Ionut Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 (editat) Respect si buna ziua! Stie cineva de ce mi-au crapat 3 bucati noi de tda7293 : 2 buc alimentate la + - 20v iar altul care la + - 20v a functionat iar la + - 32v a cedat instant. Este vorba de kitul din imagine Multumesc! Editat Iunie 9, 2019 de Wussman Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 (editat) Integratele de unde le-ai luat ? Mai mult ca sigur ai pocnitori de integrate, dar e bine sa verifici si schema electrica a acelui cablaj comparata cu foaia de catalog a integratului. Editat Iunie 9, 2019 de maxente Link spre comentariu
mac01 Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Cum a spus @maxente ...integrate facute pe genunchi, pe prispa bosdeugei, de catre un chinez batran, obosit si plictisit. Alta era treaba daca acele integrate era facute de un chinez tanar, sanatos si frumos....facute tot pe genunchi dar in fata unui palat fermecat...nu se mai ardeau. 1 Link spre comentariu
Ionut Postat Iunie 9, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2019 Acum 20 minute, maxente a spus: Integratele de unde le-ai luat ? Mai mult ca sigur ai pocnitori de integrate, dar e bine sa verifici si schema electrica a acelui cablaj comparata cu foaia de catalog a integratului. De pe niden.ro. De unde as putea lua ceva calitativ? Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 De la Farnell, Mouser, RS Components, etc. Dar vei da pe integrate de 2x cat pe acel modul. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Poti lua si de la tme. Eu zic ca au componente ok acolo. 1 Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Unele da, unele ... poate. Daca sunt clone, sunt probabil mai bune decat cele chinezesti f ieftine. Tineti seama ca pretul TME pt acest integrat este cam jumatate (sau putin peste jumatate) din pretul international de la firmele mentionate in postul anterior. Link spre comentariu
Ionut Postat Iunie 15, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2019 (editat) Buna ziua! Revin cu schema amplificatorului de mai sus, reprodusa de mine in Eagle! Imi cer scuze daca am gresit cu ceva, e prima data cand folosesc acest program. Pe schema sunt trecute tensiunile la care a crapat, in foaia ce insoteste amplificatorul scrie +-40vcc. Editat Iunie 15, 2019 de Ionut Link spre comentariu
cimitavita Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 C2 și C6 sunt puși greșit. Vezi în datasheet-ul de la ST cum se folosește circuitul. 1 Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 Nici C4 nu e pus bine, ala trebuie pus intre 6 si 14, nu cred ca pinul 12 e conectat la TDA7294. Nici "-33V" nu e desenat corect. Se pot conecta "in scurt" pinii 9, 10, 7, 13 fara probleme cu eliminarea componentelor de acolo daca nu e nevoie de mute/stand-by. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 (editat) Stand-by-ul este foarte important dacă nu ai protecție pt boxe cu releu sau MOS-FET-i. Cel mai probabil erau proaste integratele. Asa se manifesta integratele contrafăcute, majoritatea merg cit de cit dacă le folosești mult sub limitele de catalog dar dacă vrei un pic mai mult de la ele și te duci ceva mai sus și cu alimentarea CRAPĂ. Nu știu ce ai înțeles tu din datasheet dar în nici un caz nu poți obține puterile de acolo decit în condiții de laborator cu sarcina rezistiva. Un integrat de asta nu poate scoate mai mult de 50-60 de wati și asta numai dacă este original de la mama lui și ai și răcire suficienta. Cu doua originale în paralel poți spera la 100W/8ohm alimentate din sursa stabilizata de +/-50V dar este la risk. Cu cele de pe piața nu obții mai mult de 20W, chiar și la 2 în paralel. Si vezi ca puterile din datasheet sint puteri peak (chiar dacă poate zice ca-s RMS). Pt 100Wrms/8 ohm îți trebuie +/-40V și peak și asta poți obține numai cu alimentare de minim +/- 47V pe pinii de alimentare pt ca pe integrat se pierd minim +/-6V iar +/-50V este limita lui absoluta și atunci cum poți obține mai mult de 100W cum zice în datasheet? Ps scuzați postul lung dar multă lume se lasă păcălit de parametrii de acolo. Ps2 dacă vrei sa folosești boxe de mai puțin de 8 ohm (sau boxe în paralel) atunci mai bine cauți alta solutie. Editat Iunie 15, 2019 de sesebe 1 Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 (editat) In acest post post este vorba despre integrate contrafacute, un modul nou cu 2 bc, complet, fiind vandut cu 60 lei (e plin OLX-ul de ele). Dintre cele fake, unele pot crapa la simpla punere sub tensiune, si este foarte posibil, chiar probabil ca nu vor suporta - chiar si in gol - tensiuni apropiate de cele din catalog. Despre a obtine 50-60% din performantele unora genuine nici nu are sens a vorbi. Pot fi serii de clone mai bune sau mai proaste, tine doar noroc ce nimeresti. Sincer, toti cei care au folosit recent clone de 1,5$ bc si le-au mers (cat de cat) se pot considera norocosi. Trebuie subliniat ca tot ce a scris Sesebe mai sus se aplica doar integratelor originale. Editat Iunie 15, 2019 de Shambala Link spre comentariu
