ClashGamingRO Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 Salut. Acum 2 ani am primit de la matusa mea un tv vechi. L-am pus la bunica in camera si totu bn si ok. Pana acum o luna sau doua cand a inceput sa scoata un sunet de inalta frecventa. Iar azi cand intru la ea in camera, tv-ul era pornit si culorile toate duceau spre mov. In trecut am mai avut un tv care tot asa erau culorile si era de la un condensator (nu eu l-am reparat atunci. Aveam 11 ani.) Dar asta mi-a explicat depanatorul. (am stat langa el.) Inainte sa ma apuc de desfacut tv-ul am decis sa va cer parerea. (Stiu la ce risc ma expun.)Si as vrea sa stiu daca condensatorul poate scoate acele sunete de inalta frecventa sau e de la bobina ce demagnetizeaza ecranul (nu ma criticați zic si eu ce am auzit, nici nu stiu daca asa se zice.). Mersi anticipat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 (editat) vad ca ai ceva topicuri din care reiese ca ai intentie,curaj,si bun simt,deci prin urmare daca vrei sa fii ajutat fa o poza cu imaginea ,,,denaturata,, a tv-ului,si posteza modelul tv,banui ca e un tv cu tub,deci nu ar fi rau sa incepi cu schimbarea a ceva condesatori ,in primarul sursei,in recuperatele de pe trafo linii si nu numai,dar inainte de toate o poza,nu de alta sa nu muncesti degeaba sa schimbi condesatori si sa ai probleme mai grave,trafo linii,bobina deflexeie,tub obosit,deci o poza face cat o mie de cuvinte si nu uita modelul tv de pe eticheta spate ,,samsung model ................,, Editat Iunie 8, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
ClashGamingRO Postat Iunie 9, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2019 Ok, mersi. Azi revin cu o poza sau mai multe si cu modelul tvului. Link spre comentariu
ClashGamingRO Postat Iunie 9, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2019 Bun, nu am revenit cu poze sau cu modelul de tv deoarece am intampinat niste probleme ce zic eu ca acest tv nu mai merita sa fie reparat. Tv-ul a fost "reparat" in trecut de catre o persoana "profi" (nu prea cred). Iar cand am vrut sa ii dau capacul spate jos am observat ca placa principala cu circuite era lipita (la propriu) cu un fel de adeziv si ii lipsea suruburile de fixare. Dar nu e tot. Majoritatea cablurilor ce aveau connector pe placa erau lipite direct pe placa cu circuite pe spate, nicidecum bagate cu mufa in connector singura optiune era sa tai toate cablurile ca sa pot da jos capacul. Mersi oricum tuturor. Link spre comentariu
