Vizitator Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 (editat) CITAT: să-i lăsăm pe specialiştii ,,semilămparelor,, să se desfăşoare...scuzaţi deranjul Cum ar putea exista un forum daca nu se dezbat diferite teme, daca nu-si spun parerea diferiti colegi? Nu te intereseaza dar tot intervii. Nu am pus o singura lampa in toate simularile mele, eu discut doar despre generatoare de curent? Cu ce te deranjeaza? Iar compararea cu tv hibride este o prostie imensa. Acolo a trebuit sa se rezolve etajele de putere, in special deflexia pe orizontala unde nu aveam in tranzistori de inalta tensiune. Nu se punea problema calitatii inui semnal ci doar reducerea puterii consumate. Si s-a inceput tranzistorizarea pe etajele de semnal mic, nu exista coexistenta in etaje diferite. Ar fi putut teoretic sa ramana doar finalul de linii cu lampi (PCF802, PL500, PY88) dar ar fi trebuit traf de retea pt filamente, etajul de sunet si cadre care ar fi condus la un pret mare in final. Asa 6 lampi tip P cu un cond. serie sau niste rezistente a rezolvat alimentare filamentelor direct la retea. Editat Iunie 9, 2019 de Vizitator Eu nu v-am citat personal când m-am referit la ,,semilămpari,,.....deci nu vă mai atacaţi degeaba. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Da, exista si oameni care nu vor sa aiba semiconductori intr-un amplificator cu lampi, si eu ma numar printre ei. Doar tuburi, transformatoare, bobine, rezistori si condendatori (cat mai putini si nu in calea de semnal).Si asta doar pentru a pastra linia de "vintage" . Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Mai citesc si eu pe la sectiunea asta cu lampi, multe realizari interesante si la noi cu lampile astea. Daca nu ar fi fost asa de pretentios de facut un transformator de iesire, parca mi-as fi facut si eu un asemena amplificator. Nici mie nu mi se pare o problema orice artificiu facut cu tranzistoare in amestec cu lampile atata timp cat acel artificiu nu e bagat pe calea semnalului ca sa ''spurce'' calitatea sunetului de lampa. Vad ca s-a mai zis asta mai sus. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 28, 2019 Partajează Postat Iunie 28, 2019 (editat) Problema acestui defazor LTP (prea bun) nu asigură balans amplitudine la ieșiri ca atare necesită tuburi finale platinum matched pe vecie. Altfel spus rămâne doar în sarcina reacției negative thd atunci când etajul final este echipat cu tuburi finale cu o oarecare dispersie parametri. Dăcă deschid bucla de reacție negativă a amplificatorului NU pot regla/cauta THD minim, cum se poate remedia această situație ? Editat Iunie 28, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iunie 28, 2019 Partajează Postat Iunie 28, 2019 Acum 5 ore, valderama a spus: Problema acestui defazor LTP (prea bun) nu asigură balans amplitudine la ieșiri ca atare necesită tuburi finale platinum matched pe vecie. Altfel spus rămâne doar în sarcina reacției negative thd atunci când etajul final este echipat cu tuburi finale cu o oarecare dispersie parametri. Dăcă deschid bucla de reacție negativă a amplificatorului NU pot regla/cauta THD minim, cum se poate remedia această situație ? Am spus eu anul trecut, cum se poate face balansul, de asta m-au dat afară de pe unele grupuri fb, ăia te dau afară dacă le deschizi capul , na.... ce vrei.... lipitori de piese. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 9, 2020 Partajează Postat Martie 9, 2020 (editat) Asta a ajuns azi la mine, cumpărat azi de cineva cu 1800lei, preț bun, numai trafurile, carcasa și tuburile fac atât. Partea nasoală, vânzătorul a trimis niște poze omului dar.... in interior este un alt amp, pozele sunt cu trafuri de ieșire toroidale, alte componente pasive, cel cumpărat are trafuri Hammond și alte componente pasive, inclusiv condensatori de filtraj "Mundorf" , care nu sunt Mundorf. Ce mă intrigă, vânzătorul a halit un mare rahat că a fost construit cu sfaturile mele, o minciună cât China, omul de asta a și cumpărat ampul. Acum o să văd și eu ce și cum această schemă, amplificatorul se vede că este construit de un lipitor de piese, care nici nu prea lipește bine. Se vede că inițial amplificatorul a avut alte transformatoare de ieșire, ulterior schimbate cu Hammond. Deja am observat niște rezistențe coapte, datorită subdinensionarii puterii. Îl sfătuiesc pe cel care a conceput cablajul imprimat, ca data viitoare să facă în asa fel să nu se mai folosească fire lungi până în grilele tuburilor finale, să îi explice alții de ce..... eu nu am chef. Maine îl băgăm pe osciloscop. O să văd și eu cum reglează unii amplificatoarele, mai ales că ale dracu toate se aud fabulos, o să văd și ce poate schema, poate o modific... Editat Martie 9, 2020 de viobio Link spre comentariu
300B SE Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 (editat) Dragă Viorel, acest amplificator este construit pe cablajele domnului Adrian Biruescu (schema Kaizer). Există diferente majore intre schema publicată pe facebook si schema după care au fost realizate aceste cablaje (atât alimentarea cat si partea de defazor). O MARE ȚEAPĂ! Dacă ”îndrăznesti” să ceri schema (cablajul este OPAC - abia vezi traseele) esti trimis la o adresa de email la care NU răspunde NIMENI! Am discutat cu dl Biruiescu de mai multe ori si ”am fost trimis la un domn” din Baia Mare care are schema originală! Am încercat sa curaț cu tot felul de solventi cablajele pentru a ajunge ( a vedea) la trasee...(le) . Nici o sansă! Vă felicit pentru curajul de a depana acest amplificator! Editat Martie 10, 2020 de matropower aranjare text Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 (editat) Acum 4 ore, matropower a spus: Dragă Viorel, acest amplificator este construit pe cablajele domnului Adrian Biruescu (schema Kaizer). Există diferente majore intre schema publicată pe facebook si schema după care au fost realizate aceste cablaje (atât alimentarea cat si partea de defazor). O MARE ȚEAPĂ! Dacă ”îndrăznesti” să ceri schema (cablajul este OPAC - abia vezi traseele) esti trimis la o adresa de email la care NU răspunde NIMENI! Am discutat cu dl Biruiescu de mai multe ori si ”am fost trimis la un domn” din Baia Mare care are schema originală! Am încercat sa curaț cu tot felul de solventi cablajele pentru a ajunge ( a vedea) la trasee...(le) . Nici o sansă! Vă felicit pentru curajul de a depana acest amplificator! Știu cine a proiectat cablajul imprimat, colegul DANO. Schema este cea din acest topic, mă refer la partea de amplificare, nu la alimentare. De ce nu contactezi direct proiectantul cablajului imprimat, că este coleg cu noi. Cablajul a fost făcut pe negru, anticopiere. Editat Martie 10, 2020 de viobio Link spre comentariu
300B SE Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 (editat) Am găsit o semnatură pe cablaj. Nu stiu cine este ...? Nu doresc să isc un scandal. Nu acesta este scopul. Ideea e că rezistentele sunt subdimensionate. Eu am vrut doar sa arat că este dificil să lucrezi cu acest cablaj, deoarece NU vezi traseele de cupru! ESTE ȚEAPA PE CARE AM luat-o eu! NU il consider vinovat pe dl. Biruescu... . Vă rog să observati faptul că NU se văd traseele de cupru (apropos dublu placat)! PS. Am lăcomit la faptul că a costat 100 lei/set sursă+placa cu defazoarele fără să livreze schema finală... Prostia se plăteste! Editat Martie 10, 2020 de matropower detalii Link spre comentariu
300B SE Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Acum 41 minute, maresaldeflota a spus: Probabil Din nefericire, toate atașamentele acestui topic lipsesc... . Multumesc @maresaldeflota ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Ha he, bune cablajele pe negru! Vrei munca omului (schema) da-i banu! Toti s-au invatat sa fure, sa cloneze, sa copieze... Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 (editat) 59 minutes ago, matropower said: Am găsit o semnatură pe cablaj. Nu stiu cine este ...? Nu doresc să isc un scandal. Nu acesta este scopul. Ideea e că rezistentele sunt subdimensionate. Eu am vrut doar sa arat că este dificil să lucrezi cu acest cablaj, deoarece NU vezi traseele de cupru! ESTE ȚEAPA PE CARE AM luat-o eu! NU il consider vinovat pe dl. Biruescu... . Vă rog să observati faptul că NU se văd traseele de cupru (apropos dublu placat)! PS. Am lăcomit la faptul că a costat 100 lei/set sursă+placa cu defazoarele fără să livreze schema finală... Prostia se plăteste! Trebuie facut copie xerox de pe ambele fete, apoi dat cu smirghel jos vopseaua, acoperit cu flux, sacaz etc..... Ca pe vremuri.... Editat Martie 10, 2020 de Усилитель Link spre comentariu
ain Postat Martie 10, 2020 Partajează Postat Martie 10, 2020 Intrebare de amator: oare stratul ala ce acopera calajul de cupru e pus acolo sa ascunda schema sau are un rol? O fi avand legatura cu tensiunea mare necesara la tuburi? Link spre comentariu
