Discuţii pe seama schemei unui amplificator Push-Pull 2x50W cu EL34, ECC82-83
Vizitator viobio
@validae Din pacate dumneata pleci de la faptul ca esti infailibil iar "angajamentul" solemn pe care il iei mai sus te limiteaza si mai mult.
Sugerezi de asemenea ca mi-as face conturi doar ca sa ma aflu in treaba, ceea ce este fundamental incorect. Daca ai bagat de seama eu scriu aici cu numele meu adevarat, cu care nu mi-e rusine, spre deosebire de vasta majoritate care se ascunde sub un nickname.
Imi aduc aminte cu nostalgie ca sectiunea aceasta a functionat bine-mersi si fara moderare, printr-un mecanism natural de eliminare a non-valorii. Mai reflecteaza la asta inainte sa dai cu "delete"... :-(
Editat de Dorin Bodea
@validae: Eu am pierdut ore bune cu simularile dar nu cred ca m-ai auzit o singura data daca este CCS sau nu. Postarile mele sunt doar raspunsuri la interventiile de pe traseu care au insa legatura cu montajul in ansamblu.
Exemplul1:  (citat)-In acesta schema  de mai sus cu tranzistor bipolar Q1-R1-R16, este aplicata  numai reactia negativa de mod comun prin R12-R13
Prin simulare am aratat ca rejectia de mod comun este anemica din cauza raportului mare de divizare, 820k//820k cu 2,4k. Dar acelasi raport de divizare da valoarea curentului prin generator.
Alt exemplu: am aratat tot prin simulare diferenta intre varianta cu rezistenta simpla si cea cu gen. de curent, fenomen explicat inginereste de dl. Sabac. Dumneata ai grija de clientii care injura si-si bat joc de munca altora, nu ai dreptul sa stabilesti ce se posteaza. Fiecare reactioneaza in felul lui la un subiect, este un forum de electronica si trebuie sa corectam diverse afirmatii daca ni se par ca nu corespund cu ceea ce cunoatem noi. Poate gresim dar exista sansa sa intervina altul si mai priceput si sa puna lucrurile la punct. Daca un topic este "linistit" (Iliescu ne-a intoxicat destul cu linistea lui) exista riscul sa fie plin de afirmatii gresite si probabil sunt destui ce intra pe forum sa mai pescuiasca idei dar nu posteaza niciodata. Cu ei ce facem?
Ai vazut ca nu am postat multa vreme si nici nu o sa mai postez daca simularile mele crezi ca au contribuit la scandal. Dar parerea mea este ca nu a fost o exprimare nefericita cu SCC mai ales ca este folosita intens de cetateni din tari cu universitati prin secolele XII-XVI. Curentul trebuie sa fie constant in timpul reproducerii unui pasaj muzical, nu dimineata, la pranz si seara. Orice perturbare a curentului din generator se va auzi in difuzor si nimeni nu este tampit sa faca si sa recomande o schema cu asa comportament. Te bazezi pe o retea de alimentare stabila  iar variatiile lente vor produce o modificare a amplificarii pe care o compensezi din volum-asta si pt grija lui sesebe de functionare la limitele retelei..  Nu m-au pasionat amplif. cu lampi dar cred ca riplul de retea este extrem de redus mai ales la etajele de intrare. Asa ca acel generator de curent isi face bine principala menire: sa egaleze cat de cat cele 2 iesiri in antifaza, atat. Cu reactia suplimentara prin 820k ajuti doar la mentinerea oarecum a tensiunii in anozi cu uzura tuburilor, nu vad alt rol major. Deci este un CCS intrun regim de alimentare stabil de la retea, nu este nevoie de precizia unui gen. din operationale sau cine stie ce circuite pretentioase.
REVIN: in documentatie vestica
Din nou:  am citit ca fara gen crt dezechilibrul aparut intre iesiri se poate compensa grosier cu rezistente diferite in anozi. Iata un ex de pe YT descoperit cand cautam altceva.
Editat de Vizitator
Acum 2 ore, Dan85 a spus:
Doar a terminat norma de aprecieri pentru ziua asta, nu a interzis nimeni nimic. E mai greu cu engleza...
Dl.Iulian!  eu va stiu un om educat ,cu bun simt si de caracter,asa ca ironia dv. cu "engleza" este subtire si nu va caracterizeaza,zau asa!
- ieri seara pe la 22.00 am vrut sa dau un like si mi-a aparut ce vedeti in poza de mai sus; am zis;OK,poate exista un numar limitat pentru asa ceva,insa azi dimineata la ora 8.00 cand am deschis pe forum si am vrut din nou sa fac aceeasi apreciere  a aparut acelasi mesaj,deci fiind prima actiune de acest fel pe ziua de  AZI,d-voastra la ce v-ati fi gandit ???
In viata asta eu am avut un principiu moral destul de sanatos,cand am strans mana cuiva,pe romaneste; am dat noroc(!),consider ca acel barbat va fi prietenul meu si vom avea incredere unul in celalalt toata viata,deci onoarea intre barbati nu trebuie niciodata stirbita!
@validae: ideea dv. de a condensa aceste discutii pe un topic separat este bine venita,lasand acest subiect curat pentru ca este pacat de acest tanar carea are niste realizari asa de frumoase.
Cat priveste pe colegul @dvb (Dorin Bodea),cred ca ar trebui sa fiti mai indulgent pentru ca este un tehnician desavarsit si daca uneori are o exprimare mai ciudata,ar fi pacat sa nu mai activeze pe aici,cred ca multi tineri incepatori si nu numai ar avea de invatat din experienta d-lui.Il cunosc personal si va pot garanta ca nu este asa cum va imaginati dv.,este un om chiar priceput in ce face si chiar foarte de treaba.
   Va multumesc si daca deranjeaza aceasta mica dizertatie off,o puteti sterge fara probleme!
Editat de LMOlimpiu
Vizitator viobio
1 oră în urmă, validae a spus:
DjLeco, din punctul asta de vedere cred ca poti fi trecut pe lista de candidati pentru canonizare...am alti clienti care nu stiu sa se poarte intr-un colectiv, fie el chiar si virtual. De exemplu DVB, (Dorin Bodea)pe care l-am banat anterior pentru insulte aduse colegilor si mie personal, vad ca revine cu mare chef de scandal.Il avertizez de pe acum  ca daca mai continua cu tonul asta, dupa urmatoarea banare (pe care vad ca o cauta cu lumanarea), numai daca ma schimba Vasile din postul de moderator mai intra pe Elforum vreodata....indiferent de ce nume sau cont va mai incerca.
Toata tarasenia a pornit de la o exprimare nefericita,de a numi o sursa de curent fara tensiune de referinta stabila, ca o CCS (Constant Curent Source). Dupa lupte interminabile, cu simulari si contraziceri nesfarsite, (cred ca mai trebuia sa apelam la vreun laborator renumit din strainatate ca sa se termine discutia asta)se ajunge tot la amanuntul asta fara prea mare importanta pentru functionarea acelui amplificator.
Cred ca voi propune initiatorului sa scot discutiile astea colaterale pe un alt topic, iar el sa-si prezinte pe topic doar constructia efectiva a acelui amplificator, eventual si ceva masuratori la final.....
Like
@validaeEu sunt de acord cu propunerea dumneavoastra, va rog sa pastrati ceea ce credeti ca trebuie sa ramana, urmand ca discutiile despre partea cu CCS sa le mutati unde credeti ca este mai bine. Mai am niste poze cu masuratorile efectuate cu 2 multimetre pe care inca nu le-am pus si cred ca vor mai urma si alte masuratori, sunt dispus sa reiau si oscilogramele daca mi se cere, multumesc frumos.
O sa curat topicul diseara, acum am ceva treaba.Discutiile despre SCC sau nu, vor fi mutate pe un topic separat, tot la tuburi...
Referitor la postarile strict tehnice, eu nu am contestat niciodata pregatirea cuiva de pe forum, nu am absolut nimic impotriva combaterii unei pareri gresite, daca e facuta cu bun simt si intr-un mod civilizat.
Editat de validae
1 oră în urmă, Dorin Bodea a spus:
Long tail pair...
@miticamy Uite aici un Iron Schmitt de pe alta planeta, daca aveti disponibilitatea va pot furniza fisierul .asc... Eu am "crosetat " ceva defazoare la viata mea dar asa ca asta...
@LMOlimpiu Ai o bere de la mine! Auzi, "tehnician"... :-)
Stiu ca le "ai" cu gramatica limbii romane,tehnician este spus la modul generic,pot spune un inginer bun,dar un tehnician desavarsit inseamna cu totul altceva si asta pentru ca ce "impletesti" tu pe acolo tine foarte mult de tehnica,ingineria este alta "mancare de peste".:)
    Prietenul si colegul meu dl.Panaitescu Dan cu care si tu esti un prieten foarte bun si apropiat,poate comfirma ca in facultate profesorul Piriger Reinhard unul dintre somitatile timpului in electronica aplicata si in special in tuburi electronice,nu a pus mana niciodata pe vreun pistol de lipit...!!!!
...oameni de calitate si vremuri apuse de mult!
Editat de LMOlimpiu
Acum 10 minute, sesebe a spus:
Merci!
@sesebe Te suspectez de nihilism. Acestea fiind spuse vezi subiectul meu de defazor Schmitt care nu este LTP, si care a fost bine documentat in epoca.
Acum 3 minute, sesebe a spus:
Nu ma prea intereseaza tuburile, decit poate tangential, in schimb sint alergic la afirmatiile gresite din electronica.
Am priceput toti asta, de fo' 2 ani deja, cred. Nici un bai nu-i, doar sa incerci un twist de noutate, if U catch my drift
La 02.06.2019 la 13:40, dark_angel a spus:
@Miticamy de ce nu ar functiona un lm317l-n (capsula to92 poftim) in locul lui 2n3904 acolo, pe post de sursa de curent constant ?
LM317-LT3092 active long-tail
https://www.tubecad.com/2014/07/blog0299.htm
cunoscut ca defazor LTP (defazor long-tail pair cu active long-tail sau fără denumire des uzitată , defazor Schmitt denumire mai rar uzitată)
Exemplu dubla triodă 6SN7 poate lucra bine cu LM317 ca active long-tail.
http://www.radiostation.ru/tubes/6SN7.pdf
Editat de Vizitator
