OK OLC 220-BA
ciuca paul
Stima.As avea nevoie de un cod mfy ptr. lcd-ul din titlu. Am incercat toate codurile din tabelul programabilei mfy si nu a mers cu nici unul .Am verificat daca recept. de infrar. este ok si daca primeste si emite semnal la iesire si am constatat ca totul este in regula.Doresc ceva sugestii  de la cei mai cunoscatori in ale telec.
  • Răspunsuri 13
  • ceorneialexdru
  • ciuca paul
  • tehtronics
  • Perju Virgil Marian
Daca te ocupi cu vanzare telecomenzi, ar fi bine sa-ti cumperi o telecomanda Logitech, asta stie multe device-uri de pe suport....gasesti si cu 100 de lei....Era totusi in lista tv-ul....nu stiu cum de nu l-ai gasit.......
Gasesti cu Logitech tv-ul pe site-ul device suport, apoi  cu programul de la BRAVO "Learning Search" identifici codul respectiv........
Editat de Vizitator
Acum 2 ore, Costica LCD a spus:
Buna ziua! Domnule Costica, daca te referi la mine, am programele: IR, M4U, RCW, Superior, Com. Genius,IRC Classic, RCCreator si acel Code Transfomer si o gramada de cataloage  Dar tot nu ajunge. Atunci cand ai aparatul in fata, altfel te descurci. Nu le poti sti pe toate. Eu colaborez cu multi vanzatori din tara, caci altfel nu se poate!
Acum 3 ore, Costica LCD a spus:
Nu stiu de unde ati dedus acest lucru....In baza de date de la made for you figureaza si acest cod 484 pe care l-am incercat si nu merge, de altfel am vazut si eu ptr. ca folosesc si longitech ,gandeam ca termitia ,B A' (in tabelul de la for you nu  figureza aceasta) are ceva mai diferit .. si  face diferenta de nu mi-a mers. Am sa intreb daca rc-e23 poate fi compatibila cu modelul  tv-ului de care am eu nevoie ,acolo vad ca specificaa alt tip de tv.
RC-E23 ... va merge doar partial, zic eu.
Caut si eu, dar reaminteste-mi(acum sunt plecat)...
Editat de tehtronics
Acum 39 minute, ciuca paul a spus:
Pai ma gindeam si eu daca te ocupi cu asa ceva sa nu ai o tel logitech....una peste alta cu programul de la Bravo(Longer) gasesti 100% codul cu optiunea Transmitting Search....atita doar ca trebuie sa ai rabdare mare.....
Acum 2 ore, ciuca paul a spus:
Multumesc mult celor care m-au ajutat,am facut conversia  in gbs a celor coduri  bravo si ambele au mers.
Si codul final care este?
Acum 5 ore, ceorneialexdru a spus:
Am picat intr-o grava eroare(oboseala), daca ma lasat si vederea..nu am mai dat atentie la numele de user, ca ma dus in eroare poza din avatar cu litera C....acum am vazut greseala mea, imi cer scuze!!!
Editat de Vizitator
Să nu amestecăm manelele cu forumul...
Acum 15 ore, Costica LCD a spus:
Nici o problema! Am mai patit de-astea! Bine ca s-a rezolvat problema! O zi buna!
  • 1 lună mai târziu...
La 13.06.2019 la 9:21, ceorneialexdru a spus:
AVETI DREPTATE
Chiar acum, Perju Virgil Marian a spus:
AVETI MARE DREPTATE MULTI NU STIU
