cuptor microunde
POLAKU2002
Buna ziua am o problema cu un microunde...a venit cu magnetroul dus...magnetrou de 1000w si traf gal 1000 ...am pus un mag de 900 de wati si am lasat traful ...faza e ca incalzeste cind vrea el...unde am gresit
  • Răspunsuri 10
  • validae
  • POLAKU2002
  • surubarila
  • adydep
Zile populare
Sanatate permanenta ! Selecteaza puterea maxima si vezi daca pe primarul traf-ului ai 230Vca . Mai ai de verificat apoi dioda si condensatorul HT.
Daca nu specifici ce model e, daca are temporizare digitala sau mecanica, nu putem decat face speculatii....uneori defectul poate fi chiar in temporizator, daca e cu releu mai ales.Daca ai selectat o putere mai mica, cuptorul nu poate aplica PWM decat oprind din cand in cand tensiunea de alimentare, deci pentru puteri mai mici selectate, magnetronul va functiona ,,in suturi,,....cu intermitenta.
Editat de validae
Cum?Magnetronul pus se comporta ca fata mare...face fite...
Da-i direct 220V la traf,pune un pahar cu apa si lasa-l 15 secunde.Daca apa e calda,cauti defectul inainte de traf;temporizare,selector de putere,etc.Sa ai grija sa fi tot timpul cu usa inchisa.
Pui apoi la normal si pe traf conectezi paralel pe primar un bec de 220V;asa tragi concluzii.
Cu PWM sunt numai cele cu sursa in comutatie in loc de traful clasic;o avea sursa in comutatie,o fi Panasonic???
Eu ma refeream ca si pornirea magnetronului cinci secunde si apoi pauza zece inseamna tot un soi de PWM. Adica modulezi timpul de functionare, prin pauze mai mari sau mai mici, asa lucreaza modelele clasice, cu temporizator mecanic sau digital.Alea care au sursa in comutatie pot face PWM prin modularea sursei, dar sunt rare si scumpe.....chiar nu se justifica pentru acelasi efect termic.
Am schimbat dioda si condul...nimic...am vrut sa spun ca incalzeste cind vrea el ptr ca la o proba incalzeste iar cind fac alta proba nu vrea... e cu temporizator electronic....
felia de paine e mai buna pt teste , vezi in mod real daca incalzeste .Cand nu incalzeste as verifica daca traful primeste 220 in primar ,se poate delimita de unde vine problema : din comanda sau din inalta tensiune.A se verifica si contactele de control de la inchiderea usii .
eu ma gindesc la magnetrou ,poate e prea mic fata de original ptr ca chiar si atunci cind nu incalzeste 220v pe alimentarea traful este prezenta...deci ar fii ceva dincolo de traf...magnetroul original da la masa ,nu se poate repara?
Editat de POLAKU2002
Daca e temporizator electronic, ar fi bine sa-i masori rezistenta contactelor la relee, precum si verificate contactele de monitirizare ale usii.E posibil ca unul din contacte sa ramana putin blocat din cauza uleiurilor condensate pe mecanism, am intalnit cateva cuptoare la care defectul a pornit de la contactele usii.Vedeti daca acele microcontacte actioneaza ferm si fara sa ,,agate,, sau sa se apese greu.
Rezistenta contactelor releelor e bine s-o masori indirect, prin inserierea contactului inchis cu o sursa de curent constant care sa livreze un curent de 100mA.Masurand cu un milivoltmetru (multimetru setat pe domeniul de mV) tensiunea reziduala de pe contact, se converteste direct in miliOhmi.Uncontact bun nu trebuie sa aiba o rezistenta mai mare de 100mOhmi de exemplu....
Sursa de curent constant se poate realiza usor dintr-o baterie de telefon mobil si un LM317 configurat in sursa de cc prin legarea unei rezistente de 120 Ohmi intre pinul Adj si pinul Out.
Imagine similarÄ
Editat de validae
