deflexie 11ak30
mercenarx
salutare!
nu am o bobina de 11ak30 pentru proba , si as dori sa stiu ce impedanta au BH si BV , pentru tub normal (B+ 115V)
cea pe care o suspectez a fi defecta , are 2,7 ohmi in H (in loc de 3,5 , dar nu sunt sigur) si 9,8 ohmi in V
thx!
Editat de mercenarx
ținînd cont de dispersia aparatelor de măsură ,eu cred că este în bună stare deflexia pe linii și cadre, nu am găsit niciodată așa ceva defectă la 11ak30.Scoate-ți de pe tub și vedeți dacă există oxizi , spire încinse,...
Editat de Nostalgic
Acum 1 oră, mercenarx a spus:
salutare!
thx!
Cred ca este vorba de rezistenta de 2,7ohmi si nu impedanta. Sa nu confundati cele doua marimi care au, intradevar, acceasi unitate de masura....
Cel mai probabil bobina de deflexie este ok. Valoarea rezistentei difera in functie de nr. de spire si aria sectiunii conductorului. Valoarea inductantei (componenta a impedantei) insa, se modifica si ea in functie de nr. de spire, permeabilitatea feritei (miezului),etc...
Editat de naebv
Acum 51 minute, Florinel TV a spus:
Ce problema are tv-ul? de suspectezi deflexia
se arde instantaneu BU808 .
si totusi  ,care sunt valorile corecte ale bobinelor BH si BV din 11ak 30  ?
din ce imi amintesc , rezistenta bobinei BH , trebuie sa fie 3,5 ohmi . La 2,7 ohmi , sunt spire in scurt mai mult ca sigur.
verificarea vizuala nu pune in evidenta intotdeauna spire in scurt.
probabil trafo linii defect (am schimbat si bobina de deflexie in 11ak 30 , ce-i drept o singura data )
Cand se arde instantaneu nu poate fi defect decat condensatorul de 10nF(sau cat o fi) din colectorul acestuia=cond. intrerupt.
Deflexia nu arde bu instant.
Editat de andrei_
Bu808 nu se arde instantaneu de la deflexie ci de la traf sau cond de recuperare , daca vrei valorile la un sasiu 11ak30 te pot ajuta maine ca am un tv in atelier cu tub normal , lam reparat si trebuie sa vina clientul sa-l ridice , dar de 3 luni il astept :rade: si nu mai ajunge , cei drept sta si departe la 2,5 km :rade:
Acum 5 minute, andrei_ a spus:
Cond de recuperare este de 7,5nf la tub normal , dar am gasit si mai mare de 9nf de exemplu
Eu cind se arde bu instantaneu mai pun un cond de recuperare in paralel de 10nf sau 15nf depinde la ce tv lucrez si atunci nul mai arde imediat si este timp pentru masuratorii dar nu pentru mult timp ca il va arde daca il lasi sa se fiarba mult in caz ca este traf defect
Acum 7 minute, Florinel TV a spus:
Florine,la ora asta nu mai stiu valoarea exacta....parca unul e 113 si la alta varianta e 9,1...daca e intrerupt e clar.
Mai e un caz cand bu se arde instant...cand e prost de la mama lui chinezoaica.
cond de recuperare (10nf) schimbat primul ; dealtfel , in astfel de cazuri acest cond este primul verificat
ce-i drept , nu am mai pus rezistenta de 100 ohmi inseriata pe B+ , m-am grabit fiindca de regula dupa schimbarea C613 si BU 808 , ak30 functioneaza ok.
maine  , voi vedea cine este cu problema: trafo sau deflexia  (eu am schimbat odata deflexia , si asta se intampla : se ardea BU808)
dealtfel in prima pagina din topicul fixat " 11ak30 defecte si rezolvarea lor" este dat acest defect.
Sincer eu nu am intilnit sa se arda imediat bu808 din cauza defexiei , dar am intilnit din cauza ei sa se arda in maxim 2 saptamani , dar tot ce este posibil
Se mai arde B-ul si daca traful este prost si prezinta descarcari in interior. Cazuri mai rare...dar se poate.
Din cauza deflexie in scurt nu se arde...deorece este protejat de condensatorul serie cu deflexia. Se incinge mai tare...dar nu se arde..... daca n-are racire buna se ambaleaza termic si se distruge.
Dar eu cred ca sunt chinezarii ieftine finalii de linii....se vehiculeaza prin piata noastra de componente electronice astfel de piese...ieftine si proaste.
Editat de mac01
