BUGHIU Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 La acest aparat e intrerupt cablajul in mufa de alimentare ,mai exact firul galben ...S-KONT nu ajung 12 v la placa de baza...si e extrem de greu de scos afara mufa!! Stie cineva cam unde merge legatura S-KONT din mufa la placa de baza? Multumesc!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 Cu stima si respect!, eu zic ca ar fi fost mai bine sa postati in topicul DECODARI RADIOCASETOFOANE !!! acolo sunt destui specialisti in asa ceva, de la care ati putea primi un raspuns...as fi vrut eu sa va ajut cu un raspuns, dar din pacate nu ma ocup cu asa ceva...... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 Daca esti sigur ca asta e problema,mufa are acelasi numar de pini pe placa precum si in conector,incepi prin eliminare,marchezi pinii de pe placa gasiti la conector,cel ce ramane e cel intrerupt,daca raman mai multi (pe placa sunt mai multi pini decat in conector) testezi cu fiecare ramas negasit in conector. Link spre comentariu
attilaa0 Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 Pinul S kont este ca sa se opreasca aparatul la scoaterea cheii din contact. Ca sa porneasca aparatul e suficient sa primeasca 12v pe Ub+ si pe pinul Safe. Daca primeste aceste 2 pini 12v ,se porneste de la buton. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 8, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2019 Acum 8 ore, dan cod a spus: Ce face aparatul? Clientul zice ca a schimbat bateria masini ca era moarta si acum cu bateria noua NU mai porneste navigatia!! Nu apare nimic pe afisaj....moarta!! E ca si cum nu ar avea 12v...nicaieri,dar necazul e ca are .Sant tensiuni si pe placa de baza...12v...5v....etc....dar e moarta!! Electricianul auto spune ca nu e nimic problema la masina,e navigatia originala de fabrica a masini si nu s-a intervenit niciodata la partea electrica ,navigatia functionand ok,doar dupa schimbarea bateriei....nu mai merge !! Nu stiu ce sa zic....sa dau crezare sau nu povesti asteia.....interesant este ca in navigatie nu se vede nimic puscat (cablaj exfoliat,piese arse,scurt,etc)...in ideea ca ar fi fost alimentata invers... Acum 4 ore, gabiz_ro a spus: Daca esti sigur ca asta e problema,mufa are acelasi numar de pini pe placa precum si in conector,incepi prin eliminare,marchezi pinii de pe placa gasiti la conector,cel ce ramane e cel intrerupt,daca raman mai multi (pe placa sunt mai multi pini decat in conector) testezi cu fiecare ramas negasit in conector. Mda,asta ar fi usor daca nu ar fi cablaj ....dublu placat!! Exact acel pin unde vine firul galben,trece prin cablaj in partea cealalta unde nu am acces deloc.... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 8, 2019 Partajează Postat Iunie 8, 2019 Sunt aparate mai vechi și nu pot sa spun 100% fiindcă nu am mai avut demult așa ceva dar parca pornește doar cu firul roșu și cel de langa el(normal albastru pinul safe) Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 19, 2024 Partajează Postat Februarie 19, 2024 (editat) Buna seara Ca ,sa nu deschid inca un topic ,am sa postez aici. Am inversat si eu pentru 3secunde bornele din greseala si urmarile au fost , alternator ,navigatie. Alternator reparat da navigatia ....... este o navigatie luata in 2023 daca este necesar pot sa pun poze Precizez ca siguranta de 5A era arsa Editat Februarie 19, 2024 de pop_ady44 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2024 Partajează Postat Februarie 19, 2024 Vezi că există o diodă ,,antiprost,, pe placa oricărui radio auto.E o diodă groasă, capabilă să ardă siguranța radioului dacă e polarizată direct.Acum probabil e ,,sârmă,, sau cablajul de forță s-a evaporat în amonte de ea.Desfă și placa și uită-te pe cablajul de forță de pe spate...măsoară dioda antiprost. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 20, 2024 Partajează Postat Februarie 20, 2024 (editat) Dioda anti magar e ok nu e sarma firul rosu se pierde undeva pe traseu. numai daca nu sa intrerupt sub mufa de alimentare iesire. Editat Februarie 20, 2024 de pop_ady44 Link spre comentariu
