Vizitator Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 (editat) Acum 5 ore, Tavi a spus: faza tare de care s-a suparat initiatorul topicului , era ca a scris BN96 ( care nu inseamna absolut nimic ) in loc de BN96-xxxxxx , care e un cod ( nu ca ar fi contat la defect ) in rest , ca a intrebat dl Paun ce ecran are , este asa , de umplutura , doar nu lucreaza intr-un service Samsung sa stie dupa cod ce ecrane se defecteaza sau nu iar ecranul defect nu afiseaza sigla , ca de aia e defect , sa nu afiseze corect , asta tot ptr dl Paun iar aceste tv nu merg cu cablul lvds deconectat spre ecran , tot ptr dl Paun cel mai probabil defect de main Nu vreau sa contrazic pe nimeni....dar am avut acum ceva timp un Medion cu simptom asemanator, la pornire afisa sigla MEDION, apoi raminea doar backlightul aprins fara sa se opreasca din telecomanda.......dupa ce am cumparat t-con(olx) aceiasi manifestare, pina la urma am gasit un display compatibil si sa rezolvat....numai stiu ce display era...... Editat Iunie 12, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 12, 2019 Partajează Postat Iunie 12, 2019 Placile din el le-am transferat pe un sasiu cu display de 40 inchi nu mai stiu modelul,tot Samsung non-smart insa. In teste totul era OK ,plug and play cu alt display. Backlight alimentat separat. Deci problema era t-con sau display,t-con era schimbat,ramanea displayul. In final a ramas asa in mutant,placi de la unul,display de la altul,oricum a trebuit sa modific ceva in sursa ca era prea mica tensiunea pentru leduri si ceva pe placa intrucat imi disparea comanda de bl_on ce venea din placa si t-con. Era ciudat ceva pe acolo,mainboard dadea comanda de bl_on dar trebuia mentinuta de t-con. Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 da , dar nu aveai imagine , caz in care ecranul e primul suspect la televizoarele cu seriile K , M , N dl Costica, un tv nou , vechi ? ce era acel Medion ? eu nu am intalnit ecran la Samsung care sa afiseze corect un timp si sa fie defect Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Acum 3 ore, Tavi a spus: da , dar nu aveai imagine , caz in care ecranul e primul suspect la televizoarele cu seriile K , M , N dl Costica, un tv nou , vechi ? ce era acel Medion ? eu nu am intalnit ecran la Samsung care sa afiseze corect un timp si sa fie defect E in magazie la patron, cind intru acolo o sa va spun exact ce display este, fara discutie ca e tv led si e de generatie noua....t-conul a fost cumparat chiar de la dvs de catre patronul Paul Cristea....e ceva timp de atunci....n-am vazut asa defect spurcat, ca pornea normal cu logo MEDION si la 2 sec raminea doar backlightul aprins fara comunicatie IR sau tastatura onboard....in final sa ajuns la concluzia ca e defect de panel, pentru ca m-ati intrebat, vreau sa fiu sincer cu dvs si sa va spun ca placa de baza a fost probata de mine pe un display compatibil LVDS si era ok, deci nu am schimbat niciun display, tv-ul zace in magazia patronului...., atita doar ca am facut niste testari si concluzia finala este display defect Editat Iunie 13, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 in ianuarie a fost , tcon-ul era ptr VES420UNDL-2D-N03 cu core LC420DUJ (SG)(E1) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 Acum 37 minute, Tavi a spus: in ianuarie a fost , tcon-ul era ptr VES420UNDL-2D-N03 cu core LC420DUJ (SG)(E1) Da asa e, ca tin minte sigur ca era de 42 inch..... Link spre comentariu
