Prelungitor "surge protector" si prizele fara impamantare
alexcore
Off topic: @validae, intamplarea face ca nu-s chiar in afara subiectului, am facut/participat la ceva aplicatii ce implicau indexarea de text (no sql, SOLR etc.) asa ca nu-s chiar pe dinafara... soft-urile astea is prost facute... sau "obsolate" la ora asta... da-s gratuite, asta e...   doar atat :)
Editat de informer
Să nu confundăm siguranţa, care protejează împotriva supracurentului şi incendiilor ce le-ar putea provoca în instalaţii şi circuite, cu varistoarele (în alternativ) sau transilurile (în cc), ce protezează împotriva supratensiunilor tranzitorii sau de durată.Nu ai cum să montezi în acelaşi corp o siguranţă şi o protcţie la supratensiune...
La 06.06.2019 la 20:29, dan cod a spus:
In afara de asta(varistori) nu protejează nimic. Eu sunt sceptic cu așa ceva.
In afara de supratensiuni, nici nu ar mai avea ce proteja in plus...pentru restul exista Durex si Love+.:)
Un prelungitor cu protectie este o investitie excelenta pentru orice aparat de valoare(TV nou, PC, centrala termica, combina frigorifica).Cu sau fara impamantare, va proteja de supratensiunile care pot aparea in retea.
Aici https://www.elforum.info/topic/97045-cea-mai-ieftina-protectie-a-consumatorilor-impotriva-supratensiunilor-retea/#comments este unul din subiectul unde @DjLeco a explicat varianta lui de protectie si unde @Thunderer (aka @Thunderer2018) imi explica ce face un varistor.
Pentru prizele de perete cum faceti? Montati prelungitoare? Exista echipemente de tablou ce va scutesc de prelungitoarele cu protectie, a fost discutat.
Editat de Stefan.
O completare. Daca intr-un prelungitor cu protectie sau fara care are mai multe prize schucko (cu impamantare) se pun surse in comutatie cu filtre antiparazitare si se foloseste la o priza fara impamantare, din cauza condensatorilor din filtre, exista 110V (jumatate din tensiunea de alimentare) intre firul de impamantare si oricare din borne ceea ce poate creea probleme unor aparate sensibile (sau doar expresia "calculatorul ciupeste").
Citat
Exista adaptoare de protectie a prizei(vreo 15 lei/buc):
res_7c369f2a6deb8730870f29f7cb59c189_ful
Eu am montat in tabloul de sigurante in urma cu citiva ani sase varistori de 275v in paralel intre faza si nul respectiv tot doi tot in paralel fata de pamintare L si N, nu au fost evenimente...
@Spitfire Si eu consider ca un astfel de prelungitor cu protectie este o investitie foarte buna. Era bine daca ma gandeam mai din timp la asta, din fericire nu mi s-a stricat niciun aparat pana acum din cauza supratensiunii. Mai bine dai 75-100 lei pe un prelungitor din acesta decat sa fii nevoit sa chemi depanator pt combina frigorifica, centrala, TV, etc. E vorba de un dispozitiv de 100 lei care poate proteja mii de lei.
Acum ca stiu ca functioneaza si daca priza n-are impamantare, voi lua si pentru celalalt dormitor si bucatarie. Am vazut ca sunt si alte modele, firme, puteri, etc. deci s-ar putea sa incerc si altceva in afara de Philips.
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 13.06.2019 la 16:32, Spitfire a spus:
Am luat si eu vreo 3 de-astea. Scria pe cutie ca au 2 varistori. A desfacut cineva chestia asta sa vada cum e pe sub carcasa?
eu cred ca prelungitoarele nu contin varistori ci un varistor, asa ca daca se vrea mai mare si mai bun, cum spunea cineva mai sus, solutia e sa-ti faci un modul de protective cu mai multe mov-uri. fac maine o poza cu unul la care am numarat 10 in paralel intre faza si nul si cate 5 intre ele si gnd. designerul zice ca ar proteja si la traznete. cand pui 20 de mov-uri in loc de unul incepe sa coste, dar uneori merita.
Eventual se poate înlocui cablul prelungitorului cu varistoare, e mai sigur așa.
Daca protectia din amonte e corect dimensionată nu trebuie o punga de varistori.
La traznet?
La minimum 10 kA, cat are un traznet direct mai mic, si la timpul maxim de declansare al unei sigurante automate acei varistori or sa pocneasca mai rau ca floricelele de porumb si vor face o flama destul de mare. Aceeasi discutie se aplica si la firele circuitului electric pana la priza cu protectorul.
Pana la urma, aceste dispozitive in discutie au doar doua functiuni, din punctul meu de vedere. Prima, protejeaza la ruperea de nul a alimentarii trifazate "stradale" (reteaua) iar a doua este cand "sar ploturile" la transformator si nu ajung in pozitia corecta generand o supratensiune. Intr-o instalatie distribuita de joasa tensiune cu multi consumatori, cum sunt mai toate aceste instalatii, supratensiunea de comutatie (motoare de putere cuplate sau decuplate, etc.) se distribuie "egal" in retea si astfel tensiunea creste lent pentru o perioada mai mare si daca ating pragul de strapungerea al varistorilor atunci siguranta automata declanseaza. Daca nu se atinge acel prag, energia supratensiunii se "disperseaza" in timp prin consumatori si fara a actiona varistorii.
