sesebe Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 Televizorul Panasonic TX-29PX20P astazi dimineata a refuzat sa mai porneasca. Acum da un cod de eroare format din 3 aprinderi scurte urmate de o pauza lunga. Are cineva manual service pt el? Stiu ca acum peste 10 ani dupa ce l-am cumparat am cautat si gasit si schema dar nu mai retin daca era si manualul service. Oricum este posibil sa nu mai am nici schema acum asa ca orice informatie este bine venita. Stie cineva ce inseamna acest cod de eroare? Multumesc! Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 Posibil ceva pe la sursa in comutatie-daca e modelul ala cu traf de retea pe sursa auxiliara(de microprocesor) Sau ceva pe la cadre. Poate ...poate...trafo linii,dar rata e mica. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 https://elektrotanya.com/panasonic_tx-29px20p.zip/download.html Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 (editat) Intre timp a fost postat link-ul... Exista manualul de service la https://elektrotanya.com/panasonic_tx-29px20p.zip/download.html#dl Editat Iunie 7, 2019 de cristi7521 Link spre comentariu
fane buy Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 Condensatoarele pe bv am avut recent defect asemanator am scris si memoria am schimbat tr lini deci în mare condensatoarele pe bv si secundarul sursei si lînga finalu de lini mai controlati condensatoru pe recuperare si cel de ieste înseriat cu iel. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2019 O sa spuneți ca-s neserios. Am ajuns acasă și tv-ul era pornit și merge fără probleme, fără deformări ale imaginii și cu sunet normal. Se pare ca nu i-a sosit timpul și pot să-l mai folosesc o perioada. Mulțumesc tuturor celor care și-au dat interesul încercind sa ma ajute. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 Nu esti neserios,ai lipituri reci probabil la cadre. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 7, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2019 Se pare ca a fost suficient un reset, power off din butonul general. Mda, probabil sint ceva lipituri coapte dar il mai las asa. Are 48kg și n-am chef să-l mișc decit dacă este absolut necesar. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 Am avut si eu la reparat un LCD LG 37LC2RR-ZL MB.MF-056L-M 68709M0331F 060614 panel LC370WX1(SL)(15) si cred ca avea mai mult de 48kg Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 7, 2019 Partajează Postat Iunie 7, 2019 https://www.cnet.com/products/lg-37lc2rr-37-lcd-tv/ Greutatea ca greutatea, dar...200W?! WTF, e plasma, cumva?! La numai 37"diagonala, e o panarama de LCD antic si energofag... Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 9, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2019 Din pacate n-a fost sa fie. Porneste pt 1-2 secunde cu imagine si sunet si imediat ce da drumul la sunet se opreste si intra in avarie cu cod de eroare 3 clipiri pauza si iar. L-am desfacut, curatat de mormanul de praf, refacut majoritatea lipiturilor (nici macar nu aratau rau) si se comporta identic. Placa dupa curatare de praf arata ca si cum ar fi fost facuta anul treut, nu tu zone infierbintate, condesatorii la aspect sint perfecti. Din pacate nu pot masura nimic pt ca se opreste imediat desi imaginea este perfecta si nici sunetul nu are probleme. N-as vrea sa caut sa-l fortez sa ramina aprins sa nu crape intradevar vreo piesa scumpa si/sau rara. Aveti ideie ce inseamna codul acesta de eroare? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Nustiu ce defect indica acest cod , sa nu fie tubul cu probleme si sa intre in scurt vre-un katod la masa Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 9, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2019 Tocmai a functionat vreo 20 de secunde. Chiar ma gindeam sa caut spray-ul freeze si sa dau pe placa sa vad unde este problema, lipitura proasta sau condesator ? Nu cred ca sint probleme la tub pt ca ar fi fost afectata imaginea. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 9, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2019 Acum merge. Am dat si cu spray freeze prin el. Si pe placi dar si pe electrilitici de i-am imbracat complet in promoroaca si nu a facut nimic, merge in continuare. Ma scoate din sarite Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 9, 2019 Partajează Postat Iunie 9, 2019 Misca 2-3mm in fata potentiometrul de G2,apoi urmareste cum se manifesta. Link spre comentariu
