Alextv Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 (editat) Buna Sursa -BN44-00644B Main-BN41-01987 Panel-HF280AGH-R1 Ca defect , sursa nu scoate decat tensiuni mici si variabile. Banuiesc sa fie de vina controlerul sursei mici. In unele scheme este trecut ca SEM3050, insa nu am gasit exact schema sursei BN44-00644B. Ca sa nu gresesc va rog daca are cineva schema sursei sau din practica sa.mi spuna si mie daca e corect sa montez SEM3050. Editat Iunie 12, 2019 de Alextv Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 14, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2019 Buna ziua Rog daca cineva are softurile SPI, NAND, SI EEPROM, sau eventuaal doar NANDUL, SA ma ajute si pe mine .Aparatul are acum prezenta led st.by, si la pornire din joistyc sau telecomanda ia comanda dar nu porneste.Ledul se stinge , sta putin stins si revine la starea e st.by. Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 Sterge memoria eeprom si incearca ai toate sansele sa mearga , succes 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 18, 2019 Partajează Postat Iunie 18, 2019 La 12.06.2019 la 13:22, Alextv a spus: Buna Sursa -BN44-00644B Main-BN41-01987 Panel-HF280AGH-R1 Ca defect , sursa nu scoate decat tensiuni mici si variabile. Banuiesc sa fie de vina controlerul sursei mici. In unele scheme este trecut ca SEM3050, insa nu am gasit exact schema sursei BN44-00644B. Ca sa nu gresesc va rog daca are cineva schema sursei sau din practica sa.mi spuna si mie daca e corect sa montez SEM3050. De ce nu ne spui cum ai rezolvat variabilile pe sursa?? Si acum ceri fisiere binare!?!? Ai pus tot subiectul in umbra...iartama daca am gresit. Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 19, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2019 La 15.06.2019 la 15:22, Florinel TV a spus: Sterge memoria eeprom si incearca ai toate sansele sa mearga , succes Azi am avut timp sa rescriu EEPROM.ul, vad ca merge. Multumesc Florine. Acum 18 ore, clement a spus: De ce nu ne spui cum ai rezolvat variabilile pe sursa?? Si acum ceri fisiere binare!?!? Ai pus tot subiectul in umbra...iartama daca am gresit. Am schimbat controlerul din sursa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 23, 2019 Partajează Postat Iunie 23, 2019 La 19.06.2019 la 18:18, Alextv a spus: Azi am avut timp sa rescriu EEPROM.ul, vad ca merge. Multumesc Florine. Am schimbat controlerul din sursa. Ciudata treaba:ori cu epromul,ori cu controlerul...!? Link spre comentariu
Alextv Postat Iunie 24, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2019 Acum 8 ore, clement a spus: Ciudata treaba:ori cu epromul,ori cu controlerul...!? Cu amandoua.... Link spre comentariu
megabit Postat Iunie 24, 2019 Partajează Postat Iunie 24, 2019 ... dar in ordine inversa ! 1 Link spre comentariu
