru aparatura care o are, si mie imi place , dar mie imi place doar aparatura ce o folosesc, pe cea ce sta in sby nu imi mai place, nu imi place sa stea pe raft aiuria si sa arate frumos, pentru mine imi place aparatura cu care lucrez si imi da o paine sa o mananc, nu imi place o aparatura sa stea degeaba ca degeaba sta pe raft
si nu mai spun ca daca lui ii place sa fie sanator, eu nu as tine atata aparatura pe rafturi degeaba , acum il intreb de cand nu a mai sters praful dintre aparaturi ca sunt 100% sigur ca se depune si trebuie sters din 2 in 2 saptamani :d
daca nu sterge atunci are sobolani prin aparatura
Nu am avut niciodată nici șoareci nici șobolani în atelier. Unde crezi ca lucrez Florine în curte? sau în cămara de lemne? Nici praf de 10cm nu am avut niciodată în atelier. Și nici nu voi avea.
Legat de surse eu îs curios sursa ta de 30A dacă a liniara cât cântărește și ne lămurim. Una de 20A adevărată cântărește vreo 25kg. Asa arata:
Acum 2 ore, dan cod a spus:
Aia e pistol cu apa...a lui e dubla. :rade:
Acum 3 ore, Florinel TV a spus:
eu am doar o sursa dual la 30v 30Amperi
Nu vom avea șansa să vedem asa ceva. Una liniara dual de 30A reali este cel puțin 40kg sa fiu indulgent.
Adică chiar știu ce vorbesc. Am un Sodilec de 0-50A și nu am putut-o duce singur în atelier.
Un Toellner cu 4 A  pe canal, cu prize de tensiune pe transformatoare, comandate cu tristoare si comparatoare pentru micsorearea puterii disipate pe elementii serie.
Editat de marius_da
  • 2 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
 Ledpanel.Sursa EA-4003 nu e DIY,e de fabrică.E o sursă clasică cu 723,minimalistă.Evident ceva uz laboratoare şcolare,etc.
 E o "boală" la cei de la Elektroautomatik cu utilizarea 723.Am văzut la ei şi sursă 60V şi 10A realizată cu 2 buc 723 şi prereglaj cu tiristori.
Acum 2 ore, ledpanel a spus:
Realizare foarte ok desi DIY. Din fabrica, electroliticul ala ar fi primit un colier din tabla, cablul gri de la traf n-ar fi fost un bifilar ca de la vechile dispozitive. Plus C.I.-ul pe soclu. Soclurile in timp creeaza probleme-contacte imperfecte, ruginesc etc.
In spate, pe radiator, e un bimetal care protejeaza termic?
Nici vorba de DIY. Este de firma Elektro-automatik
Mai am una 0-20V/0-20A care arata aproape identic dar este mai mare.
@dan cod frumoasa ultima sursă. Am și eu una similară dar ușor diferită la "mutră", GPE-1326 de la GWInstek.
Presupun că a ta funcționează corect. I-ai eliminat o zecimală sau așa e ea?
Asta a mea are o personalitatea puternica, spună asta deoarece funcționează fix cum are ea chef. Adică la pornire zice că are pe ieșire, cu ieșirea dezactivată, o tensiune ce crește până la 2.5V și în timp scade lent spre 0.9V (valorile nu sunt mereu constante)  dar nu ajunge in zero. Dacă activez ieșirea funcționează însă un offset egal cu valoarea afișată înainte de activare.
Are și momente când funcționează perfect însă nu îmi dau seama când și de la ce își revine.
O alta chestie oarecum ciudată e funcția LOCK. Reglez sa zicem tensiunea la 5,00V și endestul de stabilă pe display, activez LOCK și afișajul incepe sa joace între 4.99V și 5.01V. Nu că ar conta cu ceva aia 20mV dar e ușor ciudat ca fix funcția ce trebuie sa blocheze reglajele o face ușor instabilă.
Editat de Stefan
