Interfata audio USB M-Audio M-Track 2X2M
Vizitator florentin.oprea
Salutare ! Detin 2 interfete audio m-track 2x2m si amandoua prezinta aceeasi problema. Le bag mufa usb de la pc , pornesc , pc-ul mi le recunoaste ,dupa care la cateva secunde( 3 4) , imi arata eroare de usb ( ca nu le recunoaste ) si ledul de alimentare de pe interfata se stinge lent. Dupa daca scot mufa usb , si o introduc iar nu le mai recunoaste deloc !
Daca ma puteti ajuta sa mi spuneti care ar fi cauza ( in linii mari ) si ce ar trebui sa verific !
  • Răspunsuri 11
  • bmwh548
  • cimitavita
  • validae
  • vijelie02
Posibil o problemă pe partea de alimentare cu 1,8 sau 3,3V, care poate să se destabilizeze rapid după pornire.Sau ceva defect pe partea logică, ce ia un curent aşa de mare încât cedează sau intră în protecţie sursa respectivă.Ai verificat dacă se încinge anormal vreun integrat de pe placă ? Ceva tensiuni ai măsurat pe acolo ?
Cică chestia folosește usb-c, adică usb3.0. USB2 nu are suficientă viteză pentru m-track. La PC-ul tău ai USB3.0? Arată exact ca usb2.0 doar  că e albastru și pe lângă alea 4 contacte din față care sunt compatibile cu usb 2.0, în spate mai are încă 5 contacte.
USB-C si USB 3 nu sunt neaparat echivalente. De altfel scrie in specificatiile producatorului ca aparatul poate functiona pe USB 2.0.
Ar trebui pus un ampermetru si vazut curentul tras de aparat din port (daca citesc eu corect el se alimenteaza prin intermediul portului USB). Daca device-ul trage un curent prea mare cel mai probabil se activeaza protectia si placa de baza taie USB-urile (ma rog, e o exprimare simplista, dar se intelege ideea). Am patit-o cu PC-ul propriu (conectat doua joystickuri cu vibratie, tastatura iluminata, am mai atasat ceva si n-am mai avut nici un USB functional). S-ar putea improviza un splitter USB care sa poata asigura alimentarea din sursa externa si doar transferul de date prin portul calculatorului (obligatoriu cu niste diode ca sa nu se "alimenteze" portul placii de baza din sursa externa), dar asta dupa ce se verifica ce curent "trage" aparatul.
Doar USB-urile care se montează cu fire pe placa de bază au limitare de curent la 500mA. Porturile USB care se găsesc montate direct pe placa de bază (alea din spatele calculatorului) sunt protejate cu siguranțe de la 1A până la 3A.
USB-C este perfect identic ca protocol și viteză cu USB3.0. Diferența constă în mufa USB.
Încearcă la mufele USB din spatele calculatorului de pe placa de bază deoarece pot da curent mai mare decât mufele USB care se găsesc montate pe carcasa calculatorului.
1 oră în urmă, cimitavita a spus:
USB 3.0 e un protocol de date si functioneaza si pe USB A. MAi avem si USB 3.1... USB C e doar denumirea mufei care incearca sa inlocuiasca nu doar USB-urile clasice, dar si porturile video si chiar si alimentarile pentru device-uri tocmai din cauza "pinilor" suplimentari. Folclorul spune ca USB C a fost dezvoltat in baza presiunilor UE care a incercat sa elimine necesitatea alimentatoarelor/adaptoarelor dedicate fiecarui producator de device-uri, inlocuindu-le cu ceva universal din motive eco. Intamplator noul protocol si noua mufa au fost lansate aproximativ simultan. Ma rog, asta e o alta discutie si nu il ajuta pe initiator.
Am verificat toate usb-urile , stiu ce este un 3.0 , pe placa de baza a pc ului si la laptop am si 2.0 si 3.0 , si la toate am aceasi problema , clar ca problema este din interfata.Am gasit si componenta care se incige cel mai tare , si e pusa poza incercuita .
Diagnosticul nu e chiar "tehnic". Trebuie facute niste masuratori de tensiune/curent si vazut ce se intampla si pe unde. Probabil nu exista manual de service pe nicaieri, dar se pot face masuratorile folosind foile de catalog pentru diversele chip-uri si comparand ce exista in aparat cu ce spun producatorii ca s-ar incadra in plajele de toleranta.
Ce stie chip-ul respectiv sa faca? E decodorul? Alea de obicei merg fierbinti.
Daca se schimba cablul USB trebuie verificate specificatiile USB PD. Nu toate cablurile USB C sunt capabile sa alimenteze corect un device energofag (am eu unul pe aici care desi e USB C foloseste standardul vechi).
Editat de bmwh548
Degeaba pui alt cablu sau schimbi toata ziua porturi usb, in momentul in care omul spune ca integratul ala se incinge asa de repede de la conectare mufei usb, acolo e o problema.
Poate fi alimentarea lui ( care e tot pe placa ) sau poate fi chiar integratu in sine.
  • 8 luni mai târziu...
Poti verifica alimentarea xmos-ului sa fie corecta dar pare "dus" dupa simptome.  Din pacat nu ai ce sa ii faci.
Ar mai putea fi controllerul usb care se defecteaza destul de des si ar trebui inlocuit. Merita incercat.(e integratul de linga mufa)
Editat de hoitu1983
