Stefan Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 (editat) Pentru trăznet nu pui prelungitor chinezesc și o punga de varistori la 2 lei bucata, cumperi protecție certificată și testat că altfel dau faliment producătorii. @cocochannel poți să-l întrebi și pe tata proiectantilor. In tablourile electrice nu am văzut asemenea plotogeli chiar daca "las că merge și așa". Editat Iulie 1, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 eu am zis de modulul de protectie pe care il folosim in cutia sursei. n-am zis nimic de prelungitor, decat ca nu au varistori la plural. cand o sa vii proiectant la firma o sa fac cum zici, pana atunci fac cum zice ala. @Stefan, oricum nu-l mai intreb ca le stiti pe toate, n-are nici un rost sa invatam ceva de la straini ca toti e prosti. Link spre comentariu
alcon Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 Acum 57 minute, Stefan. a spus: Pentru trăznet nu pui prelungitor chinezesc și o punga de varistori la 2 lei bucata, cumperi protecție certificată și testat că altfel dau faliment producătorii. @cocochannel poți să-l întrebi și pe tata proiectantilor. In tablourile electrice nu am văzut asemenea plotogeli chiar daca "las că merge și așa". Cine iti garanteaza "certificarea"? Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 (editat) Oare vânzătorul din bazar? Producătorul echipamentului prin certificatul de conformitate (daca îl ceri), asta desigur se întâmplă în cazul producătorilor non vaporeni. Am pus un exemplu găsit la "prima strigare", sunt mii de produse de la diferiți producători și cu destinații / caracteristici diferite in funcție de cerințe / necesități: http://eshop.schneider-electric.com/product.aspx?productid=A9L15582&dist=241&org=56&lang=29 CB certificate iPFK20 iPFK40 iPFK65 (pdf) Editat Iulie 1, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 Noi le certificam la Intertek. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2019 Partajează Postat Iulie 1, 2019 Pentru initiatorul topicului: E buna o protective la supratensiuni. Am intalnit situatii in Ro cand centura de impamantar facea contact intermittent, mai ales cand scadea consumul si unii se trezeau cu doua faze pe aparatura. Alta situatie nasoala e cand alimentarea se balbaie, adica apare reteaua, dispare dupa o secunda, iar apare. Greu de crezut, dar electronicele au prostul obicei sa se strice la deconectare nu la conectare. In acest caz o conectare temporizata, 20 secunde de exemplu, ar rezolva multe probleme. Din cate stiam furnizorii de energie nu au voie sa lase aceste balbaieli, dar mai apar. Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 (editat) Acum 5 ore, The Stressmaker a spus: La traznet? La minimum 10 kA, cat are un traznet direct mai mic... Acum 4 ore, cocochannel a spus: cum ai masurat 10000A ? Exemplu real: traznet pe o platforma de compensare serie de 735kV ca asta - chiar de GE, inalta de probabil 12-13m fata de sol: ) s-au masurat cu trafo de curent in serie cu MOV... un mizilic de nici 9kA. E greu de crezut ca dupa toate impedantele serie (pun toate cazurile posibile: retea aeriana, subterana, trafo IT-MT si MT-JT, cabluri, fire, contacte imperfecte) sa ajunga chiar 10kA la nivelul unui PC conectat in priza. Un traznet nu e echivalentul unei surse de curent, ci al uneia de tensiune, iar curentul este limitat de impedantele serie. Asa ca trebuie taiat din zerouri. PS: Acele MOV-uri pe platforma aia sunt dimensionate sa opuna 50-60MJ de capacitate... pana la jumate de secunda. Deci, nu niste mizilicuri. LE: ca sa intelegeti schema in ansamblu Editat Iulie 2, 2019 de Thunderer Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 Surpriza, unul din cele 3 adaptoare si-a dat duhul. Sa consider ca a protejat sau ca e made in china si a fost mai prost? Link spre comentariu
gauss Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 (editat) Daca am sti ( vedea ) ce se afla in el , ne - am putea da cu parerea . Se poate defecta si din cauze care nu au legatura cu rolul lui . O executie neglijenta etc . Chiar si un contact interior desfacut , sau alte minunatii . N - ar fi prima oara , eu am mai patit . China e atat de mare , ca mai scapa din vedere cate ceva . Destul de des , daca m - ar intreba cineva despre produsele lor . Nimic cu vreo conotatie , doar adevarul . Mai ales la produse pe care ei le vand sub un dolar , noi platim (si) diferenta . Pana la cat ar costa daca n - ar fi aduse cu vaporul , si profitul altora . Cam cat pentru un produs de calitate ... Editat Iulie 2, 2019 de gauss Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 Poate o sa il desfac de curiozitate. Inca nu am gasit surubelnita cu triunghi, am sigur una pe undeva. Am luat 3 si din ele, 1 s-a dus si 2 nu au nimic. Initial a mers. Cred ca are si o siguranta fuzibila in el si o banuiesc pe aia ca a intrerupt. Daca e asa, inseamna ca si-a facut datoria. Consumatorul era un TV de 100 W maximum. Protectia e pt 3600W, cred ca asa scria pe cutie. Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 (editat) Daca la momentul respectiv le aveai si pe celelalte conectate e cam ciudat ca doar asta si-a facut datoria, totusi nimic nu e imposibil. Sigur trebuie sa aiba si ceva element de protectie (fuzibila), altfel ai doar un device cu risc de incendiu si cam atat. Pe tipul ala de stecher (schuko) o sa vezi scris 16A (in majoritatea cazurilor) implici de aici vine "protectia pentru 3600W". Editat Iulie 2, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
gauss Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 (editat) Chiar ar fi interesant . Cred ca e un defect intrinsec , nu cred ca a actionat ca protectie . Mai ales daca mai aveati doua conectate la acel moment de timp , si au " scapat " . In fine , nu e chiar o tragedie , zic si eu ... Cam tot ce e fabricat de mana omului se poate defecta ( in afara functionalitatii destinate ) , s - au distrus si navete spatiale . Editat Iulie 2, 2019 de gauss Link spre comentariu
validae Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 (editat) Dacă nu ai şurubelniţă specială, dă o gaură cu un burghiu de 4mm fix în capul şurubului, apoi după demontarea capacului, extragi filetul cu un şpiţ şi pui alte şuruburi.... Altă metodă e să încălzeşti bine şurubul cu pistolul de lipit, apoi cu o şurubelniţă dreaptă, dar care intră perfect într-una din fante, roteşti şurubul apăsând foarte uşor...dacă e nevoie, poţi ,,ajusta,, cu pila sau polizorul o şurubelniţă care are lăţimea apropiată, dar puţin mai mare. Editat Iulie 2, 2019 de validae Link spre comentariu
gauss Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 Triunghi ingropat , gen inbus , sau cap surub triunghiular , pentru tubulara ? Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 2, 2019 Partajează Postat Iulie 2, 2019 (editat) Cred, imi dau si eu cu parerea, ca sunt chiar ca un triunghi (precum torx / inbus). In cazul meu a mers cu o surubelnita dreapta potrivita pe una din laturile triunghiului, asta pana cand am cumparat o trusa chinezesca de surubelnite. Editat Iulie 2, 2019 de Stefan. Link spre comentariu
