Surse de laborator.
dan cod
Agilent 6632B nu prea este o sursa "normala".
Daca te uiti pe schema ai sa vezi ca este de minim 2 cadrane desi dupa schema cred ca ar putea functiona in 4 cadrane. Ce-i ciudat este ca filtrarea pt alimentarea negativa de la etajul de iesire este 3300µF+82000µF+82000µF comparativ cu doar 3300µF pe alimentarea pozitiva, si tensiunea negativa pare sa fie mai mica.
Este o sursa pt aplicatii foarte speciale nu este o sursa de alimentare universala.
Manualul service se gaseste usor pe net la liber dar nu contine decit schematicul la partea de sursa fara partea de control digitala.
Editat de sesebe
  • 1 lună mai târziu...
Peaktech 6040A
Traf mare, finali 2buc. Duce lejer 3A plus pe cele doua fixe duce 1A lejer nu 500mA cum scrie pe ea. Testat cu sarcina.
Acum 3 minute, Stefan a spus:
Interesanta insa nu imi place firul ala emailat pe spatele cablajului, presupun ca e o reparatie "after market".
Nu este umblat deloc în ea. Asa a făcut-o fabrica. Punctele transparente le-am pus eu acuma.
Salut.
@dan cod:
Doresc si eu manualul service a acestei surse, daca se poate.
Vreau sa-mi construiesc si eu o sursa de laborator si mi se pare interesanta solutia cu comutarea infasurarilor de la traf.
Multumesc.
Acum 36 minute, gigimargaus a spus:
Salut.
@dan cod:
Multumesc.
https://we.tl/t-X8GBdUXK4y
Am. Urcat aici manualul.
Salut.
@dan cod:
Chiar daca este in germana, cred ca explica modul de  functionare, ceea ce ma intereseza pe mine.
Usor, cu google translate o scot eu la capat.
Inca odata, multe multumiri.
Acum 23 minute, gigimargaus a spus:
Salut.
@dan cod:
Cu toată plăcerea.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Până la urmă mi-am făcut timp si am reușit sa rezolv problemele la sursa GWInstek GPE-1326 de aici. Începuse să facă din ce in ce mai urat, nu se mai putea utiliza din cauza ca una reglam si altceva era pe ieșire iar ultima oara s-a activa OVP. Problemele erau de la un operațional dublu si un comparator (partea de OVP), acum sa vedem cat tine minunea.
Daca cineva considera ca are probleme cu MCU-ul imi poate trimite un MP cu subiectul "Firmware GWInstek GPE-1326"
