Osciloscop EAS-200
cornel1962
Va salut !...am acest osciloscop " Escort EAS-200 ", care a incetat sa mai functioneze. Este cumparat de nou (sigilat ) si a fost folosit foarte putin , ca timp de functionare..., iar ieri cand am vrut sa-l folosesc, a pornit normal , iar dupa cateva secunde linia s-a redus la jumate si este ingrosata. Nu regleaza nimic pe verticala! Stie cineva cum , sau unde as putea rezolva problema ?  Multumesc !
  • Răspunsuri 12
  • cornel1962
    9
  • validae
  • doru3160
Pana apare si o schema, daca apare, eu zic sa verificati sursa.Chiar si fara schema, se poate intui ce e acolo, daca nu sunt si marcaje pe cablaj.Dupa cum povestiti ca a aparut defectul, sunt sanse mari sa se rezolve doar din sursa.
Multumesc ptr. raspuns si ar fi minunat sa se rezolve, chiar i-am dat capacul jos....vizual nu pare nimic in neregula, dar incerc sa-l descomun mai mult. Este foarte stufos, iar la sursa este mai greu de ajuns, dar .... incerc !
ok, multumesc....am o sursa de la un tv trasnit de facut si dupa aceia ma voi ocupa de el. O sa postez aici daca gasesc ceva ! Nu inteleg ce s-a intamplat, nu are in total 5 ore de functionare, iar ca vechime ...are 3 ani.
...condensatorii dati jos si verificati pe ESR-metru, toti OK ! Am identificat pe placa 3 stab., de 5v si doua +/- 12 v, pun placa la loc sa verific tensiunile.
...pe amplif.Y-Y, 2 tranzistori defecti ( 2sa1206 ) si am ajuns aici
...am gasit si problema pe X-X ( cred), dar trebuie demontat panoul fontal, sa pot da placa afara !!!
Editat de cornel1962
...am scapat fara sa dau placa jos, inca un tz.ars (2sc1907 ) si am avut posibilitatea sa-l inlocuiesc foarte usor. Multumesc celor ce s-au implicat !
Ar fi bine să verificaţi în ce regim funcţionează, de s-au ars aşa repede, dat fiind că nu a fost utilizat intensiv.Poate ar merge nişte tranzistori mai robuşti...sau accidental pot apărea vârfuri care depăşesc puterea maxim disipată.
Chiar acum, validae a spus:
...acum cateva zile au fost ceva descarcari electrice prin zona si cred ca asta este cauza. In ziua cand s-a defectat osciloscopul, la cateva ore au inceput sa ma sune cateva persoane , ca le-au trasnit televizoarele ! S-a intamplat mai departe de zona unde locuiesc eu, dar nu trebuie sa fie aproape.  Problema este ca nu prea gasesc tranzistorii originali, as vrea totusi sa pun ce a fost !
Păi ar fi tebuit să-l fi utilizat exact când era furtuna cu descărcări, altfel o descărcare prin reţea (cu aparatul oprit dar în priză)i-ar fi defectat foarte probabil numai sursa de alimentare...
Aţi putea încerca şi cu echivalenţi, din ce am văzut, capacitatea de colector de 2pF e mai greu de găsit.https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.3&ucb=30&uce=19&ueb=2&ic=0.05&tj=125&ft=550&cc=2&hfe=40&caps=TO92
Pe Alltransistors caut si eu, dar prin cutiute nu am gasit nimic mai apropiat, ....si frecventa de lucru e de 550Mhz !!!
In loc de 2sc1907, am pus un amarat de JC501 .....pana gasesc ceva !!!
