ANDRASONI LUCIAN Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 Am acest tv led care merge perfect cam 30 min., după care se opreșteși tot singur pornește, timpul de funcționare se micșorează la fiecare oprire-pornire.Este echipat cu mainboard/sursă : CV9202H-C39 (pe eticheta albă mai scrie după C39-10-E001) , display A320KD103G -1 (VVF32H101G00).Am înlocuit ceva electrolitici și am schimbat flash-ul 25Q32 scris cu un soft pt același șasiu dar alt ecran, imagine cu capul în jos.Defectul persistă Tensiunile par ok , am ceva dubii legate de tensiunea de ieșire pe sursa U4 (1117 4B 3M ADC) care este de 1.61 V.Orice idee este binevenită. Vă mulțumesc! Completez : înainte de a se opri și restarta face ciclul ”burn mode”-schimba pe rand culorile alb ,rosu ,verde, albastru .... Link spre comentariu
bobo Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 Cablu lvds,tcon. Burn mode apare des cand nu are display conectat sau ceva defectuos pe traseul mb-display. Sursele de tensiune trebuie verificate inainte si dupa defect. Spray de racire,etc. 1 Link spre comentariu
cmj0791 Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 Acum 11 ore, ANDRASONI LUCIAN a spus: am ceva dubii legate de tensiunea de ieșire pe sursa U4 (1117 4B 3M ADC) care este de 1.61 V. Ar trebui sa fie 1.5V 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Ce tensiune intra in stabilizatorul linear?, fiind de valoare fixa nu cred ca e ok 1,6v, 1,5v ar trebui sa alimenteze memoria ram.....si eu zic ca ceva nu e in regula cu aceasta tensiune.....trebuie vazute tensiunile pe acest stabilizator inainte si dupa...,bag orezarii astia multi la un castron...., niste coduri mark pe smd-uri de te doare mintea....s-ar putea sa am placa functionala, daca dau de ea o alimentez sa vad cit trebuie sa fie pe U4... Editat Iunie 13, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
cmj0791 Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Schema este de la placa CV9202H-A39 dar se pare ca ca seamana cu CV9202H-C39 Editat Iunie 13, 2019 de cmj0791 1 Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iunie 13, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Vă mulțumesc pt răspunsuri.Tensiunea pe pin 3 (IN) este corectă = 3.29V .Am găsit și eu(ulterior postării )schema șasiului și am pus o rezistență de 220 ohmi de pe pinul 1 la masă și acum tensiunea este de 1.53V , cred că e ok, dar defectul persistă. Editat Iunie 13, 2019 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Totul pare sa fie ok....., ca ultima solutie zic eu, un reflow cu flux la procesor...chiar daca nu e bga.... Editat Iunie 13, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iunie 13, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2019 Am făcut și un reflow cu flux pe procesor (deși este cu pini ”normali”), fără vreun rezultat,, la fel 25 min și timpul de funcționare scade. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iunie 14, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2019 ...Urmează , d-l ”bobo” , momentan nu mai am ”freezer”... Link spre comentariu
